Сечёт выпускной коллектор
pelyat
Сообщение pelyat » 22 сен 2015, 10:48
Приветствую всех.
Начал сечь коллектор, по звуку какой-то 1 цилиндр. Стрекот появляется только при разгоне/загрузке двигателя. Кто сталкивался? Как лечили?
Re: секёт выпускной коллектор
Сообщение kantima » 22 сен 2015, 12:54
Натяжитель цепи это, скоро на холостые стрекот выйдет.
pelyat
Сообщение pelyat » 22 сен 2015, 14:32
Дык... вроде натяжитель должен греметь всегда, ну, или цепь. Разве нет? А тут только при нагрузке слышно, на не прогретом моторе, и то, когда педалька больше половины прожата.
На подъёмник попаду только завтра.
Re: Сечёт выпускной коллектор
Сообщение kantima » 23 сен 2015, 06:36
У меня стрекот был только под нагрузкой на оборотах под три тыщи, долго голову ломал, оказался натяжитель.
Advokat
Сообщение Advokat » 23 сен 2015, 07:59
pelyat Плюсану за натяжитель.
Если он, то ремонт не дорогой.
Сообщение Изучаю » 23 сен 2015, 09:23
Заменил второй раз (менял не сам).
На шлицах выбились засечки.
На новом полирнул шлицы.
Думаю но пока еще не проверил, что будет лучше перещелкивать, поджимать. Проехал после второй замены 3600. Доволен!
Пока слышу только шлепанье надписи приводного ремня.
(Почти абсолютный слух) Настраиваю инструменты но не играю).
Последний раз редактировалось Изучаю 28 сен 2015, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Andreew_sergey
Автомобиль: Тойота Королла Е150, 1.6 vvti
Сообщение Andreew_sergey » 28 сен 2015, 14:23
kantima писал(а):У меня стрекот был только под нагрузкой на оборотах под три тыщи, долго голову ломал, оказался натяжитель.
Всем привет! Купил месяца три назад Короллу, и вот ровно тоже самое что пишете. Стрекот именно под нагрузкой в районе 3 тыс. оборотов. Выше стрекот пропадает. Причем на совсем холодный мотор этого стрекота нет, даже под 3 тыс. об., только при прогреве, когда приближается к отметке 80-90 гр., а прогревшись этот звук вроде как и проходит, с периодическим проявлением.
Вот думаю теперь взять натяжитель и поменять, так скажем малой кровью обойтись, ну а если не поможет, то поменять полностью комплект, цепь и тд.
Сообщение 48RONIN » 29 сен 2015, 20:47
pelyat писал(а):Начал сечь коллектор
вообще термин - сечёт - применяется при прорыве выхлопных газов из системы выпуска. Думаю, что у тебя другая проблема поскольку тут спрашивать не о чем. Может как -то переобзавём тему?
pelyat
Сообщение pelyat » 06 окт 2015, 02:33
Не надо ничего переобзывовывать. Рассказываю что имеем на сегодня. Прорыв газов, а это именно он, образовался в районе сочленения приёмной трубы, которое под конус и с пружинками. Всё это началось после простоя машины в течение 20 дней. И закончилось после 4-5 дней эксплуатации. А теперь та-дам! Машина постояла 7 дней и ... Опять появился прорыв газов. Только, сволочь, не один появился. Со скрипом пластин на накладках задних. )))
Сообщение Дюша » 06 окт 2015, 22:09
Andreew_sergey писал(а):Стрекот именно под нагрузкой в районе 3 тыс. оборотов
Не знаю кто помнит или нет, но давно-давно было писано людьми, которые уже давно не катаются на Короллах е15, что стрекот в районе 2500-3500 это именно натяжитель.
Сообщение Дюша » 06 окт 2015, 22:11
pelyat, Василий, ну так пора менять полутороидальную прокладку. -)
pelyat писал(а):Со скрипом пластин на накладках задних.
Неа, колодки это.
pelyat
Сообщение pelyat » 07 окт 2015, 12:42
Дюша писал(а):pelyat, Василий, ну так пора менять полутороидальную прокладку. -)
Неа, колодки это.
Ну да, на колодках, сигнализирующие ))
