Треск при запуске
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Треск при запуске
#181
Сообщение much_beer » 06 окт 2018, 17:34
Натяжитель приехал. Скоро замена. Потом напишу.
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#182
Сообщение much_beer » 08 окт 2018, 17:22
Заменил. Вроде небольшой износ (стрелка). По сравнению с новым, может еще люфт чуть больше, а может и нет.
Думаю не в нем дело. С утра послушаю. Хотя первый запуск был как обычно, с "треском", пока он без масла был.
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#183
Сообщение much_beer » 09 окт 2018, 04:49
Утро. Запуск без "треска". Рановато делать выводы (один раз в 10-15 - такое бывает). Наблюдаю.
Evgeniy750
Треск при запуске
#184
Сообщение Evgeniy750 » 09 окт 2018, 14:23
Когда менял свой, тоже выработка подобная на штоке была, выработка и влияет на его работу, больше там ломаться особо-то и нечему.
Весь в лаке он у Вас, какое масло льёте и через сколько меняете?
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#185
Сообщение much_beer » 09 окт 2018, 17:14
Toyota 0w20 железо. Примерно 10 тыс назад обнаружил, что залил паленое. Слил, промыл. Залил железо. Через 3-4 тыс. слил. Залил оригинал пластик. Сейчас пробег на нем 4000. Теперь только оригинал буду лить 0-20. После паленого масла и промыки треск установился постоянным. Вспышка камеры телефона отразила красноту, так он больше черный. Буду в гараже, сфотаю без вспышки при дневном свете. Замена каждые 9-10 тыс. Пробег 100 т.км. Паленка загадила сильно. Щуп был как бы в нагаре, ногтем соскребал...
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#186
Сообщение much_beer » 09 окт 2018, 17:23
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты Когда менял свой, тоже выработка подобная на штоке была, выработка и влияет на его работу
Помогла замена?
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#187
Сообщение much_beer » 09 окт 2018, 17:24
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты Весь в лаке он у Вас
Это говорит о чем?
Evgeniy750
Треск при запуске
#188
Сообщение Evgeniy750 » 09 окт 2018, 17:43
much_beer писал(а):Источник цитаты Это говорит о чем?
Это говорит от том, что перехаживаете на масле, меняйте через 7-8 тыс, даже если масло качественное, бензин ведь у нас х/з какой.
А как поняли, что масло в жести - оказалось палёнка ?
Замена натяжителя помогла, менял на 75 тыс, стало меньше лишних звуков при запуске двигла летом.
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#189
Сообщение much_beer » 09 окт 2018, 18:16
После 8000 пробега на масле, проверяв уровень, обнаружил нагар на щупе (где смотреть мин/мах). Был загажен так, что корябал ногтем. Открыв заливную крышку увидел черноту на стенках внутри. Ранее там был чуть коричневатый налет. Вспомнил где купил. Первый и последний раз там покупаю что-то... Дешевле на 100 рублей, думал железо не подделать... Это новый магазин открылся в нашей деревне. Теперь за маслом в кузню к офф. (Примерно 70 км в одну сторону). Вот думаю еще раз промыть или всеж промывка зло? Промывал лукоил супер, чтот такое, 4 литра.
Evgeniy750
Треск при запуске
#190
Сообщение Evgeniy750 » 09 окт 2018, 18:36
Тоже жестянку лью, в заливной всё чисто, даже нет коричневатого налёта, меняю 7 тыс, при замене промывал и не раз, Ликви Молли "Профи" 10 минутка.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 09 окт 2018, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#191
Сообщение much_beer » 09 окт 2018, 18:40
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты промывал и не раз Ликви Молли "Профи" 10 минутка.
Поэтому налета нет ;) Какой пробег?
Можно ссылку на промывку? Погуглил, там и концентрат есть и готовая.
Пс: я промывал один раз на пробеге 90 т.км. и не промывал бы...
ПС: Пошел искать тему с промывками ))
Evgeniy750
Треск при запуске
#192
Сообщение Evgeniy750 » 09 окт 2018, 18:47
Вот такая. Пробег 110 тыс.
Банка от палёнки 0/20 не сохранилась?
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#193
Сообщение much_beer » 09 окт 2018, 19:12
Выкидываю сразу :( синяя, обычная
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#194
Сообщение much_beer » 10 окт 2018, 05:33
День второй. Запуск без "треска". :-/\
Следующий пост по теме, если будет треск. Если все тихо, то флудить тут не буду.
Продолжаю наблюдение. ~^~
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#195
Сообщение much_beer » 10 окт 2018, 11:57
Авто простояло на солнце 4 часа. При запуске треск был |-~
Но немного другой. Как бы с паузой. Двигатель завелся, шум стартера прекратился, секунда или меньше пауза и треск. Раньше без паузы треск был, а сейчас есть четкая пауза. Наблюдаю дальше ~^~
Благодарил (а): 158 раз
Треск при запуске
#196
Сообщение ManGust » 10 окт 2018, 13:25
much_beer писал(а):Источник цитаты День второй. Запуск без "треска".
much_beer писал(а):Источник цитаты Авто простояло на солнце 4 часа. При запуске треск был
Так же было. Потом все будет в норме. Пробуй раз два три и запуск.
Меня эта тема уже не интересует, авто после ДТП, оценка, разбор, возмещение мне ущерба возможно через суд (виновник без доверенности на машину, без ОСАГО, короче полный трындец) и продаю как есть. Было подозрение на перелом ребер у супруги (от ремня),но не подтвердилось. Удар сильный, передок смят, но лонжероны целые, подухи сработали. Печаль #-o
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#197
Сообщение much_beer » 11 окт 2018, 14:12
Треск ери запуске есть. Замена натяжителя не помогла. Утром был, вечером тоже. Клапан ввти может посмотреть (два), только вот что там посмотреть и в них ли дело...
Благодарил (а): 70 раз
Треск при запуске
#198
Сообщение Димон2014 » 12 окт 2018, 01:57
much_beer писал(а):Источник цитаты Треск ери запуске есть. Замена натяжителя не помогла. Утром был, вечером тоже. Клапан ввти может посмотреть (два), только вот что там посмотреть и в них ли дело...
Фильтр масляный поменяйте для начала, а после уже в муфту и клапана полезете.
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#199
Сообщение much_beer » 12 окт 2018, 06:15
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Фильтр масляный поменяйте для начала, а после уже в муфту и клапана полезете.
Фильтру, как и маслу, 3000 км. Оригиналы с салона.
much_beer
Автомобиль: ->
Треск при запуске
#200
Сообщение much_beer » 12 окт 2018, 07:55
Клапан тупо прочистить? Нюансы есть?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
