Стрекот из двигателя
олег71
Место нахождение: Крым
Re: Стрекот из двигателя
Сообщение олег71 » 09 янв 2016, 21:21
Изучаю, звук именно металлический. Похож, как вот взять цепь, да хоть велосипедную, и бросить на землю. Такое впечатление, что она была прослаблена, и при заводке натянулась. Может, так оно и есть. Спасибо, особо не переживаю, цикличности нет и этот звук длился не 20 секунд, как писали выше, а буквально пол секунды. )))
lexis
Сообщение lexis » 12 янв 2016, 11:30
У меня такой стрекот при старте полгода был. В один момент постоянно греметь стала. Оказалась обгонная муфта генератора. Заменил на аналог от камри, там на ролике на одну канавку больше
олег71
Сообщение олег71 » 12 янв 2016, 20:31
lexis писал(а): стрекот при старте полгода был. В один момент постоянно греметь стала. Оказалась обгонная муфта генератора
Да не, звук этот услышал всего один раз, больше не появлялся. Не муфта, точно.
lexis
Сообщение lexis » 13 янв 2016, 06:03
олег71 писал(а):Да не, звук этот услышал всего один раз, больше не появлялся. Не муфта, точно.
Ну может быть и не муфта.
Когда у меня проблема начиналась, тоже на муфту не думал. В начале изредка взбрякнет, через некоторое время при каждом запуске брякало. Кстати, заводится стал не с первой попытки, грешил на забитый фильтр и бензонасос. А когда посреди дороги греметь начала - думал все, цепь ГРМ и натяжитель издыхают... Смотрел здесь темы по этой проблеме, Stranger21 дал совет - "нужно откинуть ремень и завести Без него. если ширкание не пройдет - то это цепь и башмаки ее". Скинул ремень с генератора - и завел - тишина :). Заменил муфту, побочный эффект - заводится стал с полпинка :)
олег71
Сообщение олег71 » 13 янв 2016, 08:32
lexis писал(а): Скинул ремень с генератора - и завел - тишина
Ну так и проверяют шумы навесного, а как же ещё? Без ремня не вращаются шкивы, соответственно если звуки от них, то будет тишина.
lexis писал(а): Заменил муфту, побочный эффект - заводится стал с полпинка
Не вижу никакой связи между обгонной муфтой генератора и проблемой с заводкой двигателя. Подшипник не может влиять на запуск никак. Он может только издавать посторонние звуки. *bl* Уверен, что совпадение!
Малой91
Автомобиль: Corolla e150 1zr-fe 5MT
Сообщение Малой91 » 21 мар 2016, 17:12
Тоже стрекот с с задней части мотора. То переодически с одинаковой амплитудой то постоянно. Заметил что покрутишь мотор до 5 тыс тише становится. От наклона вроде тоже зависит. Масло тойота 5w-40. Свечи не меняны пробег 93 ткм. Думаю может на холостых от этого. Обороты плавают бывает.
Купив тойоту тяжело пересаживаться на другую Марку
Малой91
Сообщение Малой91 » 21 мар 2016, 17:33
Хотя я после приоры сел на коровку. Видео на телефон снял. Но в mov не заливается. Но покоя не даёт этот звук. Он не громкий. Не похож на звонкий металлический, он какой то глухой. И с задней части мотора. В салоне слышно. Звук только на холостых оборотах отчётливо слышен. Свечи не менял думаю может свечи на холостых пробивают все таки 93 ткм. От этого не большая детонация. Вибрации попой по сиденью незначительные ощущаются и плавают обороты не сильно. Дроссель чистил уже. Какашечки там не мало было. Масло свежее и фильтр все тойотовское в тойоте менял. Не подделка должна быть. Щас 5w-40. До этого 0w-20 было. Звук тоже был такой же. Иногда он амплитудный через 2-3 сек. 5 чавканий. Иногда тише но постоянно на холостых. Что с задней части может быть. Там же выхлопной коллектор. И по сути ничего. Помпу предыдущий хозяин менял на оригинал какого нового образца он сказал. В общем напрягает вся эта ситуация.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 21 мар 2016, 18:04
Малой91 посмотри видео в теме "стук 1zr на горячую на холостых" мож у тебя такой стучок, а не стрекот.
Малой91
Сообщение Малой91 » 21 мар 2016, 18:13
Я конечно, гляну. Но в АвтоВАЗе Б сразу сказал норма или нет. А на этой месяц езжу и все переживаю. Поскольку были новые вазы. А тут Б/у взял.
Малой91
Сообщение Малой91 » 21 мар 2016, 18:27
Нет у меня тише стучок. Видео жаль не могу залить.
Малой91
Сообщение Малой91 » 21 мар 2016, 18:36
https://vk.com/video323311733_456239017 Залил в вк своё видео. На заднем плане слышен частый тихий стук. Его плохо слышно поскольку он с задней части двигателя.
Сообщение validuser » 21 мар 2016, 20:51
Малой91 лучше заливать на yandex disk в vk многих нет
олег71
Сообщение олег71 » 21 мар 2016, 21:45
Мне послышался стрекот подшипника какого-то. Попробуйте завести авто без ремня. Звуки пропадут, или останутся?
Малой91
Сообщение Малой91 » 21 мар 2016, 22:11
Хорошо попробую в выходные)
Сообщение Изучаю » 21 мар 2016, 23:03
Не утверждаю.
Звук двигла не навесного.
Цепь на пределе работает.
Малой91
Сообщение Малой91 » 22 мар 2016, 16:39
Цепь всегда звенела бы. Пробег 93. На холодную нет звуков при запуске.
Сообщение Изучаю » 22 мар 2016, 21:39
Малой91 » 22-03-2016, 16:39 писал(а):Цепь всегда звенела бы. Пробег 93. На холодную нет звуков при запуске.
Говорю я не спорю, слышу скрежет. Когда меняли натяжитель и напомните своё масло.
Малой91
Сообщение Малой91 » 24 мар 2016, 08:24
Машине 93 тыс. Масло 1,5 ткм. Натяжители не меняли. Звук с задней части грешу на лямбдазонд из за высокого расхода. Машина едет хорошо но жрет много. Может ли лямбда издавать звуки или каталик
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2016, 08:36
Катализатор будет "трещать" скорее , как "костер" .. еси он РАскаляется до красна .
ДК ваще ничего издавать не будет
Если бы был шнурок , что то можно было бы Сказать по дата листу моторки .
Звуков в упор не слышу подозрительных ...
Попробуй записать сбоку мотора , спереди машины , снизу . Если шатунные звуки глухие есть то там их будет слышнее .
Зад мотора это - где Кпп пристыковывается .
Сообщение Изучаю » 24 мар 2016, 08:42
Малой91 писал(а):Машине 93 тыс
Проверьте натяжитель.
Можно его вынуть и осмотреть.
