Натяжитель цепи ГРМ
Re: Натяжитель цепи ГРМ
Сообщение Das ist » 23 сен 2015, 19:55
avangard1990 писал(а):Экзист выдает 3 номера
Мне 2:
13540-37020, 13540-37030
avangard1990 писал(а): в чем разница?
В периоде выпуска. Брать последний номер, ибо модерновый)
Re: Проблема с vvti
Сообщение Изучаю » 30 окт 2015, 22:40
Как на таком клине тогда цепь крутилась и какой звук стоял!
cepreu-d
Автомобиль: Corolla 2008, E150, робот, 139 т.км. За пробег: 65 замена сцепления и привода по ПДВ, 90 - помпа, 138 - натяжитель цепи. Масло - до 60 родное, далее 0-20, после 110 - лето 5-30, зима 0-20. Бензин до 110 - аи92, после 95экто. Свечи пока не менял, двигатель работает без перебоев.
Сообщение cepreu-d » 30 окт 2015, 22:43
Спасибо всем за нужную тему!
Случилась такая же фигня, пробег 138 т., услышал стук из двигателя, в районе верхней части цепи, достаточно сильный, с 1200 до 3000 оборотов, думал накрылась цепь или еще что (расстроился), потом попалась данная тема. Купил натяжитель, прокладку и герметик. Сегодня свалил на час раньше с работы и решил поменять.
Действительно дело оказалось в нем |-P ! Его заклинило! Фиксатор загнуло внутрь, скорее всего из-за того что зубья немного износились. Поменял, всё стало хорошо!
Последний раз редактировалось Дюша 30 окт 2015, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не дублируйте сообщения.
cepreu-d
Re: Проблема с vvti
Сообщение cepreu-d » 30 окт 2015, 22:50
Изучаю писал(а):на новом чутка на войлоке с пастой полирнул зубцы.
Думаю от этого будет толку мало. Походу из-за того что шток ходит туда-сюда от давления цепи, и происходит выработка зубьев кулачком.
cepreu-d
Re: Проблема с vvti
#65
Сообщение cepreu-d » 30 окт 2015, 22:51
Изучаю писал(а):Как на таком клине тогда цепь крутилась и какой звук стоял!
звук был вот такой, это пример, не наш движок
#66
Сообщение Изучаю » 30 окт 2015, 22:57
Послушал.
Повезло Вам.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#67
Сообщение Evgeniy750 » 31 окт 2015, 09:26
Мужики, а у натяжителя при установке есть положение верх или низ т.е. как правильно ставить или без разницы, я ни разу не снимал но хочу глянуть его, стук у меня какой то присутствует может тож подклинил.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 31 окт 2015, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
cepreu-d
#68
Сообщение cepreu-d » 31 окт 2015, 10:07
Самый простой способ узнать как ставить, это запомнить как он стоял. А так ванночка для масла с отверстием должна быть вверху.
#69
Сообщение Stranger21 » 31 окт 2015, 10:09
Есть . по другому не поставить вроде как .. там шпильки со смещением ...
Благодарил (а): 104 раза
#70
Сообщение antont » 31 окт 2015, 10:12
Похоже натяжитель можно отнести к узлам, которые тебуют наблюдения при пробеге ближе к 100.
Evgeniy750
#71
Сообщение Evgeniy750 » 31 окт 2015, 10:44
А когда при установке крутим колено против часовой, это мы натягиваем цепь чтобы она нажала на натяжитель и он соскочил с крючка, я так понимаю? на много приходится поворачивать?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 31 окт 2015, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
#72
Сообщение Das ist » 31 окт 2015, 10:47
antont писал(а):Похоже натяжитель можно отнести к узлам, которые тебуют наблюдения при пробеге ближе к 100.
У меня 94200, надо прикупать)
cepreu-d
#73
Сообщение cepreu-d » 31 окт 2015, 11:05
Evgeniy750 писал(а):А когда при установке крутим колено против часовой, это мы натягиваем цепь чтобы она нажала на натяжитель и он соскочил с крючка, я так понимаю? на много приходится поворачивать?
У меня она соскачила с крючка уже тогда когда я начал затягивать гидрик. Я предполагаю, когда мы крутим коленвал, шток гидрика попадпет в паз натяжителя. Крутить пришлось пол оборота, потом услышал четкий щелчек штока. Покрутил в другую сторону как описано выше, но что это дает не знаю.
#74
Сообщение Stranger21 » 31 окт 2015, 11:54
Я тоже Выщелкнул крюк крайний раз уже вставляя натяжитель туда ...
я еще шаманил с ним заставляя щелкнуть на вылет на 1 зуб больше чем он сам делает )
cepreu-d
#75
Сообщение cepreu-d » 31 окт 2015, 12:00
Stranger21 писал(а):я еще шаманил с ним заставляя щелкнуть на вылет на 1 зуб больше чем он сам делает )
Ослабил болты, а потом снова затянул?
Я думаю, это увиличит нагрузку на башмак.
#76
Сообщение Дюша » 31 окт 2015, 12:07
Мало того, увеличится нагрузка на цепь и она будет вынуждена усиленно вытянуться.
#77
Сообщение Stranger21 » 31 окт 2015, 19:11
Не увеличится )
Чтоб понять , надо натяжитель поставить тогда когда Снята Крышка ГБЦ .
Цепь ПЕРЕтянуть нельзя !
Она в любом случает Натянется максимально за счет масла .
Просто таким образом , я сместил Зону масляного регулирования к нулю . А в обычном состоянии это около 4мм хода натяжителя .
#78
Сообщение Изучаю » 31 окт 2015, 21:16
Спорить не буду, но останусь при своем не натягивает масло.
#79
Сообщение Stranger21 » 31 окт 2015, 22:34
Сергей - вот я и проверял Эту же мысль .
Я думал что , Звон мой , при резкой раскрутке , издает цепь . Получается масляного клина , Мало для удержания цепи . и Натяжитель Отходит .
Я натянул цепь Вручную , При прокручивании КВ цепь больше не провисала между валами , меня еще забанили за это )))
Звон НИКУДА не ушел .
Но вроде как прошли некие звуки при запуске чтоли .. Или просто показалось .
Потому я сделал вывод - масло натягивает цепь.
#80
Сообщение Дюша » 31 окт 2015, 22:52
Изучаю и Stranger21, Сергей и Сергей, наверное вы говорите о том, что существующего давления масла не хватает для необходимой натяжки цепи натяжителем?
