Re: Глохнет, плавают обороты, звук подсоса воздуха
Сообщение 48RONIN » 16 июн 2015, 15:53
Да.. Сначала всё шло к тому что с "таблетками" перехимичили забив фильтр, теперь получается явно подсос через впускные. Если предположить, что с механизмом грм всё в порядке и вспомнить про какую-то таблетку в 98 топливо, тут либо она способствовала прогару впускных клапанов, что мне кажется менее вероятно, либо так повлияла на внутреннюю "грязь" топливопровода под впускными что-то прикипело и не даёт им сесть как надо., либо действительно способствовала прогару прокладки между 1-2. Мне кажется разумней снять головку и увидеть проблему, может банальной чисткой седла клапана обойдешься. Кстати, двигатель масло не ест?
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 16 июн 2015, 16:04
Дюша писал(а):Скорее всего у Вас именно то, что сказал vaditi111, прогорела прокладка в тонком месте между горшками.
Не первый раз слышу про это, из-за чего прогорает именно между первым и вторым кто в курсе. А какой расход масла belkst ?
Сообщение exxittus » 16 июн 2015, 16:17
48RONIN писал(а):либо действительно способствовала прогару прокладки между 1-2. Мне кажется разумней снять головку и увидеть проблему,
Мое мнение, что компрессометр расставит все точки над i.
И вывернутые свечи 1+2 должны отличаться от 3+4.
А уже потом принимать решение о вскрытии двигла.
Сообщение 48RONIN » 16 июн 2015, 16:27
exxittus писал(а):Мое мнение, что компрессометр расставит все точки над i.
Так уже всё давно промеряно на прежней странице.
Сообщение exxittus » 16 июн 2015, 17:30
Проблема, что чукча не читатель, чукча писатель.)))
Чего там капиталить?
Заменить прокладку ГБЦ, это несложно, затянуть болты по схеме с динамометрией да кататься еще 100ткм, горя не знать!
Как полезут в мотор-давай все до кучи менять! А зачем? Вы жить станете лучше? Ездить станете лучше? Да ничего подобного.
Сообщение exxittus » 16 июн 2015, 17:33
belkst писал(а): В первые два горшка заливали масло, мерили компрессию, она повысилась до 6-7 атмосфер, соотвественно кольца тоже подсажены.
Какие могут делаться выводы о состоянии поршневой группы при прогоревшей прокладке между 1 и 2?????
Вы о чем???
Сравниваете теплое с зеленым...ппц
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 16 июн 2015, 17:58
exxittus писал(а):Какие могут делаться выводы о состоянии поршневой группы при прогоревшей прокладке между 1 и 2?????
Вы о чем???
Про прогар прокладки пока высказаны догадки.
exxittus писал. Вы жить станете лучше? Ездить станете лучше? Да ничего подобного. Какие могут делаться выводы о состоянии поршневой группы при прогоревшей прокладке между 1 и 2????? --- Хорош умничать.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 16 июн 2015, 18:26, всего редактировалось 4 раза.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 16 июн 2015, 18:04
belkst писал(а):В 3,4 цилиндрах 9-10 атмосфер, то есть все в норме.
У нас на 1zr нормальная компрессия вроде должна быть 14 очей
Сообщение exxittus » 16 июн 2015, 18:11
Evgeniy750 писал(а):Про прогар прокладки пока высказаны догадки.
Прибор под названием манометр определил.
Так что это - диагноз.
Факты-штука упрямая.
Прокладка ГБЦ, пара вспомогательных одноразовых прокладок-под замену, грамотный инструмент и вперед.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 16 июн 2015, 18:12
А если клапан прогорел, а не прокладка? компрессии тоже не будет.
belkst
Место нахождение: Иваново
Сообщение belkst » 16 июн 2015, 18:19
Капиталить наши движки не получится, там стенки тонкие, гильзованные.
Купил бы прокладку головки блока и вскрыл бы башку, там уже по обстоятельствам.
Завтра еще в пару сервисов по рекомендациям заскочу, чтоб все мнения послушать для полноты картины и к башкоремонтнику, узнаю сколько стоит перебрать. Да и вообще подумываю самостоятельно снять головку, сэкономлю хоть на этом 5 т.р.
кто нибудь снимал? Есть мануал?
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 16 июн 2015, 18:20
exxittus писал(а):Заменить прокладку ГБЦ, это несложно, затянуть болты по схеме с динамометрией
Тока предварительно разобрать ещё пол движка со сливом жидкости :)
Последний раз редактировалось Evgeniy750 16 июн 2015, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
belkst
Сообщение belkst » 16 июн 2015, 18:28
48RONIN писал(а):Кстати, двигатель масло не ест?
Evgeniy750 писал(а):А какой расход масла belkst ?
примерно 1 литр от замены до замены (около 10 тыщ, либо раз в год)
exxittus писал(а):И вывернутые свечи 1+2 должны отличаться от 3+4.
отличаются, так же при выключении штекеров форсунок 1,2 работа движка почти не меняется, при извлечении 3 и 4 движок практически глохнет
Evgeniy750 писал(а):прогар прокладки
мастер слашал стетоскопом, говорит, что звук воздуха во впускном коллекторе 1 и 2 цилиндра
Evgeniy750 писал(а):У нас на 1zr нормальная компрессия вроде должна быть 14 очей
может там прибор врет либо по какой-то другой шкале смотрел??? Мастер говорит 9-10 нормально.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 16 июн 2015, 18:33
belkst писал(а):мастер слашал стетоскопом, говорит, что звук воздуха во впускном коллекторе 1 и 2 цилиндра
Возможно действительно это клапана, я так понял какие-то присадки в бензин лили?
Сообщение exxittus » 16 июн 2015, 21:21
Evgeniy750 писал(а):А если клапан прогорел, а не прокладка? компрессии тоже не будет.
Одновременно в 2 цилиндрах?? Сказочник?
Сообщение Изучаю » 16 июн 2015, 21:32
наберите в брызгалку бензина и на рабочем дижке брызнете на прокладку .
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение validuser » 16 июн 2015, 21:58
Изучаю писал(а):на рабочем дижке брызнете на прокладку
Не опасно? %-)
Сообщение exxittus » 16 июн 2015, 22:02
Что же теперь-машину под пресс, если прокладка по инициативе владельца прогорела?
Глаза боятся-руки делают.
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 16 июн 2015, 23:12
belkst, эх, сочувствую я Вам по братски... :-( ....зато ГБЦ переберёте P-^ ....
Прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладка помпы, прокладки корпуса масляного фильтра, притирочная паста и т. д. и т. п. Клапана смотреть по состоянию...может родные притрутся, а может и выработка у них уже приличная....
У меня прокладку пробивало между 3-м и 4-м цилиндром, клапана заменили все (пробег был 440 тыщ). Клапана поставил неоригинал Freccia. Головку не шлифовали, хотя возможно надо было...Да, кстати, у меня компрессия была 8-8-6-6 :write:
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 16 июн 2015, 23:15
vaditi111 писал(а):пробег был 440 тыщ
%- P-^
Вождь Октябрьской Революции
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 3 гостя
