Re: Глохнет, плавают обороты, звук подсоса воздуха
#141
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2015, 07:50
А на цепь не обратили внимание ? по тех доку есть метод проверки растяжки , самой цепи и звезд .
На видео какие то стуки есть ..
немного не те условия - ну пусть прикатается ...
Вот что я имел ввиду , этот металический лязг , очень похожий на детонацию .. но теперь у меня закрадываються сомнения ...
#142
Сообщение Изучаю » 02 июл 2015, 08:11
Если не трудно выложите номера комплекта прокладок которые покупали.
В сколько приемов протягивали прокладку?
И главный вопрос место пробитой прокладки совпадает с зависшем клапаном?
#143
Сообщение antont » 02 июл 2015, 08:49
Молодчина ! Не много нашлось бы людей решившихся самостоятельно на такую процедуру!
belkst
Место нахождение: Иваново
#144
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 09:25
После ремонта, запустил двигатель он начал троить. По очереди стал вынимать провода из форсунок, пришел к выводу, что при вынимании форсунок движок реагирует одинаково. Решил вынуть свечи, оказалось, что все зазоры разные. Судя по всему когда ремонтировалась головка, мастер их выкручивал и нарушил зазоры.
Кстати какие должны быть зазоры??
#145
Сообщение Das ist » 02 июл 2015, 09:53
belkst писал(а):Кстати какие должны быть зазоры??
Искровой зазор 1,1 мм
belkst
#146
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 10:02
Изучаю писал(а):Если не трудно выложите номера комплекта прокладок которые покупали.
Номера чуть позже.
Головку тянул как по тех доку, сначала с динамометрическим ключом, потом на 90 и 45 градусов, все по схеме. поговаривают, что потом придется подтягивать, но что то мне эта затея не очень нравится, придется клапанную крышку и валы снимать.
По поводу клапанов мастер сказал, что был увеличенный зазор на выпускных, ввиду чего какие то недокрывались и возможно пропускали. Но какие именно он не запомнил, сказал что отремонтировал все.
belkst
#147
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 10:12
Stranger21 писал(а):А на цепь не обратили внимание ? по тех доку есть метод проверки растяжки , самой цепи и звезд .
по поводу цепи: по техдоку не проверял, так осмотрел цепь, на излом показалась нормальная, на башмаках износа вообще почти не видно, шестерни тоже без особого износа. Ничего не вымерял, основывался на познаниях о велосипедных звездах и цепи.
По поводу звука: на видео плоховато слышно, попробую в наушниках. Помню у меня была проблема с металлическими звуками и как бы стуками между движком и коробкой. В результате заменил все подшипники (и сальники) в коробке + выжимной подшипник. В сервисе говорят, что у королл есть такая беда когда уровень масла в коробке недостаточный, посему подшипники около звезды 5 передачи плохо омываются. Посоветовали задомкратить машину и налить масла грамм на 150 больше, что я и сделал. Хотя у вас Робот, как она устроена мне не ведомо.
Попробуйте снять видос с напарником, который запишет звук под капотом в разных местах. + не помешает диагностика моториста с стетоскопом. Ну и остальное: форсунки, компрессию, зазоры на свечах, уровни масла (их марки) в студию)
ЛЕНИН
#148
Сообщение ЛЕНИН » 02 июл 2015, 10:15
belkst писал(а):Решил вынуть свечи, оказалось, что все зазоры разные.
belkst писал(а):когда ремонтировалась головка, мастер их выкручивал и нарушил зазоры.
ИМХО, это вряд-ли! Чтобы "случайно" нарушить зазоры при откручивании/закручивании, надо "хорошо" постараться. Скорее всего со свечами "мудрил" прежний хозяин.
Вождь Октябрьской Революции
#149
Сообщение exxittus » 02 июл 2015, 10:17
Stranger21 писал(а):На видео какие то стуки есть ..
как говорят в Одессе, сходите на привоз, купите петуха и е.. ему мозги.
Чел отремонтировал голову и будет ЕЗДИТЬ, а не прислушиваться как пишет его телефон и какая степень мнительности форумчан
belkst
#150
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 10:18
Номера:
143232601 - болты ГБЦ
11193-37020 - кольца колодцев свечей
11213-37020 - прокладка клап
13552-37010 - прокладка натяжителя
61-54025-00 - прокладка ГБЦ
70-53993-00 - маслосъемные колпачки
71-37166-00 прокладка выпуск
90311-38059 - сальник коленвала передний
DD6733 - герметик
#151
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2015, 10:20
))) .. спасибо .. ) я продолжу в другой теме...
Вопрос - для снятия Лобовой крышки , нужно снимать корпус термостата ?
Имею ввиду покупать прокладку под него или нет ... помпу снимать обязательно или нет ...
belkst
#152
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 10:23
Дело в том, что перед ремонтом ездил в всевозможные сервисы, где замеряли компрессию и в том числе проверяли зазоры на свечах, соответственно их корректировали. А когда банку снимал, свечника не оказалось по этому отдал мастеру вместе со свечами))) Не исключено, что он отдал мне не те свечи, но хз. Вроде как мои, Денсо, иридиевые.
Когда он голову мыл в специальной камере свечи были в башке, может как то, что то и нарушило зазоры. Сейчас пофиг, знаю, что на эти моменты надо обращать внимание ;)
belkst
#153
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 10:26
Stranger21 писал(а):))) .. спасибо .. ) я продолжу в другой теме...
Лобовая крышка - это крышка цепного механизма???
Корпус термостата можно не снимать, ограничиться отключением шланга. Помпу снимать придется. Прокладку под помпой я не менял. По совету отца (заслуженного слесаря фабрики) промазал маслицем, и закрутил крышку. Все болты боковой крышки посадил на фиксатор резьбы
belkst
#154
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 10:34
Вы имели ввиду у меня стуки??)))
Там стук форсунок и работа ГРМ, мотористы говорят двигло работает как часы, как работают двигатели с завода))
После ремонта, у меня вообще какие либо лишние звуки пропали) При холодном старте был - пропал. В нагрузке был - сейчас так же нет)
#155
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2015, 10:38
*bl*
Посмотрим ) ... у меня счас работает также .. с таким же слабо заметным "грохотом" , я не имеею ввиду форсунки ...
Попробуйте сделать тест все таки как делал его я , резко педалькой в районе 2-3т обор. подкидывать , почти в пол очень быстро ...
belkst
#156
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 10:59
Stranger21 писал(а):резко педалькой в районе 2-3т обор. подкидывать , почти в пол очень быстро ...
пробовал, ничего не обычного, только звук забора воздуха. А что должно быть?
#157
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2015, 11:03
Я вам видео выложил свое , с той минуты где четко слышно металический звон , в точности как детонация .
В момент подкидывания оборотов.
Получить трудно ... у падруги еле еле получается ... я уже "придрочился" ловить этот звон ..
#158
Сообщение exxittus » 02 июл 2015, 11:28
Автор, движок работает в идеале, по звуку.
Субъективно идентичен с моим, прошедшим обкатку в 32000км.
катайтесь да радуйтесь.
По катализатору: с прогаром прокладки пробег был в пару тыс. Км, так?
это значит, что смесь не горела как положено, а выбрасывалась в выхлоп.
каталик принимал удар по дожиганию на себя, разогреваясь при этом.
это могло укоротить ему жизнь кардинально. Будте готовы к капризам с его стороны.
ЛЕНИН
#159
Сообщение ЛЕНИН » 02 июл 2015, 11:59
belkst, ещё вопросик: - А что мастера сказали про возможную ПРИЧИНУ прогара прокладки?
#160
Сообщение aleks 69 » 02 июл 2015, 14:14
МОЛОТОК..Поздравы...!
