Re: Глохнет, плавают обор., подсос возд(замена прокладки ГБЦ
#201
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 12:10
Ну потому что мне нравится . Были тесты в теме про фильтры - у него большая площать фильтровальной бумаги . И иСполнение Гуд .
А оригинал - подделки вроде как были тоже .. и с цифрами больше нету вроде .
каждому свое . Но по мне 250р за отличный фльтр - самая она ценник
#202
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 13:17
На Юлсун прокладка за 1550р !
Правда 40 дней ждать )
Рядом с работой офис открыли .. буду посмотреть теперь у них
В мегвай тоже прикольно - в Уфе в наличии 1800р ..
Блин ... заманивает меня .. заманивает ...
А если не поможет ?
#203
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 13:37
Блин ...
Посмотрел каталог по 180кузову .. Как на мотор 1ZR так и на 2ZR идетДВе прокладки
11115-37061 с 14года По сей день
и 11115-37060 с 13года по 14 год
Так что берем все 11115-37061 !!!
jamstyle
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
#204
Сообщение jamstyle » 15 июл 2015, 14:17
Stranger21 писал(а):Так что берем все 11115-37061 !!!
Буду брать в экзисте 2150 р. 8 дней идет.
ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!, какое Средство для фиксации винтов брать, сильной или средней фиксации, а может даже конкретное!
Последний раз редактировалось Das ist 15 июл 2015, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.п. 14. Запрещается использовать красный шрифт
#205
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 14:19
А куда ?
Не видел вроде чтоб моторы на фиксаторах собирался ... я только обычно Болты Звезд РВ на негоставил . Красный обычно применяю .
А в алюминий ненадо ничего . Повырывает же .
jamstyle
#206
Сообщение jamstyle » 15 июл 2015, 14:25
Stranger21 писал(а):А куда ?
belkst где-то писал, что применял фиксатор там где требовалось по тех доку.
jamstyle
#207
Сообщение jamstyle » 15 июл 2015, 14:27
А вот такие номерам колпачков дает другой каталог:
90080-31085 вместо 90913-02101
90080-31084 вместо 90913-02112
#208
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 14:29
В тех док походу только Маховик герметиком мажут .. болтики .. но нам то зачем ? .. а куда еще ? не нашел пока что то ..
jamstyle
#209
Сообщение jamstyle » 15 июл 2015, 14:39
Stranger21 писал(а):А вот такие номерам колпачков дает другой каталог:
Ан нет, это для моторов ZRE141
#210
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 14:44
Я по 180 смотрю от 13года в каталоге . Там получается самое "модерновое" все
И вот после этого кто то говорит что Робот фигня ) ... Мотор то еще хуже ! в 14г новую прокладку зачемто выпустили ... зачем ? ... чтобы исправить косяки ...
Потом также скажут , снят с производства так как косячный был )
jamstyle
#211
Сообщение jamstyle » 15 июл 2015, 14:47
Stranger21 а у вас тоже "живет тресчетка" под капотом? мож. тоже в ряды очумелых ручек и ай да на разбор головки!!! -)
jamstyle
#212
Сообщение jamstyle » 15 июл 2015, 14:49
Мне вот материалов (с маслом) на 10 т.р. получается (и это без болтов). Список потом выложу, как оплачу
#213
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 14:56
Чет довига .... Масло 1000р
Вот фриз чего то доливать надо будет да .
Я уже год ищу Детонацию . Даже стоя на месте . Есть аудио , видео записи этого звука .
При этом не в Нагрузке . а именно От резкой раскрутки . переключается с 5й на 3ю не отпуская газа , и вместе с оборотами давай звенеть ...
Ну или с первой тронулся 2ю открутиваеш в 6000 , и она звенит .
От топлива конечно меняется .
Но не исчезает совсем
Компресия ровная . Каму верить хз , толи 8 толи 12 . разные манометры кажут разное .
Вроде дул в цилиндры .. но еще не очень качественно . Надо сделать четкий штуцер.
Ничего пока не удул ... вроде не шипит ни куда .
Но я задолбался .
Чисто ради Перфекта поставить модерновую прокладу , это я конечно понимаю... а если не поможет ? .. у меня ценник с масло не выше 7-8т по любому ... скорее 6-7 даже думаю .
Так как разбирать сильно не планирую .
jamstyle
#214
Сообщение jamstyle » 15 июл 2015, 16:34
Toyota 92132-80616 Шпилька 60,97 р. ( для натяжителя, подтекает масло)
Toyota 90430-35001 Кольцо уплонительное крышки маслозаливной горловины 67,24 р. (дето потерял -) )
Done Deal DD6733 Термостойкий герметик 242,73 р.
Lavr next LN2504 Раскоксовывание двигателя "Lavr мl-202 anti coks fast" комплект 455,27 р.
Toyota 96723-24020 Кольцо уплотнительное корпуса масляного фильтра 3 шт 321,36 р.
Toyota 96721-24015 Кольцо уплотнительное топливной форсунки 2шт 256,40 р.
Toyota 90913-02101 Колпачок маслосъёмный впускной 8 шт 1 103,12 р.
Toyota 90913-02112 Колпачок маслосъёмный выпускной 8 шт 1 262,64 р.
Toyota 90311-38059 Сальник коленвала передний 227,92 р. (решил что лучше заменить)
Toyota 08880-10505 Масло моторное синтетическое "SN 0W-20", 4л 2 139,03 р.
Toyota 90915-10003 Фильтр масляный двигателя 389,17 р.
Toyota 11115-37061 Прокладка ГБЦ 2 149,86 р.
Toyota 17173-37010 Прокладка выпускного коллектора 625,07 р.
Toyota 11159-37010 Прокладка клапана 2 шт 294,02 р.
Toyota 13552-37010 Прокладка натяжителя цепи 120,80 р. (масленое пятно вокруг ~^~ )
Итого 9 715,60 р.
Последний раз редактировалось jamstyle 15 июл 2015, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
#215
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 16:42
jamstyle писал(а):Toyota 92132-80616 Шпилька 60,97 р. ( для натяжителя, подтекает масло) Не нужно . масло поддекает из под прокладки ГБЦ или герметика передней крышки
Lavr next LN2504 Раскоксовывание двигателя "Lavr мl-202 anti coks fast" комплект 455,27 р. Я бы шуманитом отфигарил как на ниве . Лавр работает в паровой бане , то есть на собранном . В разобранном виде можно тереть и лить что угодно
Toyota 90311-38059 Сальник коленвала передний 227,92 р. (решил что лучше заменить) Его можно поменять не разбирая мотор
Toyota 13552-37010 Прокладка натяжителя цепи 120,80 р. (масленое пятно вокруг ~^~ ) не от нее она Стальная . Намазать герметиком и назад поставить
Итого 9 715,60 р.
Красным не пишите , выберите другой цвет , модеры заругают
Прикинул у меня выходит минус 3тр гдето ) ... как и думал тыщ на 6 ...
Бюджетно ...
Но будет ЛИ ТОЛКУ ... я не уверен ...
jamstyle
#216
Сообщение jamstyle » 15 июл 2015, 17:52
Убрал из заказа детальки натяжителя (убедил Stranger21); но вот думаю: может антифризик 08889-80015 (1л) понадобится?, и будет 10 т.р ровно %-)
АААА, и еще забыл 17451-28040 Прокладка выхлопной системы, ну че там уже 10 или 11 !!!! %-)
#217
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 21:40
Изучаю писал(а):Дюша Андрей. Маховик не проблема. главное придется или нет менять штатную проводку под новое двигло и эбу.
Зачем менять, голова одна и таже, движек один и тотже, разница в шатунах и колене (маховик под вопросом). 100% проводка остается, ЭБУ может быть другой ,но они умные и адаптируются, форсы лить смогут.
ЗЫ может только фазовращатели как по другому настраиваются, надо ТехаДоку почитать на досуге.
На коммуняках и тут был товарищ, он сделал на своем Аурисе 1,8.
#218
Сообщение Изучаю » 15 июл 2015, 21:48
есть домыслы по работе дросселя, датчиков кислорода, и банке глушака.
#219
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 22:19
Изучаю писал(а):дросселя, датчиков кислорода, и банке глушака.
дроссель самообучаемый и ориентирован на обороты ХХ.
ДК один на двоих.
банку ща гляну по эхисту.
#220
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 22:26
Банки разные это факт:
вот 1,6л
вот 1,8л
Коллектора
1,6 л
1,8л
У нас даже деталек больше. )))
Датчики кислорода
1,6л
1,8л
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 6 гостей
