Натяжитель цепи ГРМ
Re: Натяжитель цепи ГРМ
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2015, 17:24
Моя не знать . посмотрите по вин коду и каталогу .
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 23 июн 2015, 08:21
В Автодоке по моему вину номер натяжителя 13540-37030.
Кто-нибудь на рестайлинговых короллах снимал натяжитель какой он там по факту с большой дырой под масло или с маленькой.
atom1
Сообщение atom1 » 26 июн 2015, 17:34
Кстати, как поменял натяжитель, некоторые шумы на самом деле ушли. Стала как-то мягче заводиться. Раньше каким-то грохотом, шумом сопровождался сам момент старта двигателя.
Сообщение Azimuth » 26 июн 2015, 19:54
Когда делали замену натяжителя, герметик применяли?
Если да, то какой?
atom1
Сообщение atom1 » 29 июн 2015, 09:04
Azimuth писал(а):Когда делали замену натяжителя, герметик применяли?
Если да, то какой?
Не применял. Ставил прокладку. На мой взляд - прокладка фигня полная. Кстати, на старом натяжителе прокладка уже стояла, масло сопливило.
belkst
Место нахождение: Иваново
Сообщение belkst » 29 июн 2015, 19:40
Если да, то какой?
у меня тоже сопливило, сейчас заменил прокладку, покатаюсь посмотрю, если будет тоже самое, попробую герметик
Сообщение Azimuth » 29 июн 2015, 19:43
Тоже за этим местом наблюдаю...
Я пока только отмыл и подтянул 2 гайки..., натяжитель и прокладку не менял. Пробег, после подтяжки, 600 км...
Вот интересно будет посмотреть после поездки на 2 ткм.
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2015, 07:57
Масло там "мокреет" не с натяжителя ...
Кстати ... тут на соседнем форуме Увернно заверяет один товарищь что на нашем моторе , на 160-200ткм НЕобходимо менять цепь все звезды башмаки ... типо оно вот надо и все тут ... чето бред помомему ...
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 30 июн 2015, 08:25
Azimuth писал(а):Тоже за этим местом наблюдаю...Я пока только отмыл и подтянул 2 гайки..., натяжитель и прокладку не менял. Пробег, после подтяжки, 600 км...Вот интересно будет посмотреть после поездки на 2 ткм.
Stranger21 писал(а):Масло там "мокреет" не с натяжителя ...
На прошлой неделе снимал натяжитель, отмыл его зарядил по новой, поставил новую прокладку на герметик, тоже наблюдаю за мокрением маслянным!
Парень с которым делал у него на яме в гараже утверждал, что это болезнь королл, в том числе и на 120 кукзовах в этом месте часто мокрело!
Сообщение kantima » 30 июн 2015, 08:43
Забейте товарищи!
atom1
Сообщение atom1 » 30 июн 2015, 09:06
И я думаю, будет сопливить - да по фиг. Пускай. Ездить и жить не мешает.
А по поводу замены цепи и т.д... Я думаю двигатель подскажет, что пора бы и поменять. А вот прям так, чтоб 180 т. и все тут - надо менять, по мне, так фигня это. Вот натяжитель... долго говорил, что пора бы в меня залезть, но ничего - езидла же.
Сообщение Дюша » 30 июн 2015, 09:44
Stranger21 писал(а):натяжителя
С резьбы шпильки тащит?
Не могу посмотреть ТехДок, но кажись там писано, что цепь можно измерить и принимать решение о её замене. Да и натяжитель тоже в какой-то мере сигнализатор. И ещё, ЭБУ ошибку должна выдать на табло.
Сообщение Дюша » 30 июн 2015, 09:59
Или там про цепь привода масло насоса говорилось? Не помню. Народ гляньте ТехаДоку в движке.
Сообщение Изучаю » 01 июл 2015, 21:17
Stranger21 писал(а):НЕобходимо менять цепь
Доля истины есть если если вышли новые цепи, вот бы сравнить толщину новой и старой цепи.
atom1 писал(а):И я думаю, будет сопливить - да по фиг.
Старый не сопливил и у нового сухо.
Сообщение Azimuth » 17 авг 2015, 12:43
kantima писал(а):ну гуд, в основном нятяжитель хвенит, стоит копейки, можно смело его раз в 100 тыщ со свечами менять и не ждать.
Новый натяжитель прикуплен...лежит, есть не просит.
Родной натяжитель нормально выполняет свои функции на 0-30 масле = нет причины для его замены.
Крайняя замена масла на 5-30 (с присадкой) тоже не повлияла на шумность натяжителя. Три тьфу.
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2015, 12:55
Мысли проверить выятжку цепи , были ...
Но как то .. что то ... фиг знает ... В теории , можно проверить не снимая ее ... Если например полесть в Муфту vvt-i , можно цепь с них снять , и по техдоковскому , вытянуть вверх да замерить длинну звеньев ..
Сообщение kantima » 17 авг 2015, 13:19
Цепь при пробеге в 250-300 тыщ будет новой. Если водятел ездил отдупляемый и пробег не скручен. Нефиг там делать. На крайняк чек загорится быстрее, чем перескочит.
алексеич, не молчи.
может вариатору хана приходит?
Сообщение Изучаю » 07 сен 2015, 17:17
Stranger21 писал(а):Мысли проверить выятжку цепи , были ...
Приветствую.
Сергей когда сравнивал натяжители не обратил внимание, вроде у нового вроде чутка другой шаг зуба на штоке (затерял комплек замера резьбы).
Свой новый полирнул чутка на войлочном с паста гои).
Из практики шумов заметил и думаю, что это не критично.
Если шум есть а потом исчезает то получается произошла подводка. И так до следующего раза.
Вот думаю менять или дождаться, когда звук цепи опять стихнет.
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 18:30
Свой рандомный бряк , замечаю часто ... на горячую ... но не всегда ... фиг пойми ...
В суботу катался , звона в движении не услышал . хотя старался ...
Моя ее не понимать кароче ...
avangard1990
Место нахождение: Новосибирск
Сообщение avangard1990 » 23 сен 2015, 17:44
Экзист выдает 3 номера: 13540-37010, 13540-37020, 13540-37030 в чем разница? &-() 1й номер дороже, последний самый дешевый.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 6 гостей
