Вибрации при не прогретом ДВС
avangard1990
Место нахождение: Новосибирск
Сообщение avangard1990 » 10 сен 2015, 20:32
Последнее время появились вибрации ДВС, стою в пробке бррррр, перестанет, брррр опять, когда на прогретом реже случается, может пропуски зажигания или детонация? пробег 93000. у кого нибудь было такое? &-()
leo
Благодарил (а): 84 раза
Re: Вибрации при не прогретом ДВС
Сообщение leo » 10 сен 2015, 20:37
avangard1990 писал(а):стою в пробке бррррр
Может просто вентилятор включается, обороты сначала упадут маленько, потом опять в норму приходят, вот в этот момент и бррррр бывает. У меня тоже так бывает.
leo
Сообщение leo » 10 сен 2015, 20:40
Тема интересна названа, (вибрация при не прогретом двс), а при чём тогда здесь в пробке стою?
Она у вас прямо во дворе что ли? -) .
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 10 сен 2015, 20:47
нет вентилятор не включается, я слышу когда он включается, да через метров 500 от дома я встаю в пробку.
Сообщение Дюша » 10 сен 2015, 21:29
Стрелочка оборотов при этом чуть приопускается? Профиль оформите.
ДЗ как давно чистили?
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 11 сен 2015, 07:39
стрелка стоит на место мертво, ощущение как будто резонатор гудит.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Evgeniy750 » 11 сен 2015, 09:28
Снизу посмотрите вдоль выпускной трубы есть дифлекатор(термозащита) нигде трубы не касается, мож подмяли где чего.
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 11 сен 2015, 10:12
не давно на ТО просматривал все, там все четко. гул такой непонятный, то есть, то пропадет, мож бензин? детонация?
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 11 сен 2015, 11:42
Детонирует при резком разгоне, навесное проверяли, робот или механка.
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 11 сен 2015, 11:52
Навесное на выходных хочу проверить, механика.
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение antont » 11 сен 2015, 13:08
Изменениея тональности звука может появится при начальной стадии кончины катализатора.
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 17 сен 2015, 18:32
машину как будто морозит, стрелка тахометра на месте.
Сообщение 48RONIN » 18 сен 2015, 21:48
avangard1990 писал(а):стрелка тахометра на месте.
тогда какие претензии к мотору, ищи акустические и крепежные проблемы, где-то что-то резонирует, полезно будет полазить в яме под заведённой машиной.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 20 янв 2016, 18:15
avangard1990 писал(а):Навесное на выходных хочу проверить, механика.
Проверка навесного что-нибудь показала? В эту зиму тоже стал замечать при прогреве подобную вибрацию, мандраж какой-то, то есть то нет.
А в теплое время у Вас такое бывает?
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 20 янв 2016, 23:09
У меня при температуре ниже минус 15 на прогретом какая то вибрация, третью зиму одно и то же. Думаю что впускной коллектор больше нечему бренчать,читал что можно во впускной коллектор вкрутить саморезы, но не прогрессирует, а морозы не так уж часто последние пару зим. Потому му что если прислушаться то звук не равномерный а как будто трещётка какая то живущая рядом с двигателем. Когда на улице теплее то все ок. На непрогретом двигателе таких проблем нет.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 21 янв 2016, 05:50
Седухин Андрей писал(а):Думаю что впускной коллектор больше нечему бренчать,читал что можно во впускной коллектор вкрутить саморезы,
Саморезы, это не про наш коллектор. Если есть вибрация скорее всего это двигатель.
Сообщение validuser » 21 янв 2016, 12:10
Саморезы это для 4ZZ но там другой звук при увеличении оборотов.
Юрий Марков
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
Сообщение Юрий Марков » 21 янв 2016, 17:16
если у вас стоит железная защита поддона, посмотрите на защите находятся 4 резиновых втулки вот они у меня делали вибрацию,они за три года стали дубовые, я под них просто подмотал тонкий провод и всё
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 21 янв 2016, 20:29
Юрий Марков писал(а): под них просто подмотал тонкий провод
В смысле сами резинки болтались в защите? Неужели эти втулки могли издавать вибрацию? Даже и не подумаешь. Я эти втулки еле вытаскивал со своего места, так плотно сидят. И они мягкие.
Забанен: до Сегодня, 09:35
Сообщение Stranger21 » 21 янв 2016, 21:21
Кондер.
даже выключенный он "качает". иногда слышу его .
Надо перезаправить бы думаю все .. да лениво..
