1,8 л из 1ZR-FE или замена 1,6 на 1,8 л
dimaaaaaa
Автомобиль: Toyota Corolla 150 manual 6sp
Re: 1,8 л из 1ZR-FE или замена 1,6 на 1,8 л
Сообщение dimaaaaaa » 19 дек 2016, 17:59
Это всё прочитано , но таблица на этом сайте перечисляет больше несовместимых частей , как проверить ?
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Evgeniy750 » 19 дек 2016, 18:19
dimaaaaaa писал(а):Думаю тоже переделать с 1 в 2ZR-FE.
А зачем, потом ведь с 2ZR-FE в ГИБДД с оформлением будут заморочки, замена двигателя на мощнее будет считаться модернизацией автомобиля.
Сообщение Дюша » 19 дек 2016, 18:21
Смотря как делать, с заменой номерных агрегатов или обойтись внутренней переделкой. В первом случае только через ГАИ, и то только при продаже.
Andrey12397
Автомобиль: Королла 150 1.6 МКПП
Место нахождение: Кемерово
Сообщение Andrey12397 » 19 дек 2016, 20:56
Купил 2zr в хабаровске приехал сегодня, цена 10 без навеса только коллектора на нем, посмотрим потом прибавку. Перед снятием 1.6 замерю разгон на 3 и 4 передаче при тапке впол с 1500 и до 5000
bRUtality
Сообщение bRUtality » 19 дек 2016, 21:47
Меня тут больше удивило, что эбу перепрошили. Вроде сообщество установило, что денсовские блоки не разлочиваются. А тут нате - а кат вырезал, и прошивку залили другую.
И, да, у автора, если гайцы спалят, вечный учет...
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2016, 21:49
Не ,не так )))
Если гайцы спалят , то вечный гараж ) Изменение конструкции - автоматом лишение учета в течении 10 дней насколько я осведомлен )
Так что лучше вкатывать поршневую в родной мотор )
bRUtality
Сообщение bRUtality » 19 дек 2016, 21:57
Stranger21 » 19-12-2016, 21:49 писал(а):Не .. не так )))
Если гайцы спалят , то Вечный гараж ) Изменение конструкции - Автоматом лишение учета в течении 10 дней насколько я осведомлен )
Вобщем, один фиг незаконно и грозит неприятностями...
Stranger21 » 19-12-2016, 21:49 писал(а):Лучше вкатывать поршневую в родной мотор )
Вот этот момент можешь пояснить? С поршневой от 2zr увеличивается ход поршня и, как следствие, рабочий объем?
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2016, 22:01
Ага .
Отличие 2Zr от нас только в Кв и поршнях даже шатуны такие же вроде .
Так что вон как Андрей купить за 10ку мотор , и вкинуть в свой ) Все "Законно" ) заодно отмоеш перебереш все и будеш уверен .
Молодым можно поиграть . Но лучше сразу мозги брать и блок VSC ) и Акпп ) ыыы
Сообщение Дюша » 19 дек 2016, 22:12
Andrey12397 » 19-12-2016, 20:56 писал(а):Купил 2zr в хабаровске приехал сегодня, цена 10 без навеса только коллектора на нем, посмотрим потом прибавку. Перед снятием 1.6 замерю разгон на 3 и 4 передаче при тапке впол с 1500 и до 5000
Бум ждать с нетерпением.
Сообщение exxittus » 19 дек 2016, 22:33
Stranger21 писал(а):Отличие 2Zr от нас только в КВ и поршнях
Точно поршни другие? Колено-ясно и однозначно, exzentrizität другой.
А с поршнями что не так? Длина юбки? Или вырез юбки чотка по колену?
Сообщение Изучаю » 19 дек 2016, 22:52
СерEGA писал(а):1zrfae в 2zrfae
Вроде хорошо ссылку дали.
Сообщение Дюша » 19 дек 2016, 23:12
exxittus писал(а):А с поршнями что не так? Длина юбки? Или вырез юбки чотка по колену?
Да поршня другие, отверстие под палец ближе к днищу, уменьшен размер h1.
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2016, 06:16
Ага ... Я когда делал из 1.3 - 1.65 делал именно так - больше ход за счет КВ , но смещение пальца вверх в поршне . Иначе они выпрыгивают )
dimaaaaaa
Сообщение dimaaaaaa » 20 дек 2016, 09:01
Планируется замена внутренностей (поршня , коленвал , прокладка и кольца) так описано в статье 1zr-fae .
С коробкой проблемм не будет? Коленвал подходит ?
Andrey12397
Сообщение Andrey12397 » 25 дек 2016, 19:24
Сделаю свой рассказ чтоли) мне 1.6 было маловато и так как я 3 года проездил на турбовазе естественно были мысли что можно сделать с этой машиной не меняя что либо сильно в самой машине, случайно увидел что ставят мотор 2zr, потом думаю а почему бы не 3zr цена то одна и таже на моторы, но как оказалось 2 литра имеет другую сверловку под кпп поэтому пришлось искать 1.8 тот что 2zr так что 3zr не подходит болт он, нашел за 10к мотор на япанкар, естетсвенно были сомнения что придет и решил рискнуть, на моторе были только коллектора и больше ничего и дроссель, это тоже натолкнуло купить так хоть грязи не налетит, приехал мотор когда сразу как бросилось то что он больно чистый весь, как снаружи так и внутри, думаю надо померить компрессию перед установкой начал мерить выдало 12-11-4-12 думаю ну все приехали, обратно чтоли отправлять, позвонил своим знакомым стошникам они сказали бывает такое залегают кольца ставь прогревай все будет ок он же с японии а не европы, думаю а рискну терять уже было нечего, в этой фирме где брал неделя гарантии была как раз успевал проверить, и вот настал день Х, через 5 часов после заезда я завел новый мотор))) звук был такой же как и на 1.6, дал ему прогреться доконца, не троил ничего ровно работал не дымил, скидал все доконца и поехал, потратил на все 6 часов гдето)
Первая поездка была какаято непонятная ибо я понимал что эбу адаптируеться по смесям обьем то вырос, на следущий день поехал днем и начал нажимать и понял что да прибавка есть и такая которая чувствуеться, можно тронуться со второй легко, щас как раз зима 1.6 не пускал колеса в букс на 3 передаче этот же пускает легко, по расходу топлива примерно также, прибавка во всем диапозоне появилась.
Лично бы советовал к замене мотор.
за 150км проеханных пока не сьел ни грамма масла(тьфу-тьфу-тьфу)
И что самое главное заметил то что этот мотор не звенит и не трещит, всегда после снятия клеммы и выезда на 1.6 около 3000 он начинал звенеть трещать и не важно какой бензин был, по мере езды переставал совсем опять до снятия клеммы и сброса обучения, на этом же когда я выехал был 92 бензин так он вообще не звенит чисто и ровно крутиться.
В общем по итогу я доволен заменой в полной мере. Скоро запилю видео разгона, на старом моторе я снял разгоны на 3 и 4 передаче попробую сделать наложение и будет все наглядно видно.
А и самое главное цена во сколько встало 10 мотор 1 доставка до транспортной и 1800 доставка в обрешетке, итого 12800 считаю что за 12800 такой скажем тюнинг это копейки для иномарки
А и кстати добавлю компрессия стала во всех 12 потом еще разок померю)
Последний раз редактировалось Andrey12397 25 дек 2016, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 25 дек 2016, 19:41
Как решился вопрос о сверловке и с опорами?
Сообщение Stranger21 » 25 дек 2016, 19:45
Андрей - 1.8 встает 1в1
Заманчиво канеш - прибавка мне не надо , а вот то что не звенит это надо . и 92 топливо там прописано в инструкции вроде как .
Сообщение Дюша » 25 дек 2016, 19:48
Вопрос не про 1.8, а про 2-х литровый. Или Андрей 1,8 поставил? Рассказ написан каламбурно.
Andrey12397
Сообщение Andrey12397 » 25 дек 2016, 19:52
Дюша » 25-12-2016, 22:48 писал(а):Вопрос не про 1.8, а про 2-х литровый. Или Андрей 1,8 поставил? Рассказ написан каламбурно.
1.8 поставил, я рассказ читаю и редактирую писал быстро
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Bemsik » 25 дек 2016, 19:53
10 тысяч мотор? Где такие цены? Я вроде не меньше 30 находил когда свой перебирал...
