Стук на холодном двигателе
Yanm
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.3 6МКПП, рестайлинг
Сообщение Yanm » 24 сен 2015, 10:22
Стал замечать что при не прогретом двигателе, что то постукивает в районе крышки ГРМ. Может гидрокомпенсатор какой умер? Когда двигатель прогрет полностью, звук пропадает или становится почти незаметным.
Тут отчетливо слышно этот стучек.
На обшем фоне тоже слышно.
avangard1990
Место нахождение: Новосибирск
Re: Стук на холодном двигателе
Сообщение avangard1990 » 24 сен 2015, 10:44
1) ск пробег?
2) попробуй скинуть поликлиновый ремень, и завести на холодную, что нибудь измениться?
3) частенько при пробеге от 90т приходит хана натяжителю цепи, у меня так было на 1ZR, звук похожий.
4) какое масло в ДВС?
Yanm
Сообщение Yanm » 24 сен 2015, 10:57
avangard1990 писал(а):1) ск пробег?
1) По одометру 55000. Но я думаю что скручен, машину покупал полгода назад.
2)Ремень скину, вечером отпишусь.
4)Масло залито сейчас Petrocanda Supreme synthetic 0w20.
Yanm
Сообщение Yanm » 24 сен 2015, 11:17
avangard1990 писал(а):2) попробуй скинуть поликлиновый ремень, и завести на холодную, что нибудь измениться?
Ремень снял, звук остался
Сообщение Дюша » 24 сен 2015, 12:28
Скорее всего так и есть.
Yanm писал(а):гидрокомпенсатор
Сообщение 48RONIN » 25 сен 2015, 21:00
Какие обороты на видео? для холостых маловероятно, что это гидрокомпенсатор, слишком частый стучок.
Сообщение Изучаю » 25 сен 2015, 21:48
Для гидриков можно спокойно применить промывку Ликви. (парни выкладывали номерок на форуме).
Yanm
Сообщение Yanm » 25 сен 2015, 22:50
48RONIN писал(а):Какие обороты на видео? для холостых маловероятно, что это гидрокомпенсатор, слишком частый стучок
800-1000 об/мин. Может несколько гидрокомпенсаторов постукивают ) С изменением оборотов частота стука тоже меняется
Последний раз редактировалось Yanm 25 сен 2015, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Yanm
Сообщение Yanm » 25 сен 2015, 22:52
Изучаю писал(а):Для гидриков можно спокойно применить промывку Ликви. (парни выкладывали номерок на форуме).
Про это промывку думал... Остается вопрос гидрики ли стучат? и Как лишнее масло с двигателя слить не откручивая пробки?
Сообщение Дюша » 25 сен 2015, 22:58
Yanm писал(а):и Как лишнее масло с двигателя слить не откручивая пробки?
Через трубку щупа, тонким шлангом отсасывая шрицем.
Yanm
Сообщение Yanm » 25 сен 2015, 23:08
Дюша писал(а):Через трубку щупа, тонким шлангом отсасывая шрицем.
Читал про шприц и капельницу из аптеки) Влезет ли капельница в трубку щупа?
Сообщение Дюша » 25 сен 2015, 23:09
конечно.
Сообщение 48RONIN » 25 сен 2015, 23:14
Когда меняю масло в движке, заметил, что сделав несколько оборотов на откручивание фильтра, можно ожидать тонкую струйку масла, слив нужное количество закрутить его на место.
Сообщение Дюша » 25 сен 2015, 23:21
Вопрос в том, сколько надо слить?
Сообщение 48RONIN » 25 сен 2015, 23:23
Думаю не более поллитра, чтобы залить промывку.
Сообщение Изучаю » 25 сен 2015, 23:35
Yanm писал(а):Как лишнее масло с двигателя слить
Если не хотите возиться сами, заскочите на любой сервис, думаю и денег за такое не попросят.
Откачают чутка и помчались.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 26 сен 2015, 08:24
Проверено. Мало того если на холодную откачивать то можно выбрать нужный уровень по щупу. В вашем случае берите самый большой шприц -меньше будет лишних движений.
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение antont » 26 сен 2015, 08:36
Спрашивайте " шприц Жане" , он реально большой , а то многие фармацевты смотрят шприцы для инъекций и не предлагают этот Жане.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Evgeniy750 » 26 сен 2015, 08:45
Yanm писал(а):Про это промывку думал... Остается вопрос гидрики ли стучат?
А когда хорошо прогреется тоже постукивает? У меня подобное тоже есть но не всегда. На холодную не слышно, прогреется начинает постукивать, летом в жару меньше замечал этот стучок, сейчас чаще слышу его. Масло тоже 0-20. А на 1,3 две муфты ввти?
Yanm
Сообщение Yanm » 26 сен 2015, 12:28
Evgeniy750 писал(а):А когда хорошо прогреется тоже постукивает? У меня подобное тоже есть но не всегда. На холодную не слышно, прогреется начинает постукивать, летом в жару меньше замечал этот стучок, сейчас чаще слышу его. Масло тоже 0-20. А на 1,3 две муфты ввти?
Когда прогреется не стучит. Стучит на холодную иногда сильнее иногда тише. Летом тоже меньше замечал этот стук, но может быть из -за масла, тогда было залито 5в30. На 1.3 тоже две муфты) На выходных залью присадку от Ликви Моли, по результатам отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: Nick.N и 8 гостей
