Стук в двигателе 1ZR-FE
Re: Стук 1zr на горячую, на холостых
#101
Сообщение Kandalf » 30 ноя 2016, 12:54
Был бы форд, подумал бы на вихревые заслонки, которые меняют геометрию впуска.
aligon
Место нахождение: Орск
#102
Сообщение aligon » 03 дек 2016, 23:39
Evgeniy750 » 20-11-2016, 11:40 писал(а):Ну где-же видео?
Как тут народ пишет, звук зависит от минуса на улице и еще черт знает от чего....короче пока тихо.
TOYOTA
Evgeniy750
Благодарил (а): 11 раз
#103
Сообщение Evgeniy750 » 05 дек 2016, 15:06
Седухин Андрей писал(а): прогретая машина работала на улице перед гаражом стучащий звук был
Андрей запиши/выложи видео работы своего движка когда постукивает, послушаем.
Седухин Андрей
#104
Сообщение Седухин Андрей » 06 дек 2016, 20:04
Приеду из командировки, запишу, попробую выложить, но не раньше 10 декабря
Благодарил (а): 64 раза
#105
Сообщение Димон2014 » 06 дек 2016, 21:01
Такое впечатление, что стук идет от навесного оборудования, муфта кондера и т.д.
То есть, то нет, и только на горячую. Газанешь, стук проходит.
Седухин Андрей
#106
Сообщение Седухин Андрей » 06 дек 2016, 21:23
У меня подозрение на впускной коллектор, но мне написали что на короллах 2007г проблему исправили и что дребезжать и стучать он не должен. А я уже хотел саморезы вкрутить. Хороший стук наружу выйдет.
Evgeniy750
#107
Сообщение Evgeniy750 » 07 дек 2016, 08:17
В нашем коллекторе ничего не исправляли, наш коллектор внутри пустой, стук впускного коллектора и саморезы - это писалось вообще не про наш двигатель.
Если стук именно из движка, скорее всего где-то, что-то износилось.
Скидывайте видео, послушаем сравним что за стуки.
#108
Сообщение Das ist » 07 дек 2016, 09:14
Evgeniy750 писал(а):саморезы - это писалось вообще не про наш двигатель.
Это про 3ZZ.
#109
Сообщение validuser » 07 дек 2016, 14:32
Das ist писал(а):Это про 3ZZ.
Это про 4ZZ
#110
Сообщение Das ist » 07 дек 2016, 15:22
validuser писал(а):Это про 4ZZ
Не суть, но все же)
#111
Сообщение СерEGA » 07 дек 2016, 18:18
Не только, вот тема на их форуме.
aligon
#112
Сообщение aligon » 10 мар 2017, 18:48
TOYOTA
#113
Сообщение Stranger21 » 10 мар 2017, 18:53
Ремень скидывал?
Для кланов слишком часто как мне кажется
aligon
#114
Сообщение aligon » 10 мар 2017, 19:00
Stranger21 писал(а):Ремень скидывал?
Неа, пласмасску снял и все. Чета бренчит в движке, шумноват он как то, но криминала пока не слышу.
TOYOTA
Valero
Место нахождение: Тверь
#115
Сообщение Valero » 10 мар 2017, 20:57
У себя тоже,замечал до недавнего времени шумность работы двигателя ды и вибрация чуствовалась более ощутимо на хх,также проседание оборотов особенно при вкл эл потребителях,перепрыгнул на другую азс,поменял масло,-прошлое по ощущениям было левак,двигатель заметнее стал тише и мягче работать...
#116
Сообщение Димон2014 » 11 мар 2017, 14:53
Аналогичный шум присутствует, не мешаю двигателю работать.
Если резко подать обороты, шум исчезает на время.
#117
Сообщение Stranger21 » 11 мар 2017, 15:22
Как мог фотиком снял вот . Зараза выдерает ВЧ .. через закрытые варешкой микрофоны снял .
Вопщем Шум только от форсунок .. больше ничего особо не слышу и уже довольно даавно .. масло 0w30 . Прогревается еще , обороты высоковаты
Ничего делать с мотором не планирую . Шумы были раньше .. счас нет ничего . На 5w30 шумнее и вибрации сильнее .
#118
Сообщение Димон2014 » 11 мар 2017, 15:42
Так на прогревочных оборотах и у меня тишина...
Надо будет 0W30 от Лучка опробовать, тридцатку не катал еще.
#119
Сообщение Stranger21 » 11 мар 2017, 16:46
Как правило шумы которые мне не нравились были на прогреве как раз.
На прогретой особо никогда ничего не слышал .. Разве что от Кондея вжим вжим вжим иногда .. лечится включением его .
vaditi111
#120
Сообщение vaditi111 » 29 май 2017, 21:24
И всё-таки это муфта vvti "дизелит". Знаю этот звук отчетливо. Если не обгонная муфта генератора, то точно vvti. Я этот звук несколько лет слушаю.... :)
