jamstyle
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
Re: Глохнет, плавают обор., подсос возд(замена прокладки ГБЦ
#181
Сообщение jamstyle » 14 июл 2015, 11:03
Раскоксовывали этим - Раскоксовывание двигателя "Lavr мl-202 anti coks fast" комплект Артикул LN2504 ???
#182
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 12:31
А где взять техдок 2011? Чтобы в нем был двиг 1nrfe?
#183
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 12:35
jamstyle Я правильно понимаю ? у вас была РОВНАЯ компрессия , но При резкой раскрутке мотора , даже на ХХ , звон очень похожий на детонацию ? и Поиски не увенчались успехом ?
Я то просто тоже это ищу ... уже год ...
Может кирпич положить на педальку и пусть полчаса молотить пока не развалится нафиг ?
#184
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 12:55
Однако .
В теме про масло был озвечен комплект Прокладок с номером 04111-37093
Но !! опять таки это СТАРЫй номер
Есть и 95 и 96 в конце !
Ценники конечно ай ай ай ..
Но вот теперь я серьезно задумался . И покупать Реинз что комплект что ГБЦ саму - уже не хочу = так как неизвесно Копия Какой прокладки она ? ... и зачем завод выпустил аш ТРИ прокладки на один мотор !!!
Озадачен .. может к осени готовиться и мне ? ... вместе со сменой масла сменить ГБЦ прокладку ? ...
jamstyle
#185
Сообщение jamstyle » 14 июл 2015, 13:12
Stranger21 писал(а):jamstyle Я правильно понимаю ? у вас была РОВНАЯ компрессия , но При резкой раскрутке мотора , даже на ХХ , звон очень похожий на детонацию ? и Поиски не увенчались успехом ?
Не при резкой раскрутке мотора, а когда двигло работало в нагрузке, т.е. на подъем при нажатой педали акселератора на 1/2 на оборотох 2800-3400 с наличием еще 2-х пассажимров, ну если еще кондей включить то точно звон услышишь!. Когда педаль почти "впол" или полностью выжата треск пропадал (и сейчас пропадает)
))) посещали и меня такие мысли |-~
jamstyle
#186
Сообщение jamstyle » 14 июл 2015, 13:15
jamstyle
#187
Сообщение jamstyle » 14 июл 2015, 13:23
Stranger21 писал(а):Однако .
А вот такие мне экзист дает
Reinz 01-54025-01 Прокладки двигателя, комплект (полный) вместо 04111-37091
Reinz 02-54025-01 Прокладки ГБЦ, комплект вместо 04112-37071
#188
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 13:30
Дак оно все равно дорого .. да и не нужен же он весь .. под Впускным колектором вечаня прокладка ... выпуской снимать не нужно .
Вот 1111537060 самая новая прокладка ГБЦ .
Еще купить три колечка что в передней крышке . И все по сути .. ну герметик ДонДиал.
МСК думаю тоже купить и менять .. случая ибо потом не предвидеться больше
ТОже только Оригинал .
#189
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 13:39
Приценился . Прокладка гбц 2тр, мск около 2.5тр , Болты 2.7тр Ну там мелкие колечки что то на рублей 600... ну вместе с герметиком пусть еше 1тр
Извечный вопрос - болты ГБЦ ,менять ? .. всего вторая затяжка веть по сути .. должны быть исправны ...
Самое дорогое болты .. а без них вполне бюджетно ..
jamstyle
#190
Сообщение jamstyle » 14 июл 2015, 14:28
Вот такой набор думаю заказывать. Может чего лишнего тут беру?, подскажите плиз, с финансами не айс, но хочется же раз уж залез, то все необходимое заменить.
14-32326-01 Комплект болтов гбц 1 шт
61-54025-00 Прокладка гбц 1 шт
11193-37020 Прокладка свечного колодца 4 шт
11213-37020 Прокладка клапанной крышки 1 шт
13552-37010 Прокладка натяжителя цепи 1 шт
17451-28040 Прокладка выхлопной системы 1 шт
90311-38059 Сальник каленвала 1 шт
70-54026-00 Колпачок маслосъёмный выпускной 8 шт
70-54024-00 Колпачок маслосъёмный впускной 8 шт
DD6733 Термостойкий герметик 1 шт
16271-37010 Прокладка насоса системы охлаждения 1 шт
71-54086-00 Прокладка, впускной коллектор 1 шт
71-37166-00 Прокладка коллектора выпускного 1 шт
90301-07037 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее 4 шт
23291-41010 Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижние 4 шт
LN2504 Раскоксовывание двигателя "Lavr мl-202 anti coks fast" комплект
08880-10505 Масло 0-20 4л 1 шт
90915-10003 Фильтр масляный 1 шт
Кто знает что входит в Reinz 02-54025-01 Прокладки ГБЦ, комплект?
#191
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 15:05
jamstyle писал(а):Вот такой набор думаю заказывать. Может чего лишнего тут беру?, подскажите плиз, с финансами не айс, но хочется же раз уж залез, то все необходимое заменить.
14-32326-01 Комплект болтов гбц 1 шт Заменить на 90910-02166 10шт
61-54025-00 Прокладка гбц 1 шт заменить на 11115-37060
70-54026-00 Колпачок маслосъёмный выпускной 8 шт Реинз колпачки СПОШНАЯ подделка ! заменить на 90913-02112
70-54024-00 Колпачок маслосъёмный впускной 8 шт Заменить на 90080-31061 номер обсудить , это как замена артикула идет
90915-10003 Фильтр масляный 1 шт Заменить на Nitto 4TP-121
Выделил . Что удалить так
Во первых по Клапанной крышке , всегда можно поменять эти кольца и прокладку - я два раза снимал норма все !
Кольца на форснуки ваще не надо , их не снимаеш . Под впускным проклазка -вечная . Выпускной Не снимаеш ! .
Нужно еще
96723-24020 Кольцо уплотнительное корпуса масляного фильтра 3шт два на фильтр и одно под крышкой такое же
96721-24015 Кольцо уплотнительное топливной форсунки Кривое название Ехиста ) 2штуки , ставятся в Гбц с торца под передней крышкой
11159-37010 Прокладка клапана 2шт , на клапана vvt-i под клапанной крышкой
belkst
Место нахождение: Иваново
#192
Сообщение belkst » 14 июл 2015, 22:20
jamstyle писал(а):выхлоп "как у Субару", холостой плавает, динамика уменьшилась, "звон" жуткий при нажатии на педаль "вполгаза"
да, у меня та же история была)) Теперь вместо звука как у субару, тачка тянет как субару)))))
jamstyle писал(а):Решил - буду делать сам, сразу все прокладочки и колпачки заменю
разобрал собрал я самостоятельно. А вот на ремонт голову отдавал спецам: очистка от загрязнений, фрезерование (шлифовка плоскости) головы, замена колпачков, очистка, ремонт(если было необходимо) и притирка клапанов, проверка на герметичность = 4200 рэ.
jamstyle писал(а):материалов примерно на 6 000 + масло
у меня вышло 15 вместе с маслом (прокладочки, герметики, фиксаторы резьбы, раскоксовыватель, ремонт башки, масло)
belkst
#193
Сообщение belkst » 14 июл 2015, 22:23
jamstyle писал(а):Вопрос: belkst, 1. вы охлаждающую жидкость старую оставили?
2. в тех доке написано, что двигло надо снимать! я так понял вы не снимали?
3. по какому тех. доку вы работали? 2007 или 2011
1. охлаждающую и масло сливал перед началом. Охлаждающую потом залил обратно, 200 грамм долил, т.к. потери все равно были
2. не снимал, однако левую подушку откручивал (там еще с обратной стороны на шпильке хитрая гайка)
3.по техдоку с сайта и по книжке 2011 года помоему
#194
Сообщение Изучаю » 14 июл 2015, 22:32
Stranger21 писал(а):Приценился . Прокладка гбц 2тр, мск около 2.5тр , Болты 2.7тр Ну там мелкие колечки что то на рублей 600... ну вместе с герметиком пусть еше 1тр
Сергей.
Если есть реальный токарь он осмотрев скажет да то меняю если есть сомнения то только новые.
belkst
#195
Сообщение belkst » 14 июл 2015, 23:02
да уж, у меня ценник был по проще. болты 1,5 вышли, МСК 1,6 рублей и прокладка ГБЦ дешевле
Болты я решил поменять, но на мой взгляд можно их померить штангенциркулем, если длина в пределах, то почему бы и не поставить. Допуски есть в техдоке на форуме. Всяко оригинальные будут получше.
Stranger21 писал(а):Во первых по Клапанной крышке , всегда можно поменять эти кольца и прокладку - я два раза снимал норма все !
Нужно еще
посмотрите кольца под форсунками, у меня были прелые, по этому заменил. Верхние так же не вижу смысла менять.
хз как у Вас, но мне выпуск пришлось снимать, так как голову возил в ремонт, прокладку решил заменить на всякий
#196
Сообщение exxittus » 14 июл 2015, 23:34
belkst писал(а):А вот на ремонт голову отдавал спецам: очистка от загрязнений, фрезерование (шлифовка плоскости) головы, замена колпачков, очистка, ремонт(если было необходимо) и притирка клапанов, проверка на герметичность = 4200 рэ.
Ценник гуманный за такую работу.
Это не шлифовка а выравнивание привалочной поверхности "балеринкой" на фрезерном или расточном станке.
Шлифуют абразивом, здесь проходят резцом в оправке(балеринкой) снимая до 1мм в зависимости от неплоскостности башки
#197
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 08:38
Я не хочу ставить НЕ оригинал .
Так как - Если бы Завод вот как сделал в 7 году прокладку, так бы и ставил ее - тогда да Реинз можно и взять .
А вот когда тут ТРИ номера уже ... то Аналог Какой ? сделал Реинз ? ... и для чего Завод сделал в 14 году ЕЩе одну прокладку ?
Есть мысль что новая прокладка ТОЛЩЕ старых . тем самым СЖ понизится на 10.0 , но повысится надежность . ТТХ при этом не значительно изменится...
Болты по Опыту ремонта моторов , вытягиваються только на после Третей затяжки . Хотя японские может быть другие )
Но опять таки ставить Их не оригинал - тоже не правильно Имхо .
Шлифовать башку без перегревов - нет смысла , Виброшлиф машинкой от окислов пройтись и все .
С форсунками у меня все Окей .. иначе я бы давно этот момент задушил ) .
belkst После ремонта я так понял "машина поехала" лучше чем когда была "якобы исправна" ?
jamstyle
#198
Сообщение jamstyle » 15 июл 2015, 10:11
Stranger21 писал(а):Болты по Опыту ремонта моторов , вытягиваються только на после Третей затяжки . Хотя японские может быть другие )
Тоже думаю что пока болты заказывать не буду, разберу и проверю старые на соответствие нормы и "вскрытие покажет"!
Stranger21 писал(а):70-54026-00 Колпачок маслосъёмный выпускной 8 шт Реинз колпачки СПОШНАЯ подделка ! заменить на 90913-02112
Порылся по нету и убедился что подделка Вити Рейнз на каждом шагу, поэтому будем брать оригинал (меньше вероятность на фуфло попасть и через 1000 км опять колпачки менять)
Номер 90080-31061 заменитель для номера 90913-02101 Колпачок маслосъёмный впускной, кто знает что из них лучше напишите. Для 90913-02112 Колпачок маслосъёмный выпускной замен от тойоты нет
belkst писал(а):хз как у Вас, но мне выпуск пришлось снимать, так как голову возил в ремонт, прокладку решил заменить на всякий
Головку тоже планируя сразу отдать на проверку и возможно проточку (по результатам), поэтому прокладку выпска 17173-37010 буду брать.
Stranger21 писал(а):А вот когда тут ТРИ номера уже ... то Аналог Какой ? сделал Реинз ? ... и для чего Завод сделал в 14 году ЕЩе одну прокладку ?
Вот с прокладкой еще не решил что брать
#199
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2015, 10:23
Моя 21051 , что гниет в огороде , возможно еще и поживет .. если я сниму Новые поддельные МСК вити рейнз ... тоже не знал еще ... купил Два комплекта аш .. поставил - Новые кольца новые колпачки - Дым масла как был таки есть ... удивлся .. авто списал .. потом узнал что у меня в руках Голимая подделка ...
Так что доверия к рейнзу по резинкам нету .
jamstyle
#200
Сообщение jamstyle » 15 июл 2015, 11:12
Stranger21 писал(а):90915-10003 Фильтр масляный 1 шт Заменить на Nitto 4TP-121
Почему так? а если 90915YZZE1 или 90915YZZE2?
