Шум при запуске двигателя
clubn1k
Автомобиль: Corolla 2012 1.6 автомат
Сообщение clubn1k » 21 июл 2015, 11:08
Здравствуйте друзья. Хочу поделиться с Вами своей проблемой - с недавних пор, при запуске на холодную, либо на горячую после 1-2 часовой стоянки, появились странный гул и цоканье. Скинул приводной ремень, нашел люфт на помпе и заклинившую обгонную муфту. Поменял помпу - оказалась не она была причиной. Звук идет из под клапанной крышки. Признаки кончины натяжителя цепи не проявляются. После 5-10 секунд запуска шум уходит и мотор работает тихо. Что это может быть?
Королла 2012 года, двигатель 1.6, пробег 67 т.к., пробовал масла toyota 0w20, 5w30.
Re: Шум при запуске двигателя
Сообщение Изучаю » 21 июл 2015, 20:06
Идет наполнение гидриков.
Это нормально.
Промойте двигатель перед сменой масла.
Это только продлит срок службы дигла.
и прочитайте для знакомства темку подделок масел.
Ихмо.
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 20:32
Изучаю писал(а):Идет наполнение гидриков.
Это нормально.
Ихмо.
Может не гидриков, они с клапанами, а шестерен фазовращения?
Сообщение Изучаю » 21 июл 2015, 21:25
На своей начал с промывки. И еще много всего поменял.
Но реально звук тише стал только после прмывки двигла.
Дюша писал(а):Может не гидриков,
вы мне тогда схемку скидывали(я не мог найти гидриков) :ymblushing:
Шестерни чем и года только не слушал, не могу уловить их постукивания, вжики дают а стуков нет.(но это пишу про свой двигло).
Сейчас подумываю о смене масла в коробке и присадки под синхронизаторы).
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 21:35
Изучаю писал(а):вы мне тогда схемку скидывали(я не мог найти гидриков)
Где, когда, можно продублировать? Мой 1,6 л 124 лс с гидриками.
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 21:38
Согласен, времени много 5-10 сек и цоконье долгое, возможно и гидрик наполняется, там отверстие манюсенкое.
Друг из питера на соболе тоже услышал гидрик, разобрал нашел стукача, нашел в нем маленький шарик красного герметика, гидрик успел наделать делов, его под замену.
Сообщение Изучаю » 21 июл 2015, 21:39
Дюша писал(а):можно продублировать?
Тему не помню. (щас пороюсь)
А вопрос был от меня когда есть ли гидрики на этом двигле.
Сообщение Изучаю » 21 июл 2015, 21:42
Дюша писал(а):Согласен, времени много 5-10 сек и цоконье долгое, возможно и гидрик наполняется, там отверстие манюсенкое.
От другой машины мастер давал пробовать продавить гидрики наполняя их маслом.
И вот если масло попадется подделкой то они сильно страдают одни из первых.
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 21:47
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 21:49
ИМХОтеп конечно, наше масло классифицируется еще и по наличие системы фазорегулирование и конечно же гидриков.
Ссылей накидал.
Сообщение Изучаю » 21 июл 2015, 22:04
Дюша писал(а):Тут п.34
Тут п.4
Спасибо почитал.
Вопрос я думал думаю, что поддавленена всегда.
из Техдока: Подайте воздух под давлением примерно 150 кПа (2,0 кгс/см2, 22 фунта на кв. дюйм), а затем поверните зубчатое колесо распредвала рукой в сторону опережения (против часовой стрелки).
Вопрос это большое давление, как понять (не силен).
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 22:12
Мои опыты - Муфты Всегда стоят на Упорных штивтах ... так что Стучать на холодную назапуске они НЕ могут ..
Если только этот самый штифт не разбило .
Нет давления , а его нет , Нет и Отщелкиванияштивта .
На выпускной очень тяжело выбить штифт - он поджат пружиной всегда , которая Доворачивает муфту в начальное положение .
На впуске все легко -малейшее давление в канале -штифт может выйти ...
Сообщение 48RONIN » 21 июл 2015, 22:17
150кПа это примерно1,5 Атм- чуть не докаченное колесо, в принципе не мало.
Сообщение Изучаю » 21 июл 2015, 22:22
48RONIN писал(а):150кПа это примерно1,5 Атм- чуть не докаченное колесо, в принципе не мало.
значит подпор давления реальный.
Значит мыть промывкой двигло, если есть то фото канистры последнего залитого масла.
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 22:27
1,5 кгс/см2 можно легко пальцем зажать отверстие примерно 10 мм в диаметре.
clubn1k
Сообщение clubn1k » 22 июл 2015, 05:24
Записал видео на горячую после 1 часа стоянки https://www.youtube.com/watch?v=EvAb3J7VpqU
Еще вопрос, у всех такой звук холостого хода))?
Сообщение Stranger21 » 22 июл 2015, 07:57
Похоже на Цепь ...
Натяжитель попробуйте "перещелкнуть" .. в соответ. теме была инфа .. я сделал мне кажется похожие звуки ушли .. редко но были .
Сообщение validuser » 24 июл 2015, 14:21
clubn1k а что за вой с 7 сек и особенно в конце хорошо слышно? у меня на 4ZZ такого нет.
ps с 18 секунды сильнее
Сообщение antont » 24 июл 2015, 17:05
Гена вой небольшой под нагрузкой может давать.
