Вибрация двигателя 1,33л
Yanm
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.3 6МКПП, рестайлинг
Сообщение Yanm » 19 авг 2015, 17:56
Здравствуйте. На холостых (около 600 об/мин) Двигатель сильно вибрирует, норма ли это или стоит искать неполадки? Дигатель 1.33 (1NR-FE). Топливный и воздушный фильтра поменяны, свечи новые, ДЗ почищена. Ездил на диагностику, провели тесты в программе TechStream, ошибок нет, все работает. Вот только вибрация покоя не дает( Youtube сглаживает вибрацию, на самом деле двигатель трясется
Re: Вибрация двигателя 1,33л
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 18:24
Та же фигня. С другой стороны при 600 оборотов это норма.
Yanm
Сообщение Yanm » 19 авг 2015, 18:29
Kandalf писал(а):Та же фигня. С другой стороны при 600 оборотов это норма.
У вас с выключенными энергопотребителями тоже 600 об? Какое масло льете?
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 18:51
Ага, 600, ну может 630 плюс минус 10. А масло 5-40 дилерское тойота.
Yanm
Сообщение Yanm » 19 авг 2015, 18:56
Kandalf писал(а):Ага, 600, ну может 630 плюс минус 10. А масло 5-40 дилерское тойота.
А бензина кушает сколько? )
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 19:01
Сейчас смешанного цикла 60% город и 40 трасса пишет 6,7. Я часто двигателем торможу и в пробках почти не стою.
Круиза жутко не хватает, а так как у нас просто как в 1.6 не поставить, а только за 14 тыщ нештат, то нескоро будет.
Yanm
Сообщение Yanm » 19 авг 2015, 19:10
Kandalf писал(а):Сейчас смешанного цикла 60% город и 40 трасса пишет 6,7. Я часто двигателем торможу и в пробках почти не стою.
Я за свой расход переживал, думал высоковат, город у меня 7.3 л. В интернете начитался отзывов про 6 л на сотню в городе). Так что думаю что это нормально.
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 21:00
Нормально, вполне. Тут ведь как, чтобы ехать в нормальном темпе, нужно педаль притопить больше, чем на 1.6 к примеру. У меня как-то был около 9, чисто по городу, зимой.
Aleks-ey
Автомобиль: corolla e150 1.4 мкпп
Сообщение Aleks-ey » 21 авг 2015, 08:30
У меня 1.4, без нагрузки ХХ 650 и есть вибрация, но не такая сильная, как на видео. А при включении света, также, вибрация пропадает и обороты поднимаются до 700.
Мне кажется, 600 это мало, надо точную цифру через комп посмотреть. А кондиционер был включен?
Yanm
Сообщение Yanm » 21 авг 2015, 09:00
Aleks-ey писал(а):У меня 1.4, без нагрузки ХХ 650 и есть вибрация, но не такая сильная, как на видео. А при включении света, также, вибрация пропадает и обороты поднимаются до 700.
Через комп смотрели, обороты где то 620 без нагрузки. При включении головного света поднимаются до 650-670 об. С кондиционером 800 об. Если при полностью прогретом двигателе заглушить авто и потом снова завести авто, то без нагрузки обороты падают до 500, и мозги начинают понемногу выравнвать до обычных 600 об. Вот такая закономерность)
Сообщение Изучаю » 21 авг 2015, 09:03
Yanm писал(а):то без нагрузки обороты падают до 500
Проверьте зарядку АКБ.
И сколько выдает генератор?
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 21 авг 2015, 09:25
500!!! это не норма. В литературе написано 650+-50 об.
Пробовали так: на прогретом двигателе, на нейтралке, поднять обороты до 3000 и держать в течении 1 минуты. Обороты должны встать в норму.
Yanm
Сообщение Yanm » 21 авг 2015, 10:40
Aleks-ey писал(а):500!!! это не норма. В литературе написано 650+-50 об.
Сегодня попробую. Но это надо делать при повышенных оборотах вроде бы...
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 21 авг 2015, 10:53
Где-то инете читал, что так учат ХХ, было написано 3000 оборотов.
Сообщение validuser » 21 авг 2015, 12:04
Aleks-ey писал(а):что так учат ХХ, было написано 3000 оборотов.
Для 4ZZ не актуально, сколько раз скидывал клемму, потом никаких обучений не делал ни разу, всегда обороты были в норме. 630 у меня.
А вот зимой например завёл и обороты сразу 1200 и в течении некоторого времени (в зависимости от внешней температуры) падают до 640
Yanm
Сообщение Yanm » 21 авг 2015, 15:10
На клеммах аккума выдает 14.8 без нагрузки. С нагрузкой чуть меньше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
