Плавают обороты
doktor93
Автомобиль: тойота королла
Плавают обороты
Сообщение doktor93 » 11 июл 2015, 18:30
Всем привет.У меня королла 2009 года механика.Вот какие проблемы:на холостых,едва заметно плавают обороты. и когда начинаешь трогаться,при переключении после того ,как сбросил газ,как-бы сама "догазовывает.Поменял все расходники, свечи,а все осталось.Возил на диагностику,инжекторщик сказал,это из-за бензина . заправлялся на Газпром 95G drive.попробовал сменить ,стал просто 95. то же самое.Подскажите,кто что знает.Заранее спасибо
Re: плавают обороты
Сообщение exxittus » 11 июл 2015, 18:56
Кондей выключен?
Электропротребители дополнительные=0?
Догазовка при трогании-это норм, после сильного нажатия газа при переключении при интенсивных разгонах-в принципе тоже (закидывает оборотики)
Болтание оборотов до 50/мин не стал бы даже искать, электронная шкатулка, а не мотор
Последний раз редактировалось exxittus 11 июл 2015, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: плавают обороты
Сообщение Изучаю » 11 июл 2015, 19:09
Какой пробег у машины?
олег71
Место нахождение: Крым
Re: плавают обороты
Сообщение олег71 » 11 июл 2015, 20:06
doktor93 писал(а):,при переключении после того ,как сбросил газ,как-бы сама "догазовывает.
У меня точно так же. Если переключаешься в "натяг", то обороты падают сразу, но стараюсь так не ездить. Когда переключаешь 3000 об. и выше - тоже присутствует как-бы догазовка, т.е. обороты не успевают падать. Считаю это нормой, хотя не уверен.
doktor93 писал(а):,инжекторщик сказал,это из-за бензина
А как из-за бензина может "догазовывать"? Детонация - да, но не повышение оборотов. Потом ещё один момент присутствует: если тронулся и сразу сбросил газ, то обороты могут падать меньше 600, потом сразу становятся в норму. Это замечал такое у себя. ))) Извиняюсь, может тему надо перенести в раздел "двигатель"?
Valero
Место нахождение: Тверь
Re: плавают обороты
Сообщение Valero » 11 июл 2015, 23:03
Из за топлива тож может ,больно жестко и шумно работает на 95G от Газпрома и более тупой разгон тоже заметил, мож присадки чудят.
олег71
Re: плавают обороты
Сообщение олег71 » 12 июл 2015, 06:36
Valero писал(а):Из за топлива тож может
Что может из-за топлива? Поднимать обороты при переключении? Не пойму, в чём связь.
Valero писал(а):больно жестко и шумно работает на 95G от Газпрома и более тупой разгон
Вот это может из-за топлива, но речь идёт совсем о другом.
Re: плавают обороты
Сообщение validuser » 12 июл 2015, 15:49
Лично у меня такое бывает на холодный ДВС, с прогревом это пропадает.
Re: плавают обороты
Сообщение Изучаю » 12 июл 2015, 17:57
Проверить какой коврик под педалью.(не смейтесь)
Чистка дросселя(не ответили какой пробег)
И по совету Stranger21 Сергея можно скидывать разъем ЭБУ.(мне помогает при смене компаний АЗС).
