Стрекот из двигателя
avangard1990
Место нахождение: Новосибирск
Сообщение avangard1990 » 10 сен 2015, 20:27
Добрый день. последнее время стал замечать после запуска ДВС секунд 15-20 непонятное клацанье, потом проходит, такое ощущение как будто в гидрокомпенсаторы все это время не поступает масло. через раз такое случается, что это может быть? может обгонная муфта? или натяжитель цепи надо менять? &-()
Re: Стрекот из двигателя
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 20:48
Велкам ... !
Звук не ровный ? частота меняется рандомно ? ...
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 10 сен 2015, 20:49
звук ровный, когда газу даю перестает.
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 20:50
Тогда да может гидрик сдохнуть какойто ... от гидрика будет постоянная частота звука .
leo
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение leo » 10 сен 2015, 20:51
Ну поехали |#| .
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 10 сен 2015, 20:57
Почему тогда через 20 сек проходит?
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 21:03
Нагревается ....
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 10 сен 2015, 21:04
масло всегда вовремя оригинал, не думаю что гидрик, какие еще варианты?
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 21:05
Вовремя это сколько ? .. масло это какое ? ... ) ...
Сообщение Дюша » 10 сен 2015, 21:21
avangard1990 писал(а):Добрый день. последнее время стал замечать после запуска ДВС секунд 15-20 непонятное клацанье, потом проходит, такое ощущение как будто в гидрокомпенсаторы все это время не поступает масло. через раз такое случается, что это может быть? может обгонная муфта? или натяжитель цепи надо менять? &-()
Добрый... Профиль желательно сперва бы оформить для поднятия интереса к новой теме.
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 11 сен 2015, 09:22
каждые 10000 т.к менял, 0w20, 0w30, в морозы завожу только с гидроника.
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 11 сен 2015, 10:10
Может муфты VVt-i ?
atom123
Автомобиль: Corolla 2007 МКПП, 1.6, Е150, 1ZR-FE
Сообщение atom123 » 13 сен 2015, 11:01
У меня тоже самое. 1 в 1. Секунд 20 и тишина. Звук ровный, постоянный. Сейчас скоро буду менять масло на лукойл 5В30 с промывкой. Посмотрим.... Пробег 123 т. Кстати, заметил если машина стоит на склоне, мордой вниз... при заводке звука этого нет, а еееееееесли и есть, то буквально 3 секунды и то, тихий.
atom123
Сообщение atom123 » 13 сен 2015, 11:02
Сообщение Дюша » 13 сен 2015, 11:45
Да-да, как-то тоже отписывал, замечал нечто подобное и насколько помню, еще зависит от наклона кузова на какой-то бок.
atom123
Сообщение atom123 » 13 сен 2015, 11:58
Есть мысли, что это, кто виноват и что с ним сделать? :)
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 13 сен 2015, 20:27
У меня после мягкой промывки, и перехода на другое масло, такая фигня была. Сменил масло, обратно на 5w30 проехал пару тысяч км и все ОК.
avangard1990
Сообщение avangard1990 » 13 сен 2015, 20:42
хочу добавить видео со звуком, блокирует, в каком формате и сколько размер можно загружать?
Сообщение Дюша » 13 сен 2015, 21:04
На прямую не получится, на ютуб и сюда ссыль.
pinochet22
Автомобиль: королла 2011
Сообщение pinochet22 » 13 сен 2015, 22:59
Такая же песня, особенно если простояла пару дней в гараже, масло 0w20, пробег сотка, наверное особенность такая если бы что то серьёзное то на таком пробеге уже вылезло или все впереди?
