Дерганная езда при слабом нажатии педали газа
Aleks-ey
Автомобиль: corolla e150 1.4 мкпп
Сообщение Aleks-ey » 12 авг 2015, 14:54
Здравствуйте. Такая ситуация. ДВС 1.4 мкпп пробег 70000. При движении, нажимая педаль газа чуть-чуть, машина начинает дергаться. Особо хорошо ощущается на 1 передаче в пробке и на 3 при оборотах около 2000, когда пытаешься поддерживать стабильную скорость. При нажатии сильнее, для разгона, проблем нет. Динамика и холостой ход в порядке. Такая проблема уже длится 2 года, ездил и думал, что когда-нибудь вылезет ошибка, но ждать устал. Помогите, пожалуйста, советом.
Re: дерганная езда при слабом нажатии педали газа
Сообщение Дюша » 12 авг 2015, 15:30
У Вас кажется тросик? Посмотрите и при необходимости почистите ДЗ и КХХ.
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 12 авг 2015, 15:48
Да тросик. Чистить тросик? На плавность хода педали не жалуюсь, но попробовать можно. ДЗ и КХХ чистил, снимал и разбирал полностью. Но почему именно при 2000?
Сообщение Дюша » 12 авг 2015, 16:44
Нее, не тросик.
Сообщение exxittus » 12 авг 2015, 16:48
Aleks-ey писал(а):Но почему именно при 2000?
Переходные режимы.
Замена свечей когда была? На 1,4, кажись, не ставят платину/иридий.
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 12 авг 2015, 21:00
Обычные свечи. Замена по графику - каждые 40000. Какие переходные режимы?
Сообщение exxittus » 12 авг 2015, 21:12
То есть до замены свечей 10ткм?
Замените прям щазз, исключите фактор "свечки". Надеюсь и дергание уйдет.
Переходные режимы-от малых нагрузок к средним.
На Авичке тоже такое есть. Просто педаль газа топчешь и мотор пролетает этот режим. Что-то не 100% гут во впрыске-прямописе (Д4). На мощностном режиме такого нет, рвет всех и вся.
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 12 авг 2015, 21:18
Свечи уже пробовал менять на 50000 - не помогло. Также пробовал менять топливный фильтр, воздушный - каждые 10000, с маслом.
Сообщение exxittus » 12 авг 2015, 21:25
В основном городская езда или трасса?
Я заливал чистилку инжекторов ЛиквиМоли когда пошел на плечо.
Стало получше, но совсем не ушло. Да и моторы сравнивать некорректно-классический 1,4 и 2,0 прямовпрыск.
Датчик расхода воздуха проверить бы. И подсос воздуха поискать.
При высоких нагрузках, как понимаю, тяга хорошая, ровная?
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 12 авг 2015, 21:36
В городе. Под нагрузкой едет хорошо. Датчик можно проверить, по техдоку, по сопротивлению? А разве ошибка не должна появиться? У меня есть ELM327 - говорит, ошибок нет. И как проверить подсос воздуха?
Сообщение Дюша » 12 авг 2015, 23:02
На впускном распредвалу у Вас стоит фазовращающая муфта.
Сообщение Azimuth » 13 авг 2015, 00:17
Aleks-ey писал(а):есть ELM327 - говорит, ошибок нет
Двигатель 4ZZ-FE...верно?
Если есть сканер... сделайте проверки по Техдок РЕЖИМЫ DATA LIST / ACTIVE TEST
Отдельно MAF (ДМРВ) ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ.
P.S. значение MAF для 4ZZ-FE - менее 0,21 г/с
Меньше, чем для 1ZR-FE - менее 0.23 г/с
Если более...печально...замена ДМРВ.
Aleks-ey
Re: Дерганная езда при слабом нажатии педали газа
Сообщение Aleks-ey » 13 авг 2015, 07:36
Фазовращающая муфта стоит. Отключал коннектор от неё - изменений в работе не было (хм, странно, зачем тогда она нужна, а может в ней проблема).
Там написано: "Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3". У меня такого нет.
Есть только программа ScanMaster-ELM v2.1 и беспроводной ELM327 (китайский). С этим что-то можно проверить?
Сообщение Azimuth » 13 авг 2015, 08:25
Aleks-ey
Не знаю возможностей беспроводного ELM327 и ScanMaster-ELM...скорее всего список считываемых параметров ограничен.
На форуме ребята используют Techstream (программа для сканера от Toyota) в связке с адаптерами MINI-VCI J2534, Mongoose J2534 или VAG K+CAN...в этой ветке подробно.
По отзывам, из не дорогих адаптеров, лучше смотрится MINI-VCI J2534.
Последний раз редактировалось Azimuth 13 авг 2015, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 13 авг 2015, 08:32
Спасибо, посмотрю.
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 13 авг 2015, 08:39
А есть, для машины 2008 г.в., разница в версии шнурка или ПО Techstream?
Сообщение Stranger21 » 13 авг 2015, 08:59
Есть мысль , проверить ДПДЗ ...
Так же , точнее туда же , ФОрсунки , давление топлива , топливные коррекции .
При отключениии Разьемов ЭБУ , или АКБ , чтото меняется ? ..
Сообщение Azimuth » 13 авг 2015, 09:01
Aleks-ey
Для диагностики Короллы 2008 года в "домашних условиях"...вполне подойдут версии адаптеров упомянутых в той теме (ссылка выше) и версия Techstream не ниже v.7.12 (по цифрам).
Я использую Techstream v.7.12 или v.10.10. (совсем свежая) в связке с адаптером VAG K+CAN (на плате KK-CAN 1.5, из поднебесной). Эта связка считывает многое, но не всё, чего хотелось бы из того, что позволяет Techstream, т.е. в моём случае ограничивает возможности адаптер VAG K+CAN...не совсем всё основательно проверил, но из 17 блоков читает 9.
Для профессиональной ("продвинутой") диагностики, конечно, нужно иметь адаптер с полной поддержкой протокола OBD II...тот же дилерский портативный диагностический прибор.
МАХ
Автомобиль: Тойота
Сообщение МАХ » 13 авг 2015, 09:22
Aleks-ey, 1,4 вроде ещё как привередлив к топливу и 92-й бензин ему противопоказан. Только 95-й и выше. На каком ездите?
Aleks-ey
Сообщение Aleks-ey » 13 авг 2015, 09:34
МАХ
Езжу только на 95 и выше. 92 не пробовал.
Вот такой подойдёт?
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Late ... 25004.html
ДПДЗ - могу проверить, в обед, только сопротивление или как-то ещё надо проверить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
