1,8 л из 1ZR-FE или замена 1,6 на 1,8 л
Re: 1,8 л из 1ZR-FE или замена
Сообщение Дюша » 30 июл 2015, 22:55
Помогите найти в экзисте датчик коленвала.
sumconst
Место нахождение: Киров
Сообщение sumconst » 31 июл 2015, 08:58
Дюша писал(а):Помогите найти в экзисте датчик коленвала.
Вот он здесь: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%203
Re: 1,8 л из 1ZR-FE или замена 1,6 на 1,8 л
Сообщение Изучаю » 31 июл 2015, 09:03
Дюша навел на мысль.
Нужно сверить передаточные числа коробок передач.
sumconst
Сообщение sumconst » 31 июл 2015, 09:24
Изучаю писал(а):Дюша навел на мысль.
Сверить то можно, но что это изменит?
Сообщение Дюша » 31 июл 2015, 09:27
sumconst, Вы правы, вчера сверял номерки, шатуны одинаковые, поршня другие.
Скоро выложу табличку сверки номерков.
Сообщение Дюша » 31 июл 2015, 09:28
Просто первую передачу можно будет не включать, сразу вторую -)
Сообщение Изучаю » 31 июл 2015, 09:29
sumconst писал(а):но что это изменит?
Даст дальше тему для размышлений.
Раньше писал, что на 1.6 пятиступка-мешалка затыкается. ИХМО.
Если чутка прибавить мощи к этому кобабасу можно не получить удовольствия от вождения.
Сообщение Изучаю » 31 июл 2015, 09:30
Дюша писал(а):передачу можно будет не включать, сразу вторую
Так давно и гоняю(шутка).
Сообщение Дюша » 31 июл 2015, 17:29
Блин, в упор на него смотрел, как грится "смотрю в книгу, вижу фигу".
Сообщение Дюша » 31 июл 2015, 21:04
Дюша писал(а):Скоро выложу табличку сверки номерков.
Нарисовал сравнительную табличку, зеленым 100% совпадение, желтым не совпадение.
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2015, 21:09
Андрей - по ЭБУ и его датчикам ... Там другое все несколько !
Там стоит не Датчик кислорода !
А ШДК ! широкополсный датчик !
И эбу Другой .. хотя Наш тоже апаратно может его жрать .. но не програмно (
Так что ... если оставиь Эбу наш , что мне что тебе , то Датчики ставим Свои ...
А если тебе еще как то можно Эбу с акпп поставиь от 1.8 .. то мне никак (
Сообщение Дюша » 31 июл 2015, 21:14
Stranger21 писал(а):Андрей - по ЭБУ и его датчикам ... Там другое все несколько !
Ая уже так и подумал, все датчики свои лепить, т.е. остается только ДКВ, все остальное либо уже стоит, либо точно такое же.
С заменой ЭБУ думаю проблема, не найти под мою коробку и новый 1,8 л ЭБУ, или это будет крайне проблематично. Надо искать авто с таким сочетанием.
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2015, 21:18
Ну тут надо пошкать по схемам .Думаю что Акпп шо там шо тут - одна , или около по электрике .
Дак и брать мотор с кпп сразу ) ыыы
Сообщение Дюша » 31 июл 2015, 21:27
Stranger21 писал(а):Ну тут надо пошкать по схемам ... думаю что Акпп шо там шо тут - одна .... или Около ... по Электрике ..
Моя АКПП идет с 2ZR-FE это 100% по электросхемам. Пины с моими не совпадают, значит там свои мозги.
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2015, 21:31
Ну так и фиг с ним - покупеш Мотор + Косу + эбу , обычно комплект .А уже потом думаеш как с акпп с линковать там наверное все мега просто будет в Блоке предов моторном например какие то различия или ваще нет просто снял поставил .
Сообщение Дюша » 31 июл 2015, 21:38
Stranger21 писал(а):Ну так .. и фиг с ним - покупеш Мотор + Косу + эбу , обычно комплект .. А уже потом думаеш как с акпп с линковать .. там наверное все мега просто будет .. в Блоке предов моторном например какие то различия .. или ваще нет .. просто снял поставил ..
Насколько изучил вопрос по электрике, снял и поставил, остается вопрос по маховику и бублику.
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2015, 21:46
Думаю можно твой маховик и бублик переставить ... Кв по крепежу маховиков одинаковые на любое кпп ..
dimaaaaaa
Автомобиль: Toyota Corolla 150 manual 6sp
Сообщение dimaaaaaa » 19 дек 2016, 17:00
Всем привет.
Думаю тоже переделать с 1 в 2ZR-FE.
Хотелось бы узнать список деталей требуемых для этой процедуры с кат номерами.
Коробка ручка 6 передач.
dimaaaaaa
Сообщение dimaaaaaa » 19 дек 2016, 17:03
Нашел таблицу
Есть ктото у кого получилось переделать ?
Сообщение СерEGA » 19 дек 2016, 17:44
dimaaaaaa писал(а):Есть ктото у кого получилось переделать ?
Свап 2ZR-FE 1.8л (часть 1)
1zrfae в 2zrfae
