Треск при запуске
Evgeniy2015
Треск при запуске
Сообщение Evgeniy2015 » 11 июн 2015, 11:49
Добрый день ситуация в следующем двигатель 1.6 при запуске после продолжительной стоянки в течение 2 - 4 секунд, из моторного отсека слышен звук похожий на звук от работы тракторного двигателя, на горячую не наблюдается, уже всю голову сломал в чем может быть причина, пожалуйста помогите.
Re: Треск при запуске
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 12:03
Скорее всего дело в муфтах vvti и/или натяжитель цепи
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 11 июн 2015, 12:11
У меня был такой звук
1)от защиты двигателя, когда плотно к двигателю была прижата, треск и вибрация.
2)От масла когда залил 5w50 Мобил, но это звук гидрокомпенсаторов, появлялся на не полностью прогретом движке, когда машина постоит минут 10-30. а потом заводишь. Я через 200-300 км такого треска сменил масло на 5W30 другого производителя и все ОК. Масло Мобил 5W50 при сливе было черного цвета. И это всего лишь за 200-300км. До этого было масло тойота 5W30 в жести. После перестал лить тойотовское.
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 12:58
50ку ? %- Жесть .. за чтош вы так над мотором .... я на 30ке то сомлеваюсь все еще .. хотя вроде всеми тестами сомнения развеял .. но есть еще стойкое чувство что чуть чуть расход больше стал на 30ке чем на 20ке
Сообщение validuser » 14 июн 2015, 16:44
Evgeniy2015 писал(а):двигатель 1.6 при запуске после продолжительной стоянки в течение 2 - 4 секунд, из моторного отсека слышен звук похожий на звук от работы тракторного двигателя
Какое масло? Пробег на нём? Может пора сменить? Что на СТО говорят? И если скинуть навесной ремень звук останется или пропадёт?
yumshanov
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г.в. (1.6л, 123 л.с, МКПП)
Сообщение yumshanov » 29 авг 2016, 10:58
Тойота королла 2011гв. пробег 98 000
пару дней назад тоже услышал треск кратковременный при запуске, думал стартер передержал.
с утра сегодня завел с автозапуска и послушал на улице, такой же звук.
на улице сегодня +6 с утра
на прогретом двигателе вроде все норм
масло меняю через каждые 10 000 км. Castrol 5w40.
0w20 лил до пробега 70 000, потом порекомендовали сменить. Может стоит сменить на 5w30?
Как выяснить, что это на самом деле?
Stranger21 » 11-06-2015, 12:03 писал(а):Скорее всего дело в муфтах vvti и/или натяжитель цепи
код детали муфты и натяжителя не подскажете?
Сообщение kantima » 29 авг 2016, 11:01
У меня был треск от стартера, менял бендикс.
yumshanov
Сообщение yumshanov » 29 авг 2016, 12:14
kantima » 29-08-2016, 11:01 писал(а):У меня был треск от стартера, менял бендикс.
По идее если стартер, то треск должен быть всегда, не только при холодном пуске? или я ошибаюсь?
Сообщение Изучаю » 29 авг 2016, 12:30
yumshanov писал(а):или я ошибаюсь?
Было такое при запуске.
По совету с форума чистил стартер. Был налет от ферадо диска сцепления.
yumshanov
Треск при запуске
Сообщение yumshanov » 29 авг 2016, 12:35
Изучаю » 29-08-2016, 12:30 писал(а): чистил стартер. Был налет от ферадо диска сцепления.
при запуске на холодную или всегда?
Сообщение Изучаю » 29 авг 2016, 12:45
yumshanov писал(а):при запуске на холодную или всегда?
Только при запуске.
yumshanov
Треск при запуске
Сообщение yumshanov » 29 авг 2016, 12:54
Изучаю » 29-08-2016, 12:45 писал(а):Только при запуске.
Спасибо большое, понаблюдаю.
yumshanov
Треск при запуске
Сообщение yumshanov » 30 авг 2016, 12:06
хммм, утром беда повторяется...
масло менял недавно, может стоит на 0w20 снова перейти? поможет?
И еще, если это муфта vtti - как долго можно ездить с такой проблемой? ничего не заклинит?
И как будет в морозы с такой проблемой?
Сообщение kantima » 30 авг 2016, 14:48
Вы что треск муфты от стартера отличить не можете?
проблемы от муфты не будет никакой.
На Камри и РАВ4 2,5 мотор такая пробла есть с новья и ничего ездят.
yumshanov
Сообщение yumshanov » 30 авг 2016, 14:54
kantima » 30-08-2016, 14:48 писал(а):Вы что треск муфты от стартера отличить не можете?
понятия не имею как они трещат ) есть только предположения ...
Сообщение kantima » 30 авг 2016, 16:56
Ну так скинь стартер и почисть бендикс. Я его заменил, не разбирать же два раза. Заодно и щетки махнул.
Благодарил (а): 158 раз
Бендикс стартера???
Сообщение ManGust » 13 апр 2017, 10:50
Видео не мое.
Вот такой скрежет примерно и у меня периодически, только короче по длительности.
Закономерность не могу поймать.
Не могу понять откуда звук.
Бендикс? Перерыл много - сходится все к бендиксу. Сухой? Грязь?
Бендикс стартера???
Сообщение kantima » 13 апр 2017, 14:28
ManGust писал(а):Источник цитаты Видео не мое.
Бендикс 146%, меняй.
На Короллу брал бендикс отдельно.
Бендикс стартера???
Сообщение ManGust » 13 апр 2017, 19:11
kantima писал(а):Источник цитатыБендикс 146%, меняй
Буду заниматься.
ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla-белоснежка, рестайлинг 10г.в. 1.6, 6ст.МККП, 5W30, LV75W MT
Место нахождение: 36 регион
Бендикс стартера???
Сообщение ГришаЯхонтов » 17 июн 2017, 06:54
Почитал тему, тоже грешу на бендикс, но возник вопрос, а после замены бендикса проблема скребуще-шоркающих звуков решится? Просто не так давно поменяли бендикс на приоре сына, была такая же проблема и опять все вернулось, но там все стоит копейки можно и поэксперементировать. Здесь как то не хочется, кто менял, проблема ушла?
