Рывки в движении
Berr
Автомобиль: Toyota Corolla E150 2008г
Рывки в движении
Сообщение Berr » 26 сен 2015, 10:08
Доброго времени суток.
Проблема заключается в том, что при движении на 1,2,3,4-ой передаче если отпустить педаль газа, а потом плавно нажать на нее чувствуется рывок. Перепробовал уже все что пришло в голову.... заменил свечи, промыл инжектор, чистил дросельную заслонку, смазывал еёшний вал, все подушки уже осмотрел, даже поменял переднюю но результата нет. Передачу не выключаю, сцепление не трогаю. Думаю про бензонасос, но тяга не пропадает, в последующем машина идет без рывков. Подскажите решение данной проблемы, может кто сталкивался?
Re: Рывки в движении
Сообщение Дюша » 26 сен 2015, 10:13
Пробег у Вас какой?
Berr
Сообщение Berr » 26 сен 2015, 13:34
Пробег сейчас 115т.км.Тысяч 10 уже точно езжу с этой проблемой.
Сообщение Изучаю » 26 сен 2015, 18:46
Проверьте накат машины. Возможно подклинивание передних.
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2015, 18:51
Что именно ищем , не совсем понятно .
Больше деталей !
Нажимаем плавно газ , обороты не растут ? и потом резко растут ? ... а стоя на месте ?
Сцепление не буксует ?
Сканером посмотреть на открытие дросселя можно ..
Или обороты всегда растут плавно , а Авто Резко ускоряется в определенный момент ?
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bemsik » 26 сен 2015, 21:29
Berr писал(а):если отпустить педаль газа, а потом плавно нажать на нее чувствуется рывок
Да тут либо предвзятость к авто...люд и епт это же механика..., либо как у меня на робокопе чувствуется подергивание, грешу на свечи, ибо пора им...
Может попробовать катушки местами поменять, так предположение...
Berr
Сообщение Berr » 27 сен 2015, 18:55
Проблем по накату вроде как нет, так как недавно ремонтировал рейку, перепроверялась вся подвеска и подшипники, подозрений нечего не вызвало. По поводу механика или нет, какая тут разница если сцепление не участвует в данном процессе. Получается что идет как будто рывок при нажатии акселератора, особенно в натяг когда обороты до 1500.
Сообщение validuser » 28 сен 2015, 10:24
Berr писал(а):механика или нет, какая тут разница
Так вы не ответили на вопрос: ручка или робот?
Сообщение Kandalf » 28 сен 2015, 12:36
Berr писал(а):Передачу не выключаю, сцепление не трогаю
Видимо механика
Сообщение Bemsik » 28 сен 2015, 14:13
Думаю нет смысла пытать автора о мех или роботе, он же пишет что дергается на включенном сцеплении, в процессе педалирования.
Berr
Сообщение Berr » 28 сен 2015, 16:34
Коробка МКПП 5 ступка
sugres
Сообщение sugres » 29 сен 2015, 13:55
Berr писал(а):Пробег сейчас 115т.км.Тысяч 10 уже точно езжу с этой проблемой.
Я уже 2 года мучаюсь с провалом на оборотах 1500. Если резко нажать, на холодном авто, происходит провал машина клюет носом, мыл форсунки, менял ДМРВ, свечи, катушки, ДК, лазил в бак там чисто на удивление пробег 156 тыс.км., началось на 130.
Сообщение 48RONIN » 29 сен 2015, 20:55
Berr, электронная педаль газа, может там есть смысл посмотреть как плавно ходит в начальный момент?
sugres писал(а):уже 2 года мучаюсь с провалом на оборотах 1500. Если резко нажать, на холодном авто
а на прогретом нет такого?
Сообщение Дюша » 29 сен 2015, 21:57
Berr, это случайно не похоже на выборку зазоров в шестернях, сателлитах дифференциала, ШРУСах, приводах?
Со временем эти зазоры увеличиваются, а т.к. педаль газа электронная и при её подклинивании происходит рывок.
Псоледнее время у меня тоже прыжками трогается, но зазоров минимум, движек "просыпается" судя по пробегу.
sugres
Сообщение sugres » 30 сен 2015, 06:27
48RONIN писал(а):а на прогретом нет такого?
На прогретом нет *bl*
Сообщение 48RONIN » 30 сен 2015, 22:37
sugres, ещё вопрос будет, какое масло по вязкости в моторе используете? Зимой - летом одинаковая история на 1500 оборотах?
sugres
Сообщение sugres » 01 окт 2015, 06:52
До 155 тыс.км. заливал tyoyta 0/20 в жести. Сейчас налил 5/30 ничего не поменялось. Проблема наблюдается третий год, езжу каждый день зимой и летом.
Сообщение 48RONIN » 01 окт 2015, 21:34
Масло правильное, возможные неисправных узлы уже продиагностированы и заменены, как вариант остаётся неадекватная реакция впрыска топлива на сигнал о подаче топлива или сам сигнал неадекватен по количеству сколько впрыснуть. Надо у себя проверить, может это норма для резкого старта с таких оборотов для ЕВРО4.
Сообщение Изучаю » 12 окт 2015, 21:32
Из стать.
Чтобы снизить ударные нагрузки на трансмиссию производитель вводит различные поправки топливоподачи и УОЗ, но делает это чрезмерно, что приводит к излишней «задумчивости» и «провалам» при ускорении.
статья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
