Re: Глохнет, плавают обороты, звук подсоса воздуха
Сообщение Изучаю » 18 июн 2015, 07:13
Возможно и редкий случай с прогараним клапаны или седла.
Сообщение exxittus » 18 июн 2015, 17:02
Изучаю писал(а):Возможно и редкий случай с прогараним клапаны или седла.
Возможен.
Но вероятность прогара одновременно 2 клапанов/седел из 4 (выпускные в двух цилиндрах) в соседних цилиндрах такая же как и "7 из 49"
Сообщение Изучаю » 18 июн 2015, 17:06
Залитая в бак таблетка смущает?
Сообщение 48RONIN » 18 июн 2015, 20:51
Изучаю писал(а):Залитая в бак таблетка смущает?
+98 бензин, плюс трасса. Тут много заочно гадать можно, осталось ждать немного автор вроде в Вс собирался плотно заняться проблемой.
#65
Сообщение Дюша » 18 июн 2015, 22:23
Ждемс с как минимум с фотоотчетом.
#66
Сообщение exxittus » 19 июн 2015, 01:54
Еще как смущает.
Подождем заключения патологоанатома.
belkst
Место нахождение: Иваново
#67
Сообщение belkst » 19 июн 2015, 17:55
да, в воскресенье будет вскрытие. Фотки выложу.
Продавец автозапчастей говорит, что детальки по долгу идут, видимо спрос низкий, движки мало кто ремонтирует. Видимо они и мало ломаются)
#68
Сообщение Изучаю » 19 июн 2015, 20:37
belkst писал(а):что детальки по долгу идут
Если что обращайтесь. Кто сможет тот поможет.
#69
Сообщение Дюша » 19 июн 2015, 21:00
belkst ,Вы б профиль нацарапали P-^ как у многих, был б веселей и интересней. Вроде с Иваново?.
belkst
#70
Сообщение belkst » 20 июн 2015, 19:20
Дюша писал(а):Вы б профиль нацарапали
Нацарапал, на что позволил форум) Да Иваново)
belkst
#71
Сообщение belkst » 20 июн 2015, 20:52
[quote="Дюша"][/quote]
я так понял масло сливать не надо? Только антифриз
#72
Сообщение Изучаю » 20 июн 2015, 22:44
При снятиии головы на антифризе не нужно экономить. Слейте с маслом.
belkst
#73
Сообщение belkst » 22 июн 2015, 09:57
Разобрал частично, снял клапанную крышку, пока все нормально.
#74
Сообщение 48RONIN » 22 июн 2015, 13:58
belkst, просьба фоток сделай всяких разных как там внутри под клапанной, интересно.
#75
Сообщение Stranger21 » 22 июн 2015, 14:11
Под клапанной - не интересно особо ) .. вот глубже ... весьма )
Особенно волнует процесс сборки , мотора , без прокладок ) ... в теходок все до миллиметров расписано сколько ложить герметика ... это меня и пугает ...
belkst
#76
Сообщение belkst » 23 июн 2015, 14:29
48RONIN писал(а):просьба фоток сделай всяких разных как там внутри под клапанной, интересно.
Выкладываю.
belkst
#77
Сообщение belkst » 23 июн 2015, 14:33
Выкладываю.
belkst
#78
Сообщение belkst » 24 июн 2015, 09:10
Итак, разбор закончен. Пять мучительных часов второго дня. Вскрытие показало, что прокладка между первым и вторым цилиндром прогорела. На фото видно как поршни первого и второго цилиндров идеально чистые. Поршень третьего цилиндра в легком нагаре, а поршень четвертого цилиндра в масляной корке, что бы это значило???, я про поршень четвертого цилиндра.
Не скажу, что разбирать архисложно, однако все же не очень просто. Однако было несколько нюансов. К примеру: масляный фильтр действительно пришлось снимать, зря разобрал насос охлаждающей жидкости с термостатом, сразу не посмотрел на техдок и не нашел несколько болтов.
Повезу сегодня ремонтнику головок, для проверки герметичности, геометрии головы и гидрокомпенсаторов.
#79
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 09:19
А можете описать "начало конца" ?
Как поведение мотора менялось ...
Не было ли сначала детонации в движении , попердывания в выхлопную .. вибрациия на 2000 ...
#80
Сообщение Дюша » 24 июн 2015, 10:14
belkst, очень даже не плохо однако, P-^ . Между 3-им и 4-ым цилиндрами вроде тоже прогар есть, да?
Раз башку сняли, может сразу и МСК махнуть?
Хон виден?
Колечки будете смотреть на предмет закоксования?
