Вибрации при не прогретом ДВС
Re: Вибрации при не прогретом ДВС
Сообщение Изучаю » 21 янв 2016, 21:23
Stranger21 писал(а):Надо перезаправить бы думаю все
Сам летом планирую, и добавлю чуть больше масла.
Есть предположение и общение с владельцами Королл, что реально снижается уоровень шума.
Сообщение Stranger21 » 21 янв 2016, 21:41
Воздух главное убрать тщательно...
Сообщение Дюша » 21 янв 2016, 21:52
Седухин Андрей писал(а):У меня при температуре ниже минус 15 на прогретом какая то вибрация, третью зиму одно и то же. Думаю что впускной коллектор больше нечему бренчать,читал что можно во впускной коллектор вкрутить саморезы, но не прогрессирует, а морозы не так уж часто последние пару зим. Потому му что если прислушаться то звук не равномерный а как будто трещётка какая то живущая рядом с двигателем. Когда на улице теплее то все ок. На непрогретом двигателе таких проблем нет.
Давно уже как-то водится, когда температура ниже 10 авто другие, теплолюбивые они у нас. Не вижу повода для паники, по теплу все нормально? Дайте авто работать.
Сообщение Изучаю » 21 янв 2016, 22:21
Stranger21 писал(а):Воздух главное убрать тщательно...
поставлю на аппарат, взвешу все, что в системе.
Сообщение validuser » 21 янв 2016, 23:35
В минусовые температуры каких тока звуков не начинаешь слышать, капец просто. Но зима проходит и как правило звуки вместе с ней. )))
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 22 янв 2016, 10:20
Юрий Марков писал(а):если у вас стоит железная защита поддона, посмотрите на защите находятся 4 резиновых втулки вот они у меня делали вибрацию,они за три года стали дубовые, я под них просто подмотал тонкий провод и всё
Посмотрел, резинки действительно дубовые и болтаются в самой защите-гремят, две задних почему-то не упираются в лонжероны, защита вроде не мятая. Юрий у вас резинки достают до лонжеронов?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 22 янв 2016, 16:11, всего редактировалось 2 раза.
Юрий Марков
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
Сообщение Юрий Марков » 22 янв 2016, 12:22
они не сильно болтались, но при холостых оборотах издавали не приятный звон (вибрацию)
Сообщение Дюша » 22 янв 2016, 12:39
Про какие резинки речь, красные, которые на самой доп защите ставятся?
Видимо у меня другая защита, нет никаких резинок.
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 22 янв 2016, 14:58
Дюша писал(а):Про какие резинки речь, красные, которые на самой доп защите ставятся?
Да, именно они. Две спереди, две в задней части защиты. Но у меня они сидят мёртво, вытащить при желании проблема. )))
Evgeniy750 писал(а): две задних почему-то не упираются в корпус машины
Они и не должны упираться в лонжерон. Передние почти в упоре, но присмотритесь, есть зазор между резинкой и лонжероном. Сзади зазор чуток больше, чем спереди.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 22 янв 2016, 16:16
Резинки черные круглые, 4-шт стоят по бокам на самой защите, 2-е с правой стороны, 2-е с левой. Наверное защиты разные, моя ставилась у ОД.
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 22 янв 2016, 20:24
Может побрызгать их смазкой силиконовой какой,чтоб не такие дубовые были....
олег71
Сообщение олег71 » 22 янв 2016, 20:28
Дюша писал(а): красные,
Evgeniy750 писал(а):Резинки черные
Не принципиально, но у меня эти резинки красного цвета. Типа заглушек. Смазка не поможет. Проще подобрать по внутреннему диаметру, чтоб туго садились, от какого-нибудь ваза-таза. Думаю, не проблема. )))
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2016, 20:44
У меня защита , местами еще и на Резине лежит . От ковриков салонных . Прижато в местах некоторых.
А так есть штук 6-10 резиновых пятаков на самой защите , шли комплектом . Мотодор.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 26 янв 2016, 09:46
Стоит такая, не знаю штатная или нет, фото с нета качество не очень стрелками показаны резинки.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 26 янв 2016, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 26 янв 2016, 09:56
Вроде штатка
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 08 фев 2016, 14:49
Разобрался с вибрацией, её давала защита двигателя была немного подмята в задней части, снял на выходных отстучал поставил на место вибрации нет. Боковые резинки действительно лонжеронов не касаются и передние и задние, получается и не должны касаться.
