Ребята, нужна помощь, 1ZR-FE
avangard1990
Место нахождение: Новосибирск
Сообщение avangard1990 » 26 сен 2015, 20:41
:( Что это за звук? навесное оборудование проверял в норме, натяжитель новый стоит, может компенсатор какой не работает? звук на прогретом двигателе.
Re: Ребята, нужна помощь, 1ZR-FE
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2015, 20:44
Что то трется . Откидывал ремень ? без него заводил ?
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 26 сен 2015, 20:48
вот звук на холодную, склоняюсь к компенсаторам.
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 26 сен 2015, 20:51
Да откидывал, только кондиционер шуршит и все, остальное в норме, этот звук на прогретую сильно слышно возле маслозаливной горловины.
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2015, 20:52
Да какие компенсаторы ?
Ширкает что то ! ... ширширширширшир
А на верхнем видео просто ДИКО ТРЕТЬСЯ что то металическое ...
нужно откинуть ремень и завести Без него .
если ширкание не пройдет - то это цепь и башмаки ее
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 26 сен 2015, 20:56
за 93 тыс на тойоте может умереть цепь и башмаки?
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2015, 21:00
Ты ответь - без ремня Заводил ? ...
на всех твоих видео слышу Ширкаюший шум Трения ... Стука , не слышу - кроме цокота форсунок .
Ширкаться может - что то приводное , или цепь .
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 26 сен 2015, 21:18
Без ремня на горячую еще не заводил, завтра заведу, на холодную разве не слышишь металлический бряк?? с 30 секунды особенно!!!!
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2015, 21:24
Шеркание только слышу . ширк ширк ширк , шрик совпадает с неким туком возможно .
на видео на горячую там просто что то Орет прям а не просто ширкает ...
с 20 секунды как раз слышко ширк ширк ... на 30 сек - ширкание
Надо найти что ширкает , а потому уже дальше ...
и на холодную без ремня надо и на горячую ..
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2015, 21:35
Вот например
Как долбят компенсаторы .
четко Долбит .
Может у тебя фотик как у меня ВЧ задирает и фиг поймеш чего ?
Есть микрофон нормальный , и нубук ? запиши Аудио дорожку нормальным микрофоном .. да хоть Гартирутой для компа .
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 27 сен 2015, 11:50
У меня такой же звук после длительной стоянки.
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2015, 16:27
Записывай тогда нормальным микрофоном .. на видео слышно только Ширкание , Скрежет , но не стук ..
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 27 сен 2015, 20:42
Разобрался, вот видео!!!!
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 27 сен 2015, 20:44
Теперь все понятно, цепь нужно менять, нужно ли менять башмак и успокоитель цепи??? И есть ли у кого нибудь хороший мануал, отчет или видео по замене?
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 27 сен 2015, 20:52
Не могу понять в вмт нет желтых меток цепи, они почему то в другом месте. Вот фото на файлообменнике http://my-files.ru/tt0r4v
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2015, 21:15
ИИИ ? на каком основании заключение - Цепь нужно менять ?
В тех док есть процедура проверки цепи ... но на снятой
Что ты хотел сказать подергав цепь ?
Ну болтается .. и что ?
Она у всех болтается .
Натяжитель то Без масла !!! не забыл ? .... как будет давление так и натянет цепь .. на то он и Гидронатяжитель !
так что ... ~^~
На фото не увидел Желтых меток на цепи .
Видимо Кв повернут на один оборот .
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 27 сен 2015, 21:25
Видать ты плохо понимаешь систему грм, между распредвалами цепь всегда должна быть натянута!!!!!!!!!!!!!!!! Учи манцасть
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2015, 21:27
хы...)
Ну возьми трщетку - на 19 , покрути Кв по часовой стрелке ... и потом не говори - оо чудо натянулась ну надо же ! э
Учи мат часть !
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 27 сен 2015, 21:28
Тебе даже тому доказательство!
ДВС другой, смысл тотже!
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 27 сен 2015, 21:29
Крутил, когда вмт ставил, ничего там не натянулось.
