belkst
Место нахождение: Иваново
Сообщение belkst » 11 июн 2015, 23:11
Тойота Королла Е150 1,6 124 л.с. 5МКПП 2007 г.в. Японская сборка.
Ребят, такая проблема.
Собрался в путешествие в Абхазию. Заменил масло, почистил форсунки ультразвуком, проверил жидкости, накачал колеса, заправил бак 98 G-Drive бензином, добавил туда таблетку и поехал. Старт - г.Иваново. Где в районе Тулы, когда отметка топлива в баке опустилась чуть меньше половины машина начала глохнуть. То глохнет, то снова появляется тяга. Остановился, все проверил, завел машину и поехал. Проблема продолжилась, заправился на заправке до полного бака, движок стал работать нормально. Когда отметка в баке снова опустилась ниже половины симптомы повторились. Снова заправился, перебои прекратились.
Стал грешить на топливо и на волшебную таблетку, которую посоветовал мне друг, якобы она улучшает сгорание топлива, соответственно сокращает его расход. Возможно таблетка вступила в реакцию с бензином и выпал какой-то осадок, засоривший топливную систему. Что послужило перебоям, мне не известно.
Так же во время движения под нагрузкой и особенно в горку появился стрекочущий звук в районе мотора, где то на 3 -4 тысячах оборотов.
На очередной остановке обратил внимание на работу двигателя. Он работал не стабильно, обороты холостого хода плавали, выхлоп не ровный. Под капотом, в районе впускного коллектора появился звук, как будто бы подсасывания воздуха. По ощущениям тяга стала слабее. Ремонтировать было негде, продолжил путешествие.
Добравшись до пункта назначения, стал изучать форумы. Причинами стрекочущего звука люди пишут явилось у кого подшипник натяжного механизма, у кого ремень навесного оборудования. Причиной плавающих оборотов и воздушного звука значилась не герметичность прокладки впускного коллектора.
Приехав на СТО, где чистил форсунки произвели диагностику. Ошибок в системе не было, разобрали, посмотрели форсунки, уплотнительные резинки между форсунками и картером прелые и потрескавшиеся. Так же при вынимании клемм первых двух форсунок работа двигателя оставалась практически неизменной, в этих же цилиндрах наблюдалось судя по свечам топливное голодание. При вынимании двух других клемм форсунок, двигатель практически глох.
Мастер сделал вывод, что топливное голодание вызывает подсос воздуха в первых двух цилиндрах. Решили заменить уплотнительные кольца форсунок и прокладку впускного коллектора.
Через день все вышеперечисленное было установлено. Однако проблему до конца это не решило. Что стало лучше: при вынимании клемм из форсунок по очереди, в работе двигателя наблюдались не значительные изменения. Звук подсасывания воздуха не пропал, выхлоп не ровный, обороты немного гуляют, по ощущениям тяга слабее прежнего.
Что планирую: Снять впускной коллектор, проверить его на повреждения, трещины и прочее.
по ссылке видос, как работает движок, отчетливо слышно воздушные звуки
Что делать? Как быть?
Re: Глохнет, плавают обороты, звук подсоса воздуха
Сообщение Изучаю » 11 июн 2015, 23:20
Давление топливного насоса проверить.
Прокладка на впускном вечная, можно слегонца мазануть герметиком но это не она.
Скорее всего забилась сетка и и фильтр топливного насоса.
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 12 июн 2015, 03:01
Очень похоже на прокладку ГБЦ....как раз между теми цилиндрами, где отключение форсунок почти не меняет работу двигателя. Немедленно замерить компрессию!!! Если в двух соседних цилиндрах компрессия одинаково снижена, то скорее всего прокладка. Многие уже это проходили...
Возможно, рано паниковать, но звук уж до боли мне знаком...
Сообщение Дюша » 12 июн 2015, 11:41
Уже добавить нечего, компрессию и давление в рампе измерить надо.
Измеряйте, выкладывайте на форум.
Считаю так, что с полубаком еще можно до дома доехать, почаще заправляться, благо заправок уйма по М4. Тут скорее всего проблема с фильтром и недержанием обратного клапана стакана насоса.
Запустите двигатель.
Измерьте давление в топливной системе на холостом ходу.
Давление в топливной системе:
304-343 кПа (3,1-3,5 кгс/см2, 44,1-49,7 фунта на кв. дюйм)
Выключите двигатель.
Убедитесь, что указанное значение давления в топливной системе сохраняется в течение 5 мин после остановки двигателя.
147 кПа (1,5 кгс/см2, 21 фунт на кв. дюйм) или более
Если давление в топливной системе не соответствует требованиям, проверьте топливный насос и топливную форсунку.
Взято тут.
ПИСЫ. Бывалые водители всегда говорят, что в дорогу не надо ничего ремонтировать и промывать.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 12 июн 2015, 12:43
belkst, а пробег-то у Вашего автомобиля какой? Если "приличный", то вопрос - был-ли менян топливный фильтр-насос, который в баке?
Вождь Октябрьской Революции
belkst
Сообщение belkst » 13 июн 2015, 08:48
ЛЕНИН писал(а):belkst, а пробег-то у Вашего автомобиля какой? Если "приличный", то вопрос - был-ли менян топливный фильтр-насос, который в баке?
судя по одометру 117 тысяч, но не факт, что не смотан. была бита, думаю, что пробег реальный и она сколько то стояла на ремонте.
belkst
Сообщение belkst » 13 июн 2015, 09:16
Дюша писал(а):с полубаком еще можно до дома доехать
забыл уточнить, я уже вернулся из Абхазии. В самой Абхазии попробовал дожечь бензин до минимума, тачка не глохла. То есть где то через 3 бака проблема прошла. Однако звук остался. Видео делал после замены прокладок (колец) форсунок и прокладки впускного коллектора. Теперь при вынимании клемм форсунок, движок работает более-менее ровно, однако обороты все равно не значительно плавают и издается воздушный звук.
По ощущениям тяга немного снизилась.
ЛЕНИН писал(а):был-ли менян топливный фильтр-насос
пока машина у меня (3 года) бензонасос и фильтр не менялись
Дюша писал(а):компрессию и давление в рампе измерить надо.
Ребят сегодня свадьба у меня)))))) в понедельник, вторник думаю поотойду и сразу в сервис сгоняю все проверю.
belkst
Сообщение belkst » 13 июн 2015, 09:18
Мне тут один мужичек сказал, что могут быть гидрокомпенсаторы неисправны и из за этого такой звук. вот хз
Сообщение Дюша » 13 июн 2015, 09:35
belkst писал(а):Ребят сегодня свадьба у меня))))))
Знаменательное событие, ПОЗДРАВЛЯЮ, желаю дожить вместе до глубокой старости, нарожать кучу детишек-ребятишек . :-/\
Сообщение validuser » 13 июн 2015, 20:52
Поздравосы от всей души!!!! P=P
Сообщение Kandalf » 13 июн 2015, 23:59
Поздравляю!!!
belkst
Сообщение belkst » 15 июн 2015, 10:45
Kandalf писал(а):Поздравляю!!!
validuser писал(а):Поздравосы от всей души!!!!
Дюша писал(а):Знаменательное событие, ПОЗДРАВЛЯЮ, желаю дожить вместе до глубокой старости, нарожать кучу детишек-ребятишек .
Спасибо ребята))) Свадьба прошла просто замечательно)) Единственная интересная свадьба, на которой я был за последние несколько лет)))) ночь, банька, природа на берегу реки и второй день чего только стояли)))))) Ну и самое главное была замечательная компания только самых близких)))))))))
Сегодня пойду разбираться с машиной, пока осталось еще немного отпуска, вечером отпишусь)
Evgeniy750
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Evgeniy750 » 16 июн 2015, 09:22
belkst писал(а):Мне тут один мужичек сказал, что могут быть гидрокомпенсаторы неисправны и из за этого такой звук. вот хз
Тогда надо послушать при открытой маслозаливной крышке громче будет звук подсоса воздуха или нет.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 16 июн 2015, 10:04
Может перво-наперво попробовать заменить топливный фильтр? Тем более, что уже и по регламенту время подошло (всё-равно менять не сегодня-завтра), а ещё автор кидал в бак какие-то таблетки.
belkst
Сообщение belkst » 16 июн 2015, 15:14
ЛЕНИН писал(а):
Сегодня замерили компрессию. в первом и втором цилиндрах примерно 4-6, соотвественно воспламенения топлива не происходит и судя по всему через впускные клапана воздух пробивается в впускной коллектор. В 3,4 цилиндрах 9-10 атмосфер, то есть все в норме. В первые два горшка заливали масло, мерили компрессию, она повысилась до 6-7 атмосфер, соотвественно кольца тоже подсажены.
Мастера говорят - капиталка. Вот сижу и думаю, либо отремонтироват головку блока с клапанами, а кольца оставить как есть - это подешевле. Либо по полной - с заменой поршней и гильз с вкладышами.
belkst
Сообщение belkst » 16 июн 2015, 15:16
контрактные движки около 50 штук. Капиталка тоже около этой суммы. Отремонтировать головку с клапанами от 15 штук.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 16 июн 2015, 15:18
belkst писал(а):Мастера говорят - капиталка.
А про возможную причину сего не говорят?
belkst
Сообщение belkst » 16 июн 2015, 15:32
ЛЕНИН писал(а):А про возможную причину сего не говорят?
не говорят, что меня и удивляет. Но G-Drive и всякие присадки я исключу навечно! Говорят, лей 95 и не мешай машине работать. Другие говорят, что как почистили форсунки начались все беды.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 16 июн 2015, 15:42
belkst писал(а):Говорят, лей 95 и не мешай машине работать. Другие говорят, что как почистили форсунки начались все беды.
Я бы на Вашем месте "поменял" и тех и других! ;-) .......В смысле "мастеров". -)
Сообщение Дюша » 16 июн 2015, 15:49
belkst писал(а):Сегодня замерили компрессию. в первом и втором цилиндрах примерно 4-6, соотвественно воспламенения топлива не происходит и судя по всему через впускные клапана воздух пробивается в впускной коллектор. В 3,4 цилиндрах 9-10 атмосфер, то есть все в норме. В первые два горшка заливали масло, мерили компрессию, она повысилась до 6-7 атмосфер, соотвественно кольца тоже подсажены.
Скорее всего у Вас именно то, что сказал vaditi111, прогорела прокладка в тонком месте между горшками.
Капиталить наши движки не получится, там стенки тонкие, гильзованные.
Купил бы прокладку головки блока и вскрыл бы башку, там уже по обстоятельствам.
