D5M
Автомобиль: Corolla E150 1ZR-FE ММТ, 1.6 литра 124 л/с, 2007г в пользовании с 2012 года.
Место нахождение: Красноярск
Re: Глохнет, плавают обор., подсос возд(замена прокладки ГБЦ
#261
Сообщение D5M » 29 июл 2015, 19:17
По теме:
Сняли ГБЦ как и предполагал прогар прокладки меж первым и вторым. На блоке тоже есть прогар самого блока. Замерили линейкой -- есть просвет. Замерили щупом -- щуп 0,05 не пролез. Решил не шлифовать блок, а только голову.
#262
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2015, 19:53
А в целых цилиндрах , нет следов "просекания" мелкого ?
#263
Сообщение Изучаю » 29 июл 2015, 20:17
Бл-рот.
Других слов нет.
Голову шлифовать обязательно.
да и как парень недавно отписывался лучше заменить и болты ГБЦ.
#264
Сообщение Изучаю » 29 июл 2015, 20:19
Stranger21 писал(а):А в целых цилиндрах
Сергей как думаете по фото куда больше летело?
#265
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2015, 20:37
Что летело ? ...
Мне кажется что и 3-4 небольшая протечка ...
#266
Сообщение Изучаю » 29 июл 2015, 20:46
Я о том, что летело больше в первый.
И что радует нет сильного протекания антифриза в камеры сгорания.
#267
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2015, 20:52
Не пойму тебя .. что летело то ? ... топливо чтоль ? воздух ? ... Фриз там и не потекет ... далеко до него .
Мне кажется что , это просто очередной косяк этого мотора .. Потом сделали 2ZR снизили СЖ , разрешили 92 топливо , и все стало хорошо ... а для этого "тестового" образца уже треться или 4я прокладка номер ... Имхо - покупать только оригинал Самый посл номер ... Аналоги я бы не стал ..
Если только найти ТОлстую ) чтобы понизить СЖ )
Evgeniy750
#268
Сообщение Evgeniy750 » 30 июл 2015, 15:42
D5M писал(а):По теме:
А почему всегда между 1 и 2 у слесарей есть мнение на этот счет?
D5M
#269
Сообщение D5M » 30 июл 2015, 20:07
У слесарей однозначных мнений нет, от себя скажу что пользовал только АИ98 на протяжении 3х лет. 95 лил только когда купил, не понравилось что иногда в жару и при кондее двигатель чуток детонировал (масло правда тогда было 0W20, потом перешел на 5w30), перешел на 98 -- детонация прошла сразу. Ещё замечено что если поставить линейку на блок от болта к болту и через любой цилиндр, то есть просвет по всем цилиндрам т.е. все цилиндры как бы не в плоскости. Видимо заводской(технологический) косяк.
Так же условия эксплуатации: мне приходиться ежедневно ездить по горам а это повышенные обороты.
Для себя сделал вывод -- надо лить АИ92 и стараться по мере возможности не газовать.
#270
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 20:11
И почему такой вывод ? ... Детонацией быстрее выбить прокладку ? ...
не вижу связи .
Вот про Технологический косяк этого тестового мотора , согласен ...
На 2ZR я чтото вроде не находил месадж о пробое прокладки ..
#271
Сообщение Изучаю » 30 июл 2015, 20:21
D5M писал(а):ля себя сделал вывод -- надо лить АИ92 и стараться по мере возможности не газовать.
Ваш выбор.
Но зачем тогда нужна машина.
Китайский мотор, вот линейка и гуляет.
Конечно долго на таком блоке прокладка жить не будет.
#272
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 20:57
Плин .. если его - блок шлифовать .. то сж еще больше взлетит ( ЧЕРД .. засада кругом ...
Искать Не оригинал Паронитовый ? ... выдует наверное сразу ее ... с 7мм то ..
#273
Сообщение Изучаю » 30 июл 2015, 21:07
Stranger21 писал(а):выдует наверное
Конечно выдует.
Блок дорого шлифовать. А так наверно это и есть главная причина, кому досталась кому нет.
Но если реально шлифануть бошку и блок, поставить новые болты, правильно в протянуть то такой беды больше не будет.
#274
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 21:12
Будет другая - вечное топливо идеальный 98 бензин (((
Может ну его нафиг и Поршня с коленом купить ? )
Все таки думаю что у меня нет прогара пока еще как минимум ... Буду Лить химию по жестокому ... пусть Моется ..
#275
Сообщение Изучаю » 30 июл 2015, 21:20
Stranger21 писал(а):Буду Лить химию
Я теперь сам замена только с промывкой.
Да и 98 не панацея и его трудно нормальный найти.
belkst
Место нахождение: Иваново
#276
Сообщение belkst » 02 авг 2015, 11:21
D5M писал(а):У слесарей однозначных мнений нет, от себя скажу что пользовал только АИ98 на протяжении 3х лет. 95 лил только когда купил, не понравилось что иногда в жару и при кондее двигатель чуток детонировал (масло правда тогда было 0W20, потом перешел на 5w30), перешел на 98 -- детонация прошла сразу. Ещё замечено что если поставить линейку на блок от болта к болту и через любой цилиндр, то есть просвет по всем цилиндрам т.е. все цилиндры как бы не в плоскости. Видимо заводской(технологический) косяк.
Не забудь раскоксовать кольца!!!
Я теперь только 95 без присадок. Единственная нормальная присадка, со слов мастера по ГБЦ, это Тотек, он лично тестировал на своем рав4, говорит динамика лучше, поршневая и ГБЦ в полном порядке
И замена масла с промывкой. После ремонта 1250 км масло прозрачное))
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
#277
Сообщение Barguz » 17 авг 2015, 23:36
Как-то задавал вопрос Stranger21 про троящий мотор у знакомого. Закончилась его(друга) эпопея с движком, в сервисе(в гараже) и 25000рубасов(15000 работа,10000запчасти). Когда он приезжал, мотор работал так-же как на видео с первой странницы. Говорю ему, почитай форум твоя тема, померь компрессию и станет все ясно, а он начал чистить форсунки, заслонку. Вобщем хотел отделаться малой кровью, НЕ ВЫШЛО! В итоге пришел к замеру компрессии и снятию ГБЦ. И пока он так ездил, в месте прогара прокладки(3-4цил) на ГБЦ получилась раковина, пришлось везти её на ремонт(чего-то напылили на это место потом шлифанули=1000руб). Сейчас ездит ни нарадуется, говорит что сейчас лучше чем было раньше. ВЫВОД: читать нужно форумы-то(лучше этот) и делать выводы из прочианного -)
#278
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2015, 09:42
Троящий то это уже понятно все ...
А вот каковы симптомы Предшествия ... в точности ... в деталях ... с логах сканера ... вот что интерестно !
Дабы , сверить , сопоставить , и Перебдеть ...
belkst
#279
Сообщение belkst » 18 авг 2015, 14:57
D5M писал(а):Сняли ГБЦ как и предполагал прогар прокладки меж первым и вторым.
кто нибудь его видел, слышал? Он отремонтировал движок????
D5M
#280
Сообщение D5M » 18 авг 2015, 18:58
Отремонтировал. Проехал 600 км -- полет нормальный, но все равно ссу что может опять прогореть (причину писал выше). Не покидают мысли о продаже...
