Треск при запуске
Благодарил (а): 66 раз
Треск при запуске
#221
Сообщение Димон2014 » 15 окт 2018, 02:56
much_beer писал(а):Источник цитаты |-~ Ответьте на вопрос: вращая стартером коленвал пять секунд без подачи топлива, мы не "двигаем" муфту и поэтому ее неисправность исключаем? ))) ПС: P=P
Имхо. Дело в муфте, хотя спуск масла с натяжителя не исключаю. Поставлю при след замене другой фильтр. И да, мыть или нет?
Я заканчиваю диалог с Вами, вы уж меня простите.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Треск при запуске
#222
Сообщение much_beer » 15 окт 2018, 08:13
ManGust писал(а):Источник цитаты
Я вот кстати сказать всегда перед заменой промывал. Сейчас не промывал
Чем промывали?
Благодарил (а): 158 раз
Треск при запуске
#223
Сообщение ManGust » 15 окт 2018, 13:29
much_beer писал(а):Источник цитаты Чем промывали?
Промывка от Лукойл.
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#224
Сообщение much_beer » 08 фев 2019, 19:56
В общем, не помогла мне замена натяжителя...
Но в теме был совет по поводу смены масляного фильтра. Меняя в очередной раз ориг. фильтр достал его опять смятым. Как я понял, конструкция корпуса фильтра имеет пружину-пластину, которая отжимается, когда масло густое, тем самым пуская масло в обход фильтра. Я что подумал. Фильтр сжимается и деформируется, соответственно, немного ее нажимает. Возможно из-за этого масло и уходит с натяжителя. Иначе я не могу объяснить факта, что замена фильтра на NITTO 4TP135 решила мою проблему.
Треска нет :-\/ Жду тепла -%
Это просто мысль, умные люди поправят ;)
ПС: за совет респектище P-^
leo
Благодарил (а): 120 раз
Треск при запуске
#225
Сообщение leo » 09 фев 2019, 07:01
much_beer писал(а):Источник цитаты замена фильтра на NITTO 4TP135 решила мою проблему.
По какой цене брал его?
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#226
Сообщение much_beer » 09 фев 2019, 07:20
leo писал(а):Источник цитаты
Автодок
Треск при запуске
#227
Сообщение Димон2014 » 10 фев 2019, 18:33
Ладно машину не поменял -)
Дело не в пружинках и пластинках, а в говенных расходниках от Toyota.
P.S. Проблема лежала на поверхности, но вы уперты до безобразия.
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#228
Сообщение much_beer » 20 фев 2019, 13:19
Треск вернулся. Дело не в фильтре.
Пс: надо менять авто...
vova-parfen
Автомобиль: Corolla E150, 2007, 1.4 бензин 4ZZ-FE, МКПП
Место нахождение: Минск
Треск при запуске
#229
Сообщение vova-parfen » 20 фев 2019, 14:25
ManGust писал(а):Источник цитаты Да тут вообще все странно как то с этим треском. Треск появился после замены натяжителя через полгода. Стал заводить по методике: зажигание, считаю раз, два, три, и запуск - треска нет при любых условиях в том числе и климатических. Если сразу заводить то треск будет, если передержать после вкл зажигания то опять будет. При прохладной погоде, к примеру при 10 нет треска. Бесовщина какая то. Как и что к чему связать.....
Тоже так делаю. Помогает. Но, что интересно - если до 4х, то иногда треск проскакивает. Быстрее посчитаешь - тоже треск проскакивает -)
Пока не определился с моментом начала отсчета: как загорелись лампочки или как загорелись показания топлива.
leo
Треск при запуске
#230
Сообщение leo » 20 фев 2019, 17:09
Шаманите помаленьку -) .
vova-parfen
Треск при запуске
#231
Сообщение vova-parfen » 21 фев 2019, 13:05
leo писал(а):Источник цитаты Шаманите помаленьку .
Так если помогает, то почему нет :-\/
Evgeniy750
Благодарил (а): 13 раз
Треск при запуске
#232
Сообщение Evgeniy750 » 22 фев 2019, 07:21
much_beer писал(а):Источник цитаты Треск вернулся. Дело не в фильтре.
04152-37010 брать не стоит там одни подделки, берите официальную замену - 04152YZZA6 от проверенных поставщиков.
Благодарил (а): 125 раз
Треск при запуске
#233
Сообщение antont » 22 фев 2019, 22:30
Треск при запуске никто не победил. Первый раз я его услышал на 50000км, после этого проехал еще 130000 и ничего плохого с мотором не произошло, так что можно спать спокойно.
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#234
Сообщение much_beer » 13 мар 2019, 10:37
Не знаю, куда написать, но похоже - связано.
В общем, есть королла брата и на ней, при проверке масла после длительной стоянки, внизу щупа есть какой-то осадок кофейно-желтого цвета (капля) + с одной стороны по щупу крапинками эта жа эмульсия. Говорит всегда смотрел, такого не было, с месяц назад это заметил и появился треск (как в теме обсуждаем). Коллега на работе, тоже про это говорит. Проверил сегодня у себя - тоже есть. Масло 0-20. Бензин 92-й.
Может эта проблема? и Что это вообще? Вода? Присадки 92-го?
ПС: антифрис в норме.
leo
Треск при запуске
#235
Сообщение leo » 13 мар 2019, 14:23
much_beer писал(а):Источник цитаты Не знаю, куда написать, но похоже - связано.
По трассе надо с часок проехать весь канденсат выпарется. Какое 0-20 у тебя? Я на шеле 0-20 юзаю по 5 тыр. треска нет и масло на щупе нормальное, но у меня город без пробок 30% трасса 70%. больше 120 не наваливаю, а то уровень бабай заберёт.
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#236
Сообщение much_beer » 13 мар 2019, 15:53
Пятница 130 км, суббота 120 км, воскресенье 430 км, понедельник 50 км, вторник 10 км, сегодня 5 км. Выпарилось бы? Это конденсат? Не грешить на 92-й и на масло?
leo
Треск при запуске
#237
Сообщение leo » 13 мар 2019, 16:54
much_beer писал(а):Источник цитаты Пятница 130 км, суббота 120 км, воскресенье 430 км, понедельник 50 км, вторник 10 км, сегодня 5 км. Выпарилось бы? Это конденсат? Не грешить на 92-й и на масло?
Трассы у тебя даже с лихвой, я тоже на 92, думаю бензин не причём, а масло то какое?
Даже если двигатель бенз сильно льёт, за такой пробег всё бы выпарилось.
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#238
Сообщение much_beer » 15 мар 2019, 04:36
Масло Toyota 0w20 пластик 5л
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#239
Сообщение much_beer » 15 мар 2019, 14:22
vova-parfen
Треск при запуске
#240
Сообщение vova-parfen » 15 мар 2019, 14:46
much_beer, попробуй на на язык на вкус. Если сладкий, то это антифриз.
