Re: Глохнет, плавают обор., подсос возд(замена прокладки ГБЦ
#281
Сообщение Дюша » 18 авг 2015, 20:56
Фигня все это, прогорит снова, замените движок, благо разборок мноха. Главное кузов цельный, безопасность работает и тормоза исправны, а сердце подлежит замене.
#282
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 13:02
Всеми руками за, движок расходник (сказал я, трясясь за свой, ага, двуликий)).
jamstyle
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
#283
Сообщение jamstyle » 02 сен 2015, 14:02
После замены прокладки ГБЦ проехал 3000 км, трасса м4 (120 - 150 км/ч), серпантины до Абхазии и назад в Ростов в том же режиме. Полет нормальный, машинка ееедит!!! :-\/ . средний расход 7,7 л (полностью груженый и всегда с кондеем)
#284
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 14:13
Детонации на АИ-92 нету больше ?
jamstyle
#285
Сообщение jamstyle » 02 сен 2015, 14:15
Stranger21 писал(а):Детонации на АИ-92 нету больше ?
92 не лил, только 95, детонации не слышно!
Floelay
Автомобиль: Toyota corolla e150
1.6 2007
#286
Сообщение Floelay » 27 июл 2016, 19:02
D5MКак ваш аппарат после замены с раковинкой ездит?
belkst
Место нахождение: Иваново
#287
Сообщение belkst » 25 окт 2016, 23:06
всем привет автора темы))
После ремонта летом 2015 года проехал 20 000 км. В Питер гонял (1100 в одну сторону), в Орел (700 в одну сторону), да и так по близлежащим: Москва, Нижний, Владимир, Ярик и т.д. Две замены масла, по 10 т.км. Доливал после последней мартовской замены 1 литр, по ощущениям многовато. Масло Тойота 5W40 в пластиковой канистре.
Средний расход топлива в городе около 9,5 литров, по трассе около 6,5 литров, если не жарить 160 км/ч.
Катаю только на 95 бензине, пробовал на 92, едет хуже. 98 и всякие присадки не заливал, хватит с меня экспериментов]))
По ощущениям гоняет так же бодро как и сразу после ремонта. Холостой ход на уровне 600, звук тот же https://youtu.be/ijZUPbFAg7I
Масло из натяжителя цепи так же подсачивается, не удалось победить этого зверя. Так же как и не удалось победить задние датчики АВС (под замену провода и сами ступицы, 14 т.р. как с куста).
Всем счастливым Тойотоводам успехов))))
dnenp
Автомобиль: toyota corolla e150 2008
Место нахождение: Железногорск
#288
Сообщение dnenp » 12 окт 2017, 16:22
Прочитал всю тему. Теперь сижу и думаю что звук, немного похожий на газелевский при разгоне на 2500-3500, не побрякивание теплоотражающего экрана, а прокладка. Буду теперь прислушиваться. И по-скорее закажу шнурок - буду мониторить двигатель.
Лучше-бы не читал - жил бы спокойно)))
ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla рестайлинг 10г.в. 1.6 МККП-белоснежка
Место нахождение: 36 регион
#289
Сообщение ГришаЯхонтов » 26 окт 2017, 10:16
Если заглох во время трогания с места, кто как запускает авто? Ключ нужно сбрасывать в положение OFF и снова запускать или можно довернуть в положение "стартер"? Кто как делает?
leo
Благодарил (а): 105 раз
#290
Сообщение leo » 26 окт 2017, 11:58
Я сразу запускаю.
Благодарил (а): 19 раз
#291
Сообщение Трибун » 26 окт 2017, 14:55
Я сбрасываю. Привычка. В Королле не проверял, но некоторые замки без сброса не дают включить стартер.
zkaras
Автомобиль: королла E150 2007 год.
#292
Сообщение zkaras » 13 июн 2018, 12:13
Всем привет. Вот и у меня геморой с прокладкой тоже думаю и гремит как раз цепок. Буду как раз менять все муфты, звездочки и так далее. У меня вопрос ребята к вам. С муфтой 1305037012. Очень проблемно заказать. Очень долго ждать нада ее с Европы и цена кусается сильно. Можно вместо нее поставить муфту 1305037040. Это такая же? И какие точно болты брать ГБЦ? Номера дайте, какие вы ставили? Тойота 2007г.1zrfe.230000 пробег. Компрессия 1-6, 2-7,5,3-10-11, 4-10. И то было замеряно коряво(хотя по 5 раз перемеряли), думаю еще поехать в другое место замерять(.
zkaras
#293
Сообщение zkaras » 15 июн 2018, 20:28
Что никто не может ответить ?
