Дерганная езда при слабом нажатии педали газа
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
Re: Дерганная езда при слабом нажатии педали газа
Сообщение Barguz » 03 сен 2015, 21:24
У меня когда едешь в натяг в районе 2000 об. дёргается на всех передачах как будто колёса элипсом, на маленьких и на высоких всё гут. Говорят это переходные режиимы ~^~ . Может надо форсунки почистить?
Сообщение Дюша » 03 сен 2015, 22:16
Можно и по чистить, проблему это не решит, стройте режим работы движка выше 2000 или перескакивайте этот режим.
Barguz
Сообщение Barguz » 03 сен 2015, 22:26
Да я уже привык и забил, думал может кто решил эту проблему как нить....
Сообщение Stranger21 » 03 сен 2015, 22:40
Еще бы понять .. или увидеть ... проблему .. подруга всегда ездит на около 2т и ниже ... заметил бы ... ~^~
Barguz
Сообщение Barguz » 03 сен 2015, 22:49
А как я её могу зафиксировать то ~^~ , если писать лог то какого эбу и на какие параметры смотреть. По тахометру ничего не видно, просто еду и в кресле покачиваюсь -%
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 07:16
Лог моторки , Аллдата .
Я не наблюдаю такого ... *--*
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 13:02
Седня пытался , словить эту дерготню ... И словил ) .. на бездорожье )
поставил М1
едут 1600 1800 2000 оборотов ... и вот если нога Чууть Чуууть шевелиться , авто начинает как бы дергаться )
По ровному асфальту нет .. но ногу надо НАПРЯЧ прям таки я бы сказал ... чууть чуть шевеления сказываються уже на оборотах ...
видимо потому что пердача первая , нужно очень мало мощности , и открытие дросселя очень мало , и самые малые его изменения приводят к большому изменения режима работы , что выделает бОльше мощности ...
ну как то так .. вопщем нет косяка ) все окей ) надо просто 2 включать или 3 )
ziga1120
Автомобиль: toyota corolla E150 1.4 4ZZ-FE
Сообщение ziga1120 » 31 авг 2017, 07:11
королла е150 1,4, тоже такая проблема. На 1ой или 2ой скорости когда разгоняешься до 2500 оборотов отпускаю газ и стрелка опускается меньше 2 тыс оборотов идет резкой замедление.
Еще при переключении передач идет рывок буд-то я резко сцепу сбрасываю.
В общем первым делом почищу форсунки надеюсь все из-за них. Лью только 95ый только на заправках башнефти. топливный фильтр менял по отзывной кампании, свечи новые NGK.
ziga1120
Aleks-ey, Решил проблему?
broTHEr_LIS
Автомобиль: Corolla 1.6 МКПП 2008
Сообщение broTHEr_LIS » 19 сен 2017, 09:53
у меня чуть подергивалась при оборотах до двух тык на первой, типа когда газулькой немного играешь. Подтянул ремень на один оборот, перестала.
Aleks-ey
Автомобиль: corolla e150 1.4 мкпп
Сообщение Aleks-ey » 28 ноя 2017, 13:36
ziga1120 писал(а):Источник цитаты Aleks-ey, Решил проблему?
Да, решил. не прошло и 3 лет.
Вся проблема была в заклинивших направляющих суппортов! Колодки притормаживали.
