Re: Глохнет, плавают обороты, звук подсоса воздуха
#121
Сообщение 48RONIN » 26 июн 2015, 17:42
belkst, МСК заказывал оригиналы?
ТехДок писал(а):Сальники впускных клапанов имеют серый цвет, а сальники выпускных клапанов – черный.
Это реально так?
#122
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 17:46
Самая последняя прокладка у нас вроде как 11115-37061
Думаю все что ниже не стоит покупать и замены наверное тоже не стоит , раз оригинал тоже металопакет ..
belkst
Место нахождение: Иваново
#123
Сообщение belkst » 27 июн 2015, 00:06
Stranger21 писал(а):какая у нас прокладка ????
у меня металлопакет, но не смотря на это прогорела
Stranger21 писал(а):Головку в Сборе с валами да можно снять ? .. итого Лобавая крышка только снимается и головка В руках ? ...
я не пробовал отворачивать голову вместе с пастелью. Читал тех док и крутил болты, а там было описано как сначала снять валы, потом снять головку. Потом привернул пастель и валы на несколько болтов и посмотрел смогу ли я открутить башку не снимая пастели, получилось, что часть болтов головы не доступны.
belkst
#124
Сообщение belkst » 27 июн 2015, 00:15
48RONIN писал(а):belkst, МСК заказывал оригиналы?
Это реально так?
почему то сначала пришло 12 штук трех цветов: темно зеленый, черный и коричневый и потом еще 4. Мастер посмотрел в документации, черные и коричневые с темнозелеными на впуск и на выпуск. Хотя мастер уточнил, что на первый взгляд они идентичные, различие в цвете. Возможно, что бы не перепутать местами.
Продавец говорит, что было много отказов и приходилось перезаказывать несколько раз.
Завтра после обеда заберу голову из ремонта, сегодня завез мастеру МСК. Говорит, что все клапана он восстановил, на выпускных в особенности было очень много нагара и они закрывались не полностью. Сейчас все почищено и притерто.
Вчера заливал "ЛАВР" в цилиндры, сегодня его уже не было, протек вниз. Надеюсь, что кольца раскоксовались.
#125
Сообщение aleks 69 » 27 июн 2015, 13:57
Время ухода лавра засекали ? Если быстро то не плохо ,ещё можно поршня пошевелить для лучшего проникания.
#126
Сообщение Изучаю » 27 июн 2015, 22:16
Главное не судите строго.
И открывая тему нет нового! Или ваш двигло разбирают дауны!?
Открутитить крышку затрата один день!
Повертье диагноз спешный хи хи.
БЕЗ обид с Вас можно рубить бабки и таких много!
#127
Сообщение exxittus » 28 июн 2015, 08:03
Мдя..воскресное утро не для всех будет добрым...
#128
Сообщение Изучаю » 28 июн 2015, 09:01
Если навернулся двигло.
Разобрали, есть желание выложил фотки.
Обсудили, нашли сообща чего нужно собрали и поехали.
Отчет как едет.
belkst
#129
Сообщение belkst » 28 июн 2015, 22:55
Изучаю писал(а):Главное не судите строго.
половину из написанного толком не понял. НО все же: разбираю и собираю машину сам, в гараже у родителей, своими ключами, яма имеется.
на снятие башки у меня ушло около 10 часов, на сборку немного побольше. Я не автомеханик, все делаю впервые, по книжке. Диагноз подтвердился, прогар прокладки. Ну и возможно недокрытие клапанов.
Последний раз редактировалось belkst 28 июн 2015, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
belkst
#130
Сообщение belkst » 28 июн 2015, 22:58
aleks 69 писал(а):Время ухода лавра засекали ? Если быстро то не плохо ,ещё можно поршня пошевелить для лучшего проникания.
лавр уходит примерно за 3-5 часов, точно не помню. пробовал шевелить поршня - шевелятся))
Кстати первый раз залил лавр и ушел, вернулся на следующий день. Второй, контрольный залил вчера, он как раз за три - пять часов ушел и поршни шевелились
#131
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 23:03
belkst Хочу вас попросить , записать после сборки звуки , прогазовка с 1000 до 2000 -3000 оборотов и сброс газа , до 1000 -1200 ... ипроверить вибрации врайоне2000 -2200 ...
У меня есть подозрения что , что то у меня всеж не так с железом ..
#132
Сообщение exxittus » 29 июн 2015, 01:30
все правильно делаете, не торопитесь, 7 раз отмеряйте и не поддавайтесть на провокации.
То, что голову подшаманили, клапана притерли, мск поменяли-очень правильно и своевременно.
Постарайтесь газофазораспределение собрать штатно по отношению к коленвалу.
#133
Сообщение Изучаю » 29 июн 2015, 06:59
приветствую. ели делаете сами P-^ пожалуйста накидайте фоток.
прокладки, место пробоя на блоке.
ну и после ремонта запись звука.
удачи в решении вопроса.
#134
Сообщение exxittus » 29 июн 2015, 09:26
Есть сомнения на счет жизнеспособности катализатора после пары тысяч с неправильным сгоранием смеси.
#135
Сообщение Дюша » 29 июн 2015, 19:56
Stranger21 писал(а):проверить вибрации врайоне2000 -2200 ...
Проблема есть и в нагрузке. Трасса и наушники в ухе, подключенный к рации, в котором постоянно слышен фон работы движка доказали это. В районе 2000 наш движек вибрирует при нагрузке тоже, с этих оборотов не хочет толком разгоняться, приходится принудительно включать пониженную, чтобы перевести обороты на 3000 и тогда рвет и мечет. При старте с ХХ, проскакивая эти 2000, все идет нормально. Проблема даже не в топливе, пробовал хваленый шелл, толку ноль. Видимо переходные процессы не дают ему покоя. -) т.е. нам покоя. :) Как хорошо, что вывел переключение на 3-ю передачу и обратно на 4-ю на лепестки руля P-^ , очень выручает.
belkst
#136
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 00:32
Всем привет. Проблема решена, итоги ниже))
1. Проблема заключалась в прогоревшей прокладке и недокрытии клапанов из за нагара
2. Разобрал - собрал сам, сэкономил на этом минимум 5 т.р.
3. Головку блока отдавал спецам, в итоге все очищено от загрязнений, клапана и седла восстановлены, притерты, маслосъемные колпачки заменены, голова проверена на герметичность, отшлифована плоскость
4. при сборке соприкасающиеся плоскости так же были отчищены от загрязнений, обезжирены растворителем, где необходимо согласно техдока поставлено на герметик.
5. Сейчас в качестве промывочного залито масло на котором накатано 4 тыщи. В выходные буду менять на новое с предварительно промывкой. Антифриз старый.
6. После сборки и запуска движок немного троил, проблему нашел быстро, проверил зазоры на свечах, на двух свечах они были практически нулевые.
Итог: сейчас движок работает как часы, при старте на холодную ни каких посторонних звуков нет, раньше были. Звука подсоса воздуха так же нет. Звука который возникал под нагрузкой нет. Автомобиль едет совершенно по другому, ощущается прием и тяга. В итоге доволен))
belkst
#137
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 00:37
фотки
belkst
#138
Сообщение belkst » 02 июл 2015, 00:50
Stranger21 писал(а):belkst Хочу вас попросить , записать после сборки звуки , прогазовка с 1000 до 2000 -3000 оборотов и сброс газа , до 1000 -1200 ... ипроверить вибрации врайоне2000 -2200 ...
как и просили видос
максимально поднимал до 3000. холостой ход почему то 600 - 700 оборотов
#139
Сообщение Kandalf » 02 июл 2015, 01:38
Могу только снять шляпу, большая работа проделана!
#140
Сообщение Изучаю » 02 июл 2015, 06:43
Достойная работа!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
