Дерганная езда при слабом нажатии педали газа
Re: Дерганная езда при слабом нажатии педали газа
Сообщение exxittus » 13 авг 2015, 09:42
Stranger21 писал(а):давление топлива
мощностной режим идет на ура, наверное бензонасос не при делах на 2000об??
Aleks-ey
Автомобиль: corolla e150 1.4 мкпп
Сообщение Aleks-ey » 13 авг 2015, 10:11
Да, динамика в порядке.
Сообщение Stranger21 » 13 авг 2015, 10:12
Нужно проверять на "дребезг" . лушче мерить Напряжение , прям на машине , плавно открывая дроссель , не должно быть скачков выходного напряжения .
Сообщение Azimuth » 13 авг 2015, 11:03
Aleks-ey
Дальнейшее обсуждение адаптера перенёс сюда.
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 13 авг 2015, 12:19
Вот сопротивления (машина стояла 4 часа, не заводил, на улице +22 градуса):
ДПДЗ:
кон-ты 1 и 2 - 3.14 кОм (по Техдоку 2.5 - 6 кОм) - норма;
ради интереса:
кон-ты 1 и 3 - полностью откр - 0.872 кОм, полн закр - 2.87 кОм;
кон-ты 2 и 3 - полностью откр - 2.54 кОм, полн закр - 0.405 кОм(выбелено нормальное состояние ДПДЗ, когда педаль не нажата);
при постепенном открытии заслонки сопротивление изменялось на 0.01 кОм, стабильно.
Напряжение на 1 кон-те 5.71 В.
ДМРВ:
кон-ты 1 и 2 - 1.97 кОм при Т=22 гр (по Техдоку 2.21-2.69 кОм при Т=20 гр) - наверно норма?.
Кислородный датчик:
кон-ты 1 и 2 - 11 Ом (по Техдоку 11-16 Ом) - норма.
Гидравлический клапан изменения фаз - 7.8 Ом (по Техдоку 6.9 - 7.9 Ом) - норма.
Еще проверю датчики распредвала и коленвала.
Но так как проблема возникает в движении, то и проверять надо в момент появления события.
TechStream позволит это сделать, переведя ЭБУ в режим "Активной диагностики" или нет?
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 13 авг 2015, 12:31
Как проверить клапан ХХ? Не могу найти.
Сообщение Stranger21 » 13 авг 2015, 12:32
Если ошибки не пишется , то режим "Чек моде" не поможет .
Нужно просто записывать лог и анализировать его ...
лучше все таки вставиьт Иголку в зади в штекер дпдз , и проверить напряжение выходное .
Кстати , дергания могут быть от Сцепления например ...
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 13 авг 2015, 12:38
Выходное напряжение на каком кон-те? 3?
А при сцеплении, говорят, машина дергается при начале движения?
А у меня именно при 2000 об +- 100
Сообщение exxittus » 13 авг 2015, 13:09
Как вариант одолжить комплект катушек зажигания с исправной машинки и прокатиться?
Или есть методика проверки исправности катушек?
Дело либо в топливе(смеси), либо в поджиге именно на 2000об.
Сообщение Дюша » 13 авг 2015, 13:57
Еще как вариант, дополнительно пробросить массу с аккума на движок. Был подобный случай у кого-то с дерганьем год или два назад, именно байпас массы помог.
Сообщение exxittus » 13 авг 2015, 15:26
Дюша писал(а):Был подобный случай у кого-то с дерганьем год или два назад, именно байпас массы помог.
Век живи, век учись.....
Хтоб подумал....
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 13 авг 2015, 20:27
Aleks-ey а на второй скорости не дёргается при 2000 об.? и какие обороты ХХ ?
Сообщение validuser » 13 авг 2015, 21:51
Если пустить двигатель и послушать на предмет треска ? при пробое тока высокого напряжения «на массу» будет слышен слабый, но отчетливый треск.
Свечи всё же лучше поменять не зависимо от последней замены.
И край это датчик положения дроссельной заслонки, я так понимаю что ХХ ровный, верно?
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 14 авг 2015, 08:11
На 2 передаче, специально, не проверял, обычно быстро пролетаешь. Вечером попробую.
ХХ ровный (700+-50об), реагирует на кондиционер, свет и зимой на печку.
Треска не слышал, стоял в гараже с закрытыми дверями.
Свечи менял: и родные, с завода и два комплекта новых (хотя почитав форум, задумаешься в их качестве и надежности).
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 20 авг 2015, 15:27
Кто-нибудь проверьте, пожалуйста, как машина себя ведет, если едешь на 2-3 передаче, 2000-2500 об и отпускаешь педаль газа (не нажимая сцепление). Машина стабильно замедляется или сначала дернется, а потом замедляется?
Сообщение validuser » 20 авг 2015, 19:04
Не совсем понял, что именно я проверял, но при разгоне около данных оборотов (2-2,5 тыс.об.) моё мнение -ничего не дёргается. Вот на нейтралке если и воткнуть пониженную то да дёрнется.
Авто более двух лет в ваших руках? Интересно как раньше то было. По другому?
На первой передаче в зависимости от нажатия на педаль акселератора в пробке действительно можно добиться такого поведения ТС, но я как бы считал это нормальным, получатся, я ошибался? *bl*
Сообщение Stranger21 » 20 авг 2015, 20:49
На низсших передачах , включение режима ПХХ , может сопровождаться Резким замедлением . Это норма . Физика ...
Сообщение validuser » 21 авг 2015, 07:32
Сегодня ещё раз попробовал на второй передаче на мосту свободно было от 1000 по тахо и до 2000-2200 потом отпускаю педаль - ни каких "клеваний мордой" нет.
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 21 авг 2015, 07:44
Авто мое с его рождения и раньше я не замечал такого поведения, все началось после зимнего периода.
А если у меня клюет, то что, дроссельная заслонка, клапан холостого, муфта газораспределения, или ... , что может быть?
А как проверить пропуски зажигания?
Сообщение validuser » 21 авг 2015, 12:55
Aleks-ey писал(а):дроссельная заслонка
Я не специалист в данном вопросе, но дроссельную заслонку надо почистить и постараться всё же ДПДЗ заменить на заведомо исправный. Как ни крути на СТО придётся заехать, у них ЗИП должен быть.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 8 гостей
