Стук на холодном двигателе
Evgeniy750
Re: Стук на холодном двигателе
Сообщение Evgeniy750 » 27 сен 2015, 11:55
А как стучат муфты VVTI, есть на форуме видео, кто-нибудь видел?
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Димон2014 » 27 сен 2015, 15:00
Yanm писал(а):Стал замечать что при не прогретом двигателе, что то постукивает в районе крышки ГРМ. Может гидрокомпенсатор какой умер?
Задам банальный вопрос. Уровень масла в норме?
Попробуйте после запуска ДВС, кратковременно подать обороты до 4-5 тыс., после стук пропадет?
Не видел устройство наших ГК, но на предыдущем авто, сталкивался со стуком ГК и чисткой онных, там как бы умирать не чему.
Касаемо муфт. Когда во фазовращателях появляется стук-люфт, начинают плавать обороты на хх.
avangard1990
Место нахождение: Новосибирск
Сообщение avangard1990 » 27 сен 2015, 21:23
как на 1zr можно компенсаторы поменять не снимая распредвалов. -)
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2015, 21:45
На видео меняют Рокера .
А вот получится ли достать Гидрик , я не уверен ...
Может быть хватит места .
Опасные пацанчики - хвататься рычагом за тонюсенький буртик верхней гбц - это сильно ... очень рисково его отломить .
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 28 сен 2015, 17:13
Димон2014 писал(а):Попробуйте после запуска ДВС, кратковременно подать обороты до 4-5 тыс., после стук пропадет?
Ну если пропадает что это означает?,, если не пропадает что это значит?
Сообщение Димон2014 » 28 сен 2015, 20:52
Причин может быть море: паленое масло, левый фильтр, и т.д. и т.п.
Если при подаче оборотов, стук пропадает до повторного запуска на холодную, стоит задуматься.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 29 сен 2015, 05:58
Димон2014 писал(а):Причин может быть море: паленое масло, левый фильтр, и т.д. и т.п.
Я так и не понял если подать высокие обороты и стук пропадет, что этим можно продиагностировать стук поршней, распредвалов, компенсаторов, муфт?? Если стук пропадает до повторного запуска на холодную, о чем стоит задуматься? Поясни.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 29 сен 2015, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Advokat
Сообщение Advokat » 29 сен 2015, 06:19
На вопрос не отвечу, но я продаю машину в таком случае...
З.Ы. навернулся как то датчик холодного пуска на "Фунтике", датчик как оказалось стоит 15000 рублей.
Продал машину на прогретом движке...
Сообщение 48RONIN » 29 сен 2015, 20:32
Evgeniy750 писал(а):Я так и не понял если подать высокие обороты и стук пропадет, что этим можно продиагностировать стук поршней, распредвалов, компенсаторов, муфт??
гидрокомпенсаторов, не хватает маслонаполняемости, а вот причин этому может быть несколько, но чаще всего замены требует именно гидрокомпенсатор.
Сообщение Изучаю » 29 сен 2015, 20:39
Думаю нужно обслужить стартер.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 30 сен 2015, 17:46
Изучаю писал(а):Для гидриков можно спокойно применить промывку Ликви.
А какая именно для гидриков? от ЛМ
Сообщение exxittus » 30 сен 2015, 18:35
За мой французский-сорри
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 30 сен 2015, 18:53
Вот нашел ещё, для гидриков в отзывах пишу лучше нет.. Растворяет сильнейшие шламовые и лаковые отложения. Благодаря специальному пакету присадок и длительному действию проникает глубоко в самые труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i,V-TEC,VANOS и др. Но на ней нужно откатать 100-200км до замены масла, как-то боязно на этом ездить у меня масло 0/20 станет еще жиже наверное :) Какие мысли на этот счет?
Yanm
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.3 6МКПП, рестайлинг
Сообщение Yanm » 13 окт 2015, 09:47
Отписываюсь, как и обещал, о присадке Liqui Moly для гидрокомпенсаторов. После заливки проехал на ней около 700 км, половина пробега по трассе. Стуки на холодную стали тише, но остались (иногда и на прогретом движке проскакивает стук). Либо это не гидрики либо присадка не помогла. В сервисе посоветовали залить масло по гуще (на данный момент Petro-canada supreme syntethic 0w20) Есть ли смысл? VVti может так стучать или натяжитель цепи?
Сообщение Изучаю » 13 окт 2015, 09:55
Yanm писал(а):проехал на ней около 700 км
Это еще маленький пробег.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 13 окт 2015, 13:45
Такую использовали ? (для гидриков пишут лучше помогает промывка)
Yanm
Сообщение Yanm » 14 окт 2015, 09:52
Evgeniy750 писал(а):Такую использовали ? (для гидриков пишут лучше помогает промывка)
да
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], PingWin, Трибун и 4 гостя
