Re: Глохнет, плавают обороты, звук подсоса воздуха
#101
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 13:58
vaditi111 ну я ж тоже до мотора "докапываюсь" с детонацией своей и вибрацией на 2000 .
Вот намерил Одним манометром 8 очков во всех ц , другим 12 . каму верить - не знаю .. но если прогар и 1-2 и 3-4 ц есть то и будет ровно 8 вов сех )
НО я туда ДУЛ ... вроде как гермитично все ..
#102
Сообщение Дюша » 24 июн 2015, 14:00
belkst писал(а):Надо ли менять болты, которыми прикручена ГБЦ??? во всех техдоках пишут, что обязательно!
Я б поменял. По ТехДоку они тянутся по определенному регламенту, на передел текучести металла, чтоб как пружина "отрабатывали" линейние расширения блока и головки.
belkst
Место нахождение: Иваново
#103
Сообщение belkst » 24 июн 2015, 14:01
vaditi111 писал(а):У меня эта прокладка хлопнула, когда я 140-160 км/ч по трассе жёг
я тоже так жег))) на протяжении десятков километров
belkst
#104
Сообщение belkst » 24 июн 2015, 14:04
Stranger21 писал(а):Как определили кустарный герметик от заводского ? .. заводской серый ... там пол мотора на нем собрано ..
да там серый герметик, но нанесен он крайне небрежно!!!
Вопрос возник: какой нужен герметик? Нужен ли фиксатор для болтов?
Stranger21 писал(а):ВиброШлиф Машинка - наждачка на плоском поверхности и вибирует - вот им я очищаю от окисла поверхность блока и гбц
есть такая, попробую
Дюша писал(а):Глянуть по Эхисту могу, но вечером, если народ раньше не напишет
я конечно делать этого не буду, но очень интересно
vaditi111
#105
Сообщение vaditi111 » 24 июн 2015, 14:07
Stranger21, лёгенькая вибрация на 2000 об меня тож смущала постоянно, но на это я забил :) . А вот про детонацию наши братья на форуме разное пишут...плохой бенз, нагар в камерах сгорания....
Для себя понял что механизм ввти тоже очень серьёзно на этот момент влияет...
#106
Сообщение Дюша » 24 июн 2015, 14:07
belkst писал(а):да там серый герметик, но нанесен он крайне небрежно!!!
Тут надо проштудировать ТехДоку обязательно.
vaditi111
#107
Сообщение vaditi111 » 24 июн 2015, 14:11
belkst писал(а):я тоже так жег))) на протяжении десятков километров
belkst, будем считать, что усталая прокладка и суперский замес в баке не смогли договориться -) . Я в любом случае рад, что Ваш двиг вдохнёт новую жизнь!!! :-\/
#108
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 14:12
Дондиал Серый ! сча дам номер DD6733
отличная штука ! ниву на нем собрал ... клевый .. и цвет как у оригинала ...
липкий!
Evgeniy750
#109
Сообщение Evgeniy750 » 24 июн 2015, 18:53
Повторно вроде один раз можно, их замеряют по длине если вытянуты то менять.
belkst
#110
Сообщение belkst » 24 июн 2015, 18:54
vaditi111 писал(а):Я в любом случае рад, что Ваш двиг вдохнёт новую жизнь!!! :-\/
Я искренне на это надеюсь))
Evgeniy750
#111
Сообщение Evgeniy750 » 24 июн 2015, 18:58
Блин от чего все-таки прогорает именно между первым и вторым, не первый же случай, belkst- а у Вас перегревов движка небыло? Напомните какой вязкости масло вы используете и до Вас какое было, если есть информация.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 24 июн 2015, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
belkst
#112
Сообщение belkst » 24 июн 2015, 19:03
Evgeniy750 писал(а):Блин от чего все-таки прогорает именно между первым и вторым, не первый же случай, belkst- а у Вас перегревов движка небыло?
Не было, температура выше ни когда не поднималась при мне
Evgeniy750
#113
Сообщение Evgeniy750 » 24 июн 2015, 19:07
belkst -Напомните какой вязкости масло вы используете и до Вас какое было, если есть информация.
#114
Сообщение Изучаю » 24 июн 2015, 21:09
ребята что это за авто если не держит скорость 160.
А есть проклодки ГБЦ с новым номером от производителя?
#115
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 21:25
Я и не пробовал на своей ... до 140 максимум ... вроде есть запас ... не знаю не скажу .. может мне ее и надо до 200 разогнать и все вылезет наружу сразу .. )
belkst
#116
Сообщение belkst » 24 июн 2015, 22:07
Evgeniy750 писал(а):Напомните какой вязкости масло вы используете и до Вас какое было, если есть информация.
5w 40
#117
Сообщение Дюша » 24 июн 2015, 23:58
belkst писал(а):я конечно делать этого не буду, но очень интересно
Вкладыш коренной по 550 рэх5
Полукольца опорные по 700 рэх2 ~^~
Коленвал 49000 рэ %- |-~
Шатуны с вкладышами коленвала по 5200 рэх4
-) ))) Нафиг он сдался за такие бабки.
belkst
#118
Сообщение belkst » 25 июн 2015, 07:42
Особенно коленвал, проще контрактный движок купить
#119
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2015, 21:40
ЕСТЬ вопрос .. пока НЕ собрал .. какая у нас прокладка ???? просто ПАРОНИТ ? как на ВАЗ ? или МЕТАЛО ПАКЕТ ??
есть номер 61-54025-00 возможно это Метало пакет ! и на наш мотор .. и оно решит все проблемы !
#120
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2015, 21:53
Еще вопрос -- Головку в Сборе с валами да можно снять ? .. итого Лобавая крышка только снимается и головка В руках ? ...
Блин ... блин .. ХОЧУ прокладку Металопакет !!!!
