Стук в двигателе 1ZR-FE
Evgeniy750
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Evgeniy750 » 01 окт 2015, 16:43
Такой вопрос на прогретом двигателе, на холостых оборотах слышен стучок (видео на 2стр.), вроде как из головки двигателя, что это может быть? Было мнение, что это гидрокомпенсаторы, но стук больше похож на клапанный. Если это компенсаторы, что можно сделать не разбирая мотор.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 27 окт 2017, 06:26, всего редактировалось 9 раз.
Slava
Re: Стук гидрокомпенсаторов
Сообщение Slava » 02 окт 2015, 09:36
аналогичная трабла в р-не второго цилиндра (на ХХ, прогретое двигло - системное цокотение)
не могу разобрать толи форсунка или гидрик
Сообщение Изучаю » 02 окт 2015, 11:53
Ребят поймите мотор не может работать бесшумно.
Есть шлепанье ремня, врашение навесного, стрекот форсунок и стучки гидриков при запуске и прогревее.
Главное определиться и не у одного мастера. ОТКУДА и ЧТО ЗА ЗВУК.
По записям трудно определить.
-Если гидрики то первым делом промыть систему и наблюдать.
-Рокот цепи определяем и решается заменой натяжителя.
-Если форсунка с отложениями то это самое легкое (на стенд и мыть).
-Подшипники навесного слышны от простой приставленной трубки.
Все остально должно жить и крутиться долго и долго.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 02 окт 2015, 12:50
В каком формате должно быть видео? выложить не хрена не получается, второе уже.
Сообщение Изучаю » 02 окт 2015, 12:55
Evgeniy750 писал(а):выложить не хрена не получается
Ждите может кто из форума поможет, перекинете человеку он выложит.
Slava
Сообщение Slava » 02 окт 2015, 17:05
Изучаю писал(а):-Если гидрики то первым делом промыть систему и наблюдать.
тока что была замена с промывкой на Kendall 5 w30
Изучаю писал(а):Если форсунка с отложениями то это самое легкое (на стенд и мыть).
3 тыка назад мыл винсом со снятием
Изучаю писал(а):Подшипники навесного слышны от простой приставленной трубки.
помпа, подшипники гены, и муфта менялись 10-12 тыков назад
Изучаю писал(а):Рокот цепи определяем и решается заменой натяжителя.
при пробеге 93 тыка может быть ?
Сообщение 48RONIN » 02 окт 2015, 17:50
Evgeniy750 писал(а):В каком формате должно быть видео? выложить не хрена не получается, второе уже.
Здесь почитай.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 02 окт 2015, 19:07
Slava писал(а):тока что была замена с промывкой на Kendall 5 w30
Чем промывали.
Сообщение Изучаю » 02 окт 2015, 20:06
Slava писал(а):при пробеге 93 тыка может быть ?
у меня уже 3 стоит.
Жду возвращения Сергея полностью добсудить принцип работы этого натяжителя.
avangard1990
Место нахождение: Новосибирск
Сообщение avangard1990 » 07 окт 2015, 20:44
Такой же стук, уверен на 90% гидрики, стук из под клапанной, хочу попробывать масло залить оригинал или idemitzu 0W20 и сменить масленнный фильтр на Nitto.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 08 окт 2015, 04:55
Если это действительно гидрики, нужно почистить их промыв систему, а потом свежее масло. Я пробовал масло 5/30 тойота стук был, сейчас на 0/20 тойота стук остался.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 24 дек 2015, 06:25, всего редактировалось 2 раза.
Advokat
Сообщение Advokat » 08 окт 2015, 05:41
Ребят, после 100-150 тыщ пробега, чего бы и не поменять гидрики, тем более 16 штук их стоит около 2000, работа столько же, если самому не охото с пинцетом копаться.
На витаре сам поменял, заняло 6 часов. Масло кстати перестал кушать вообще.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 08 окт 2015, 06:00
Advokat писал(а):Ребят, после 100-150 тыщ пробега, чего бы и не поменять гидрики, тем более 16 штук их стоит около 2000, работа столько же, если самому не охото с пинцетом копаться.
А как гидрики связаны с расходом масла ? наверно про колпачки речь :)
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 08 окт 2015, 07:28
У нас один гидрик 600р стоит умножь на 16!!! и без снятие распредвалов их не достать! должны ходить тысяч под 300!!!
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Bemsik » 08 окт 2015, 07:48
Да конечно речь про резинки. Ибо озвученная цифра это стоимость одного гидрика или около того.
Advokat
Сообщение Advokat » 08 окт 2015, 08:26
Evgeniy750 писал(а):наверно про колпачки речь
Само собой про маслосъемники имел ввиду))))
Advokat
Сообщение Advokat » 08 окт 2015, 08:28
avangard1990 писал(а):без снятие распредвалов их не достать!
Надо же было мне так лохануться и гидрики с маслосъемниками спутать)))) --))
Сообщение validuser » 08 окт 2015, 08:49
Bemsik писал(а):Если он болт не забъет на форум ввиду последних событий
"В чужой монастырь со своим уставом", это не уважение к коллегам по форуму, есть правила и они для всех.
Сообщение Дюша » 08 окт 2015, 10:12
Бывает. P=P
Slava
Сообщение Slava » 08 окт 2015, 11:45
Advokat писал(а):Само собой про маслосъемники имел ввиду))))
одна замена МСК ничего не даст
если все делать как полагается - нужно скидывать головы, проверь (менять) направляющие, притирать клапана, ставить оригинальные сальники и т.д.
с другой стороны лучше доливать масло и до 250000 пробега вообще не заморачиватся имхо
