Re: Глохнет, плавают обороты, звук подсоса воздуха
#81
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 10:18
Дюша Хон то виден ... покруплее бы .. Но и Зеркало по юбкам тоже видно ! а это говорит от начале Элипса ... а это увы - финита ля комедия для данного блока .
Я бы шуманитом все "отпидорил" )
все равно масло менять )
МСК да - стоит заменить ... ибо не снимая гбц я даже сомлеваюсь что получиться ..
vaditi111
#82
Сообщение vaditi111 » 24 июн 2015, 12:27
Господа, а какие мнения по поводу 4-го цилиндра? Нагарчик из-за колец или МСК задубели? Может соляры в цилиндры влить, пока полный доступ, глядишь "дедовским методом" откоксует малость колечки....
#83
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 12:32
Я выше про то и писал - что отпидорить надо все по максимум ! КС первым делом ... и соляры и керосина .. и шуманитом можно .. а потом сверху чемить его смысть хоть бензином ...
belkst
Место нахождение: Иваново
#84
Сообщение belkst » 24 июн 2015, 13:06
Stranger21 писал(а):Хон то виден
Не смотрел, так как только, что узнал, что это такое, как повезу голову в ремонт посмотрю блок. Если я правильно понимаю хон восстановить можно только на станке?
Маслосъемные колпачки заказаны, жду.
Stranger21 писал(а):Я бы шуманитом все "отпидорил"
куплю, отпидорю, пока ГБЦ ремонтируют
Stranger21 писал(а):КС первым делом
КС это что такое???
vaditi111 писал(а): "дедовским методом" откоксует малость колечки....
что за дедовский метод???
Я надеюсь поршня не надо вынимать????
#85
Сообщение validuser » 24 июн 2015, 13:13
belkst может говорили но не увидел какой пробег и какой стиль вождения? любите крутить двигло?
vaditi111
#86
Сообщение vaditi111 » 24 июн 2015, 13:20
belkst писал(а):что за дедовский метод???
Нет, не надо....поршня нужно выставить в одну линейку(среднее положение), и влить в каждый цилиндр по 50-100 мл солярки....и пусть откисает сутки. Возможно, солярка с грязной жижей утечёт в картер, эту смесь надо будет слить с картера.
Средство "ЛАВР" тоже очень хвалят, но его используют на собранном прогретом двигателе...
#87
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 13:21
КС - камера сгорания .. сори за сразу научные термины )
Хон , без вынимания поршней не восстановить - мы с другом делали Дрелью и насадкой такой из многомногомномго круглых наждачек по диаметру поршня. и елозиш дрелью на очень малых оборотах , чтобы получалось волна по цилиндру .
С шуманитом акуратно , Уникум тоже удалитель жира пойдет .. Он сильнаяя щелочь ! .. в перчатках лучше ..
я как делал - в поршня налил , зубной щеткой потер ... потом тряпкой собрал , если нужно повторил ... залитым немного оставлял на минут 5 чтобы в кольца просочилось ... шевелил коленвал ...
Потом финально я пролил цилиндры чемто типо уайт спирита или бензином ... прокрутил туда сюда колено , залил масла чуть и полные хода сделал .. вытер все трапками ... масло все равно менять так что че туда попало - все равно ...
и головку им мыл - но снятую уже обильно водой смывал ...
В блок воду что то лить не решился ...
#88
Сообщение Дюша » 24 июн 2015, 13:29
Проверить клапана на гермитичность можно керосином, солярой в перевернутую башку налить и оставить. Где уйдет, тут же притереть клапана.
belkst писал(а):Если я правильно понимаю хон восстановить можно только на станке?
Не заморачивайтесь этим.
vaditi111 писал(а):Нагарчик из-за колец или МСК задубели?
Как по обдельности, так и все вместе может и быть.
Если Вы подходите к тому, что может быть из-за перегрева 4 горшка, то СО у нас устроена по другому и самая большая температура у передней части первого горшка.
#89
Сообщение Дюша » 24 июн 2015, 13:31
Эх самое время сделать из Вашего 1,6 л, 1,8 л, но затратно, нужен коленвал и шатуны от 1,8 л.
belkst
#90
Сообщение belkst » 24 июн 2015, 13:32
Stranger21 писал(а):А можете описать "начало конца" ?
попробую. Заправил 98 ж-драйв, и положил в бак таблетку, если не ошибаюсь называется MPG-boost, товарищ подогнал. Ранее таблетку и 98джи пробовал, все нормально было. На протяжении последнего года мне казалось как будто бы движочек стал немного слабеть, однако это может быть из за привычки и редких покатушек на хонде брата, однако решил немного заморочиться, послушал друзей-товарищей, посоветовали прочистить форсунки, да и мастер там хлестался, что машина попрет как самолет, прочистили ультразвуком, как мне показалось ни какой разницы. Через две недели после этого поехал в Абхазию 98 +Джи в бак и в путь. Где то под Тулой на скорости около 100-120 км/ч движок просто стал глохнуть, то снова тянуть то снова глохнуть, в баке было меньше половины. Доехал до заправки, заправился - норм. Как только топлива снова стало меньше пол бака снова стала глохнуть. Остановился, отдышался немного. И вот с этого момента стал наблюдать неровную работу движка, появился посторонний звук из глушака, как будто бы лишний хлопок, двигатель работал не ровно. Путешествие было продолжено. В тяге, между 3-5 тысячами оборотов из движка раздавался как бы стрекочущий звук. Стоя на нейтрали и без нагрузки его нет. Так же появился звук подсоса воздуха, или звук воздушного хлопка, как раз в районе 1,2 цилиндров. Рисковать не стал, заправлялся как только отметка в баке приближалась к половине. В Абхазии попробовал, докатал бак до нуля, движок не глох. Работал все так е не стабильно.
belkst
#91
Сообщение belkst » 24 июн 2015, 13:33
Вернувшись домой через 4 тысячи пробега обратился к мастеру который промывал форсунки, посмотрел, сказал, что первые два горшка не работают, форсунки чистые, давление не мерили, так как стенда не было. По его совету купил прокладку под впуск и под форсунки, все заменил, разницы естественно нет. Потом отправился к мотористам. Посоветовали вскрыть и посмотреть. И вот настали наши дни)
Дюша писал(а):Между 3-им и 4-ым цилиндрами вроде тоже прогар есть, да?
прокладка целая, но по рисунку на блоке, как бы была сечка
Дюша писал(а):Колечки будете смотреть на предмет закоксования?
как это сделать? я бы посмотрел пока есть возможность
#92
Сообщение Дюша » 24 июн 2015, 13:40
belkst писал(а):как это сделать? я бы посмотрел пока есть возможность
Для этого надо снимать поддон и вынимать поршня. Выше уже все написали как промыть не вынимая.
#93
Сообщение Дюша » 24 июн 2015, 13:41
belkst писал(а):но по рисунку на блоке, как бы была сечка
Именно отметина на блоке и навела на вопрос.
vaditi111
#94
Сообщение vaditi111 » 24 июн 2015, 13:44
Да, видать 98-й плюс таблэтка серьёзную вспышку давали, тонкое место прокладки гбц и не выдержало....
У меня эта прокладка хлопнула, когда я 140-160 км/ч по трассе жёг.
Мастер долго размышлял какова причина, но единого мнения так и нет.....
#95
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 13:47
Так значит стрекот под нагрузкой ... и неровный выхлоп ....
хм ... :write:
не ... пока чур меня ... компресия ровная по всем = потому что 1-2 и 3-4 прогорели ЫЫЫЫЫЫ ))))
и гаражный манометр не врет и ее там 8 )
как я езжу тогда ? )
пока буду мучать катализатор как будет время )
belkst
#96
Сообщение belkst » 24 июн 2015, 13:50
validuser писал(а):belkst может говорили но не увидел какой пробег и какой стиль вождения? любите крутить двигло?
Переключаюсь примерно на 3,5 тыщах, не лихачу, но и не тащусь как улитка.
пробег по одометру 120 000. Но с учетом того, что я третий владелец, два года назад ремонтировал коробку (менял все подшипники) и при нынешнем вскрытии обнаружил кустарный герметик, что говорит о ремонте двигателя, не исключаю, что он пробежал и 300 и 400 тысяч.
Дюша писал(а):Эх самое время сделать из Вашего 1,6 л, 1,8 л, но затратно, нужен коленвал и шатуны от 1,8 л.
На сколько затратно??? Можете сориентировать по ценах хотябы примерно.
Дюша писал(а):Проверить клапана на гермитичность можно керосином, солярой в перевернутую башку налить и оставить.
Голову решил отдать специалисту, обещал сделать опрессовку, проверить герметичность, если что починить клапана и заменить МСК
vaditi111 писал(а): влить в каждый цилиндр по 50-100 мл
сделаю
Надо ли менять болты, которыми прикручена ГБЦ??? во всех техдоках пишут, что обязательно!
#97
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 13:53
Как определили кустарный герметик от заводского ? .. заводской серый ... там пол мотора на нем собрано ...
vaditi111
#98
Сообщение vaditi111 » 24 июн 2015, 13:54
Stranger21 писал(а):компресия ровная по всем = потому что 1-2 и 3-4 прогорели ЫЫЫЫЫЫ )
Кто прогорели? %-
Мне когда выясняли прогар прокладки, там где прокладка была целая, тоже 8 намерили, я прекрасно ездил и не жаловался )))
#99
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 13:55
Еще один , на мой взгляд клевый совет дам - есть такой строительный инструмент - ВиброШлиф Машинка - наждачка на плоском поверхности и вибирует - вот им я очищаю от окисла поверхность блока и гбц , красота получается !
#100
Сообщение Дюша » 24 июн 2015, 13:57
belkst писал(а):На сколько затратно??? Можете сориентировать по ценах хотябы примерно.
Глянуть по Эхисту могу, но вечером, если народ раньше не напишет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
