Ребята, нужна помощь, 1ZR-FE
Re: Ребята, нужна помощь, 1ZR-FE
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2015, 21:31
еще один одаренный ) ...
Чувак - я за свою жисть не один мотор перебрал , и на десятках присутсвовал )
Возьми трещетку , прокрути по часовой , и смотри натяжку во время Прокрутки ! .
Когда натянеш , тогда попробуй ПРИПОДНЯТЬ цепь НА ЗВЕЗДАХ , не между ними , а НА звездах , если сможеш приподнять - тогда цепь менять и звезды по хорошему тоже ..
avangard1990
Место нахождение: Новосибирск
Сообщение avangard1990 » 27 сен 2015, 21:36
Она натягивается, потом опять прослабляется, но такого между распредами быть точно не должно!!
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2015, 21:48
это кто сказал ? ...
я же тебе грю - учи мат часть ! -- ГИДРО натяжитель работает только под Давлением ! ... вот пока ты крутиш - это имитация работы , отпустил - все ослабло ..
Делай че хочеш . Но я проблемы не увидел !
В тех док есть инфа по Длинне 15 зубьев вроде . Думаю что , сняв натяжитель , Можно снять цепь с Верхних звезд , и Главное не ОТПУСКАТЬ чтобы не спрыгунла с нижней , Натянуть ее , и замерить 15 звеньев . Сравнить цифру с тех док .
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2015, 22:06
тут проверка цепи
%-% P=P --)) учим мат часть ... а не смотим бестолковый ютуп...
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 28 сен 2015, 19:43
Да, моторист с тебя еще тот -) при вращении колена между распредвалами цепь должна быть натянута, натяжитель тут не к чему, он давит на башмак, чтоб в целом цепь была вся натянута, т.к при вращении колена цепь прослабляется, в каком то месте потом натягивается, говорит об том что в этом месте цепь растянута.
Много видел интернетовских мотористов -) -) -) кот не видят логики )))
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 28 сен 2015, 19:45
Сними сними цепь с верхних зубьев=))) потом посмотрю как ты метки ставить будешь, когда на колено цепь одевается в последнюю очередь -) изучай техдок=)
Сообщение Дюша » 28 сен 2015, 20:20
Если не прекратите, придется тему прикрыть.
Сообщение Stranger21 » 28 сен 2015, 20:29
Удачи...
Срачь разводить не хочу .
То что ты говориш - полный бред .
Пример - велосипед СССР , без передач . цепь вращается - верхнее колено натянуто , цепь не вращается - верхнее колено провисает . Тоже и тут - цепь вращается без натяжителя, натянута от выпуска до кв . цепь не вращается - цепь провисает
Логика.
Учи техдок.
проверку цепи я тебе носом ткнул .
чтобы этого не было , некоторые умельцы в инете , руками перещелкивают натяжитель насильно .
Последний раз редактировалось Stranger21 28 сен 2015, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 48RONIN » 28 сен 2015, 20:30
Ток хотел написать начали с проблемы заканчивают выяснением кто дурак!
Я почему то уверен, что при возникновении давления в гидросистеме цепь между валами на тянется , а тут нужно оценить положение распредвалов относительно ВМТ.Жаль файлы посмотреть н смогу, но должно же быть визуализировать их правильное положение.
Сообщение Stranger21 » 28 сен 2015, 20:32
48RONIN ну если человек не понимает как устроен механизм ГРМ - о чем вообще говорим ? ... очередной ютубовский моторист ...
печалит такое положение дел в головах ...
конечно натянется . что один рв что два .. какая разница .. цепь то одна ...
вот то что Она ослабевает без масла .. это есть повод Поговорить ! . Сергей Изучаю в эту сторону уже давно думал - про шаг натяжителя писал .
Получается шаг у натяжителя бОльшой . и вот наступает такое положение растяжки цепи , когда Шаг натяжитель еще не сделал , но уже на грани ... и все только на масле держится . Тут могут быть какие то вопросы .. которые исчезнут как только цепь растянется еще и натяжитель щелкнет !
Мысль у меня была - открутиь чууть чуть натяжитель .. на 0.5-1мм , и прокрутиь цепь - он Щелкнет ..
Благодарил (а): 490 раз
Сообщение Карп » 28 сен 2015, 20:45
Stranger21, давайте не будем давать "оценки одноклубникам"по вашей линейке. Я вас предупреждал, верно? Делать хаос ваших высказываний, наборов без смысловой нагрузки букв не уместно. Желаю хорошего продолжительного отдыха).
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 28 сен 2015, 20:52
мне понятно одно, что здесь нет мотористов, проехали.............. вопрос в другом может ли из за муфты ввт провисать так цепь?
Сообщение Дюша » 28 сен 2015, 21:32
avangard1990, а Вы молодец, P-^ пять баллов. Видно, что моторист, сразу видно. Мотористы таких тем не создают.
Тема видно зависнет теперь, Stranger21а закрыли. ~^~
Сообщение Изучаю » 28 сен 2015, 21:40
Stranger21 писал(а):и смотри натяжку во время Прокрутки ! .
Я сам так накололся с ремнем ГРМ (на другой).
Stranger21 Сергей просто не сдержался. Не знал как еще довести человеку, то что очевидно. %-
Barguz
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barguz » 28 сен 2015, 21:53
Дюша писал(а):Тема видно зависнет теперь, Stranger21а закрыли
А зря закрыли, ведь он говорит как оно есть на самом деле, и если до некоторых людей не доходят его разжёванные аргументы, то что-ж тут поделать. Я лично проверял у себя, цепь между распредами немного провисает, но стоит начать проворачивать(по часовой) коленвал, цепь сразу натягивается(100%), так что.................
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bemsik » 29 сен 2015, 07:12
Но тут все верно как Сергей писал с примером про велосипед. Вспомните у кого классика была как мы цепь подтягивали. Ослабляли натяжитель и проворачивал колено, цепь от проворота натягтвалась, а в том месте где она ослаблялась работал башмак натяжителя (убирал провисание) подтягивал цепь, и затягивался.
p/s/ Странгера в тему...
Сообщение exxittus » 29 сен 2015, 07:33
Дюша писал(а):Тема видно зависнет теперь, Stranger21а закрыли.
по содержанию темы, по ее сути он прав.
Включая линки на техдок.
По форме...несдержан, повелся на провокацию.
Мы в украинской тему похлеще грызлись, кстати, никто не закрыт.
Нужно учесть, что форум потихоньку вянет, многих уже нет.
Свободу Юрию Деточкину!
avangard1990 писал(а): вопрос в другом может ли из за муфты ввт провисать так цепь?
Вы почитайте принцип устройства распредвала с муфтой VVTi, ответ придет сам собой.
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 29 сен 2015, 10:02
Сегодня был у моториста, послушал, и вынес вердикт, что места где стоят гидрокомпенсаторы под углом, выработали элипс и компенсатор там болтется и вращается по кругу, от этого и звук, ну мне что то не верится за 93т какая то выроботка.................... непонятно................ &-()
Сообщение exxittus » 29 сен 2015, 10:13
avangard1990 писал(а):Сегодня был у моториста, послушал, и вынес вердикт,
Будете первым с такой проблемой и....и ясновидящим мотористом.
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 29 сен 2015, 10:21
че за форум, со стингером только можно было позарубаться, остальные все так для массы, обсуждения не по теме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
