1,8 л из 1ZR-FE или замена 1,6 на 1,8 л
Сообщение Изучаю » 15 июл 2015, 18:46
прикольная цена 11 тысяч. еще добавить 13 т.р. и можно двигло мощнее с маленьким пробегом воткнуть.
Re: Глохнет, плавают обор., подсос возд(замена прокладки ГБЦ
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 18:49
Изучаю, Сергей, где такой двигло найти? Если его менять, надоть потом перерегистрировать? хотя у меня крайний раз туда заглядывали при постановке на учет, т.е. в 2011г.
Блин, аж зачесалось в самых нескромных местах, за 25 рублей я б поменял. -%
Мой коробас АКПП как раз для 1,8 л расчитан, остается только маховик "изучить".
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 19:53
Да .. от 16 и выше на Жапанкарс мотор 2ZR ...
Задумаешся тут ..
Но маленький пробег - это вртяли .. 100ка восновном .
Причем , мужики , а кто знает, может общается на форумах где обитают моторы 2ZR ? .. 07-08 годов выпуска ?
а вот есть хоть случаи пробоя прокладки на НИХ ? ..
Может там все В шеколаде и на 100ке пробега ?
У меня стойкое чувство что 1ZR _ подопотный образец ...
Хотя Гбц и прокладки у нас одинаковые . и блоки тоже ... другие поршня шатун и колено .
кольца даже одинаковые.
Сообщение Изучаю » 15 июл 2015, 21:24
Дюша Андрей. Маховик не проблема. главное придется или нет менять штатную проводку под новое двигло и эбу.
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 22:44
Хотя тут рисунок рисует, что впускной немного другой у 1,8л, чем у 1,6л. ДЗ номера одинаковые есть.
Хотя описалово двигателей ZR пишет, что
впускной коллектор с системой ACIS, изменяющей эффективную длину
впускного тракта для повышения мощности.
Выходит на 1,8 его нет?
Да пофиг собственно, всегда можно глушануть.
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 23:39
Данные с ТехДока.
:( Датчик положения коленчатого вала для 1,6л
Сопротивление:
985-1600 Ом при -10-50°C (14-122°F)
1265-1890 Ом при 50-100°C (122-212°F)
Для 1,8л
Сопротивление:
1630-2740 Ом при -10-50°C (14-122°F)
2065-3225 Ом при 50-100°C (122-212°F)
По МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 1ZR-FE и 2ZR-FE один в один.
По ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 1ZR-FE и 2ZR-FE один в один.
По СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 1ZR-FE и 2ZR-FE один в один.
По СИСТЕМА СМАЗКИ 1ZR-FE и 2ZR-FE один в один.
По СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 1ZR-FE и 2ZR-FE один в один.
По СИСТЕМА ЗАРЯДКИ 1ZR-FE и 2ZR-FE один в один.
По подвеске различий не нашел.
По приводным валам есть отличия на мм. :( Почему-то на 1,8 л они подлиннее должны быть. Скорее всего из-за коробасов, на 1,6 л АКПП не подразумевалась. ИМХОтеп.
Сообщение Изучаю » 29 июл 2015, 21:01
Stranger21 писал(а):сделали 2ZR
А сколько зазор между стенок цилиндров у этого мотора?
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2015, 21:08
Такой же . Там и блок вроде такой же .
МЕняються поршни , шатуны , и колевал .
Сообщение Изучаю » 29 июл 2015, 21:42
Stranger21 писал(а):Там и блок вроде такой же
Тогда степень сжатия.
Сообщение Дюша » 29 июл 2015, 22:22
Наверное надо создать тему 1ZR на 2ZR? Я этой темой озаботился малость. Тем более полицаи практически дали дорогу, максимум могут задать вопрос при продаже авто, но справка о покупке движка должна все урегулировать.
На сегоднешний день у меня два вопроса, какой там датчик КВ? почему параметры разные? и Как быть с маховиком для АКПП?
В принципе готов сделать замену, т.к. замена авто за "Тибетом" -) , вопрос в денюшках на движек 1,8 л ,а это семейный бюджет.
Сообщение Дюша » 29 июл 2015, 23:05
Изучаю писал(а):А сколько зазор между стенок цилиндров у этого мотора?
Толщина стенки между цилиндрами всего 7 мм, капитальный ремонт двигателя производителем не предусматривается по определению.
Порядок разработки движков.
Новые моторы оперативно заняли в линейке место предшественников: 3ZZ-FE ⇒ 1ZR-FE/FAE, 1ZZ-FE ⇒ 2ZR-FE/FAE, 1AZ-FE/FSE ⇒ 3ZR-FE/FAE.
Думаю цифры будут понятны.
1ZR-FE---80.5 x 75.5---10.2---124 / 6000---157 / 5200---95---116 кг
2ZR-FE---80.5 x 88.3---10,0---136 / 6000---175 / 4400---91---117 кг
Re: 1,8 л из 1ZR-FE или замена
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 06:52
Мне пока жутко некогда ... что то Планов громадье ... а все Сразу .. еще с матушкой вопрос не решен (Освобождение родового гнезда) , а в сентябре ей вроде как надо ключи отдать новому владельцу ... Стройка в самом разгаре ... за 1.5 недели хотим почти в финал стены выйти ...
Потому карова уже месяц как живет в режиме - Завел - поехал.
Масло только проверяю раз в 1000.
В движении звона пока не слышу .. топливо разное 92.
Но идеи о 2zr не покидают если чесно .
Даже не меняя ЭБУ , думаю будет все красиво. Пусть не максимум возможности , но на этом Эбу мотор станет еще более приспособлен к 92 топливу . Так как счас Углы зажигания по идеи меньше , для бОльшей СЖ .
Вопщем самое идеальное его суда воткнуть ... С прулек во владике их много .
Цены разброс большой ... Кот в мешке - возможен (
Кстати на Жапанкар , есть не только владик , а например Новосибирск . У нас там соконфетники проживают ) может более правильный вариант с засылом Гонца ...
Не показатель конечно , но думаю внешний осмотр что то да скажет ... еси двиг Вшатан то будет в жопу грязный скорее всего ..
Варианты есть от 15тр .. но что там ?! кто там ? ..
А вот варианты за 50тр , тут я бы уже например подумал о покупке "комплектующих" для переделки своего мотора ... тоже на тоже выйдет но + увереность что прокладка целая и все Окей.
Андрей по поводу ДПКВ - дык блок то один , ставиш свой и не паришся .
Наверное какие то изменения в ЭБУ внесли зачемто .. вот и датчик другой поставили .
Сообщение exxittus » 30 июл 2015, 08:58
Stranger21 писал(а):но думаю внешний осмотр что то да скажет ... еси двиг Вшатан то будет в жопу грязный скорее всего ..
скажет только одно: с пробегом по РФ.
Сообщение Изучаю » 30 июл 2015, 14:01
Нам прибыл, двигло на Акуру из Владика.
Дай бог всем такие чистые, новые движки.
Брали здесь.
GoodZillaparts
sumconst
Место нахождение: Киров
Сообщение sumconst » 30 июл 2015, 16:23
Stranger21 писал(а):Да .. от 16 и выше на Жапанкарс мотор 2ZR ...
Шатуны, кстати, тоже одинаковые.
Сообщение Дюша » 30 июл 2015, 16:37
Не могут физически шатуны быть одинаковыми, ВМТ таже, меняется НМТ, она у 1,8 л ниже, чем у 1,6 л, соответственно шатун должен быть короче у 1,8л.
Сообщение Изучаю » 30 июл 2015, 16:55
Дешеле покупать двигло в сборе и не заниматься подбором.
Если все подсчитать, что потом лишнее можно продать то стоимость двигла сильно уменьшается.
sumconst
Сообщение sumconst » 30 июл 2015, 17:12
Дюша писал(а):Не могут физически шатуны быть одинаковыми, ВМТ таже, меняется НМТ, она у 1,8 л ниже, чем у 1,6 л, соответственно шатун должен быть короче у 1,8л.
Тем не менее они одинаковые, а все что Вы описали достигнуто смещением по вертикали посадочного места под
палец в поршне.
sumconst
Сообщение sumconst » 30 июл 2015, 17:17
Изучаю писал(а):Дешеле покупать двигло в сборе и не заниматься подбором.
Это точно, главное не нарваться на совсем убитый двигун.
Сообщение Изучаю » 30 июл 2015, 17:37
sumconst писал(а): на совсем убитый двигун.
Нормальны фирмы такой ерундой не занимаются.
К двиглу идет проверочный лист по компрессии, пробег.
Полистал инет, получил запрос на наличие.
Сейчас не выгодно покупать двигло. Подняли цены.
