belkst
Место нахождение: Иваново
Re: Глохнет, плавают обороты, звук подсоса воздуха
#161
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 16:26
ЛЕНИН писал(а):belkst, ещё вопросик: - А что мастера сказали про возможную ПРИЧИНУ прогара прокладки?
А пес его знает - примерно так отвечают. Кто то говорит, что незначительный перегрев + 98джи драйв+таблетка+я жал 160км/ч + пришло время = прогар
belkst
#162
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 16:34
exxittus писал(а):По катализатору: с прогаром прокладки пробег был в пару тыс. Км, так?
это значит, что смесь не горела как положено, а выбрасывалась в выхлоп.
каталик принимал удар по дожиганию на себя, разогреваясь при этом.
это могло укоротить ему жизнь кардинально. Будте готовы к капризам с его стороны.
Судя по всему проехал около 4,5 тысяч.
Катализатор разве дожигает?
vaditi111
#163
Сообщение vaditi111 » 02 июл 2015, 19:59
belkst, гбц сверкает, звук двигла мне тоже понравился, отлично!!!
#164
Сообщение 48RONIN » 02 июл 2015, 20:34
belkst писал(а):По поводу клапанов мастер сказал, что был увеличенный зазор на выпускных, ввиду чего какие то недокрывались и возможно пропускали.
У нас же гидрокомпенсаторы или он имел виду неплотное прилегание тарелки клапана к седлу, называя это зазором? В таком случае нужно обратить внимание на исправность гидрокомпенсаторов иначе снова та же история с неплотным закрыванием. Либо, что скорее вероятно, просто мастер "блистал знаниями" преувеличивая проблему.
belkst
#165
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 20:51
Он говорит увеличенный нагар на седлах или клапанах выпуска
#166
Сообщение 48RONIN » 02 июл 2015, 21:14
belkst писал(а):Он говорит увеличенный нагар на седлах или клапанах выпуска
ну это несколько другая инфа, такое возможно, но видимо тоже незначительно раз клапана не прогорели, мск ты вроде сменил, значит проблема закрыта, во многом благодаря им этот нагар и образуется.
belkst писал(а):70-53993-00 - маслосъемные колпачки
belkst, а вот про мск я так и не понял, ты брал на замену все под одним кодом, и для впуска и для выпуска?
#167
Сообщение exxittus » 02 июл 2015, 21:35
конечно. Его задача довести CH и О2, углеводороды до СО2 и Н2О.
В процессе каталитической нейтрализации он разогревается тем сильнее, чем больше в него недоокисленых углеводородов попадает,
При прогаре прокладки окисление в цилиндрах происходит неважно, много неокисленных углеводородов летит в каталик.
Может пронесет, конечно....
belkst
#168
Сообщение belkst » 03 июл 2015, 00:05
Брал разные, просто код не указал. Хотя мастер говорит они только по цвету различаются
belkst
#169
Сообщение belkst » 05 июл 2015, 11:19
после ремонта слегка попахивает выхлопом когда работает воздух в салон и под капотом.
Как только завел движок, от куда то в районе выхлопа пошел дым. Заглянул из ямы и увидел, что между приемной трубой и выпускным коллектором сочился дымок. Это место я разбирал, прокладку (металлическую сетку не поменял).
ВОПРОС: Данное соединение продолжает сочиться или это всевозможные капли масла и не очищенные детали двигателя разогреваются и пахнут??
#170
Сообщение Изучаю » 05 июл 2015, 11:33
belkst писал(а):между приемной трубой и выпускным коллектором сочился дымок
Приветствую.
Все отмыть до чистоты.
Прогнать машину и проверить налет.
Если появился. Значит не замена на новую не удалась, придется менять.
#171
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2015, 11:38
У тогоже Дон Диал , есть спец герметик , керамический .. для выхлопной .
Но я бы лучше сменил ...
Потому и не хочется лишний раз лазить никуда ...
#172
Сообщение Дюша » 05 июл 2015, 13:15
Лучше сразу разобрать, очистить и заменить прокладку. Она одноразовая, прорабатывается по месту, узел сделан подвижным.
http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... 5005x.html
belkst
#173
Сообщение belkst » 07 июл 2015, 16:50
Дюша писал(а):Лучше сразу разобрать, очистить и заменить прокладку
заказал, поменяю!
jamstyle
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
#174
Сообщение jamstyle » 14 июл 2015, 09:34
Уже 3 дня езжу с таким звуком (подсос воздуха), как на видео в начале темы; померил компрессию: в 1-ом и 2-ом горшках 6, в 3-ем и 4-ом 11! Ровно год назад мерил и везде было по 11. А мерил потому, что "треск" то появлялся, то пропадал, кучу всего заменил (писал в теме "детонация") и них....ра и я "забил". А вот последнюю неделю погонял 150-160 и вот - машина троит, выхлоп "как у Субару", холостой плавает, динамика уменьшилась, "звон" жуткий при нажатии на педаль "вполгаза". Видимо я тоже попал на замену прокладки ГБЦ. Могли бы проконсультировать по некоторым вопросам, так как хочу разбирать/собирать самостоятельно.
jamstyle
#175
Сообщение jamstyle » 14 июл 2015, 09:38
Причем когда мерил в 1-ом и 2-ом (я считаю слева направо (от пассажира к водителю)) даже слышно как воздух из одного цилиндра в другой передавливает!
#176
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 09:46
Скорее всего у Вас тоже прокладка, по процессу замены есть ссылки в теме, дополнительно в моей подписи запрятаны ТехДоки разных король 2006 и 2013 г.г.
Re: Глохнет, плавают обор., подсос возд(замена прокладки ГБЦ
#177
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 09:52
Изменил название темы для будущего обсуждения.
jamstyle
#178
Сообщение jamstyle » 14 июл 2015, 10:03
Позвонил по сервисам и выяснил , что работа по замене прокладки ГБЦ на наш мотор около 10 000 руб., фрезеровать головку еще какая-то сумма! Решил - буду делать сам, сразу все прокладочки и колпачки заменю, материалов примерно на 6 000 + масло.
#179
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 10:06
Успехов, держите нас в курсе, пишите, выкладывайте фотки, чем сможем, всегда поможем.
jamstyle
#180
Сообщение jamstyle » 14 июл 2015, 10:08
Вопрос: belkst, 1. вы охлаждающую жидкость старую оставили?
2. в тех доке написано, что двигло надо снимать! я так понял вы не снимали?
3. по какому тех. доку вы работали? 2007 или 2011
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
