Натяжитель цепи ГРМ
atom1
Благодарил (а): 34 раза
Re: Натяжитель цепи ГРМ
Сообщение atom1 » 31 май 2015, 21:41
Откидывал. звук остается. только другие звуши...шелестения уходят.... кондей там еще мандит.
Сообщение kantima » 31 май 2015, 22:08
Натяжитель не меняй сам, потом можешь встрять на замену цепи. Пример был на форуме.
atom1
Сообщение atom1 » 01 июн 2015, 10:20
Да вот.... маловероятно, что натяжитель спасет. Как писал кто-то: Чтоб натяжитель износился, нужно незнамо сколько проехать и незнамо как ездить.... Ладно... посмотрим.... Спасибо всем.
Сообщение kantima » 01 июн 2015, 10:21
У меня на 150 тыщах такой треск был от натяжителя, капец.
Сообщение Azimuth » 01 июн 2015, 10:42
atom1 писал(а):Да вот.... маловероятно, что натяжитель спасет. Как писал кто-то: Чтоб натяжитель износился, нужно незнамо сколько проехать и незнамо как ездить....
Об особенностях натяжителя цепи...
посмотрите в ветке Проблема с vvti...есть статистика по пробегу и замене натяжителя цепи.
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 02 июн 2015, 12:26
На выдвигающейся части гидронатяжителя образуется так называемая "насечка" (он же фиксируется в одном положении). А когда цепь немного растягивается, по идее гидронатяжитель должен сработать(выдвинуться ещё на зубец), но эта самая "насечка-выработка" подклинивает процесс :) . В итоге цепь недостаточно натянута и начинает шуметь. Где то читал на форуме, слегка расслабили гайки крепления натяжителя и он щёлкнул(сработал), но лучше новый поставить, для души спокойнее -) .
atom1
Сообщение atom1 » 14 июн 2015, 19:36
Поменял натяжитель. Спасибо всем, кто помог интрукцией и советами!
Грохота стало меньше, но не исчез. Остался дребезжащий шум. Заметен на холостых 1000-1300 оборотов. Как буд-то цепь не натянута и бьется. Да и в обще звуки всякие... То дизеление далекое и тихое напоминает, то воет что-то, ролик какой-то.
Кстати, натяжитель привезли другой вроде... отличный от того, который стоял. У нового присутствует проточка по периметру, где отверстие (для подачи масла, как я понял)
А на старом ее нет и выработки нет:
Пробег 118 т.
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2015, 19:41
Ну правильно все , если детально сравнивать , в моей теме есть фотки гдето на первых 50 страницах ) или на Яндекте в альбоме Королла Двигатель
То в новом , модерновом , натяжителе , окно для подачи масла расположено так чтобы масло гарантированно не сливалось !
Тем самым натяжитель всегда в масле , и нет треска после долгой стоянки .
atom1
Сообщение atom1 » 14 июн 2015, 19:45
А, спасибо. Ну вот этот болтающе-стучащий звук остался. Когда прогреется, оборотики упадут... и не слышно, пробовал сам педалью до 1000-1300 газануть - не слышно. Мож это гидрики....
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2015, 19:49
А масло какое ? .. и как давно меняли ...
Муфты ввти могут потрескивать ...
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 14 июн 2015, 19:50
atom1 писал(а):А, спасибо. Ну вот этот болтающе-стучащий звук остался. Когда прогреется, оборотики упадут... и не слышно, пробовал сам педалью до 1000-1300 газануть - не слышно. Мож это гидрики....
Atom1, а шкив генератора в поряде?
atom1
Сообщение atom1 » 14 июн 2015, 20:02
Stranger21 писал(а):А масло какое ? .. и как давно меняли ...
Масло лил Тоета и из жести 0В20 и из пластика вроде 5в30, сейчас залил масло митсубиши 0в30,т.к. лишнее батино было. Ничего не меняется. В обшем масла пробовал разные (разной вязкости). Меняю четко через маааааксимум 10 т. Сейчас поменял через 8т. Заменил буквально на днях. Ну километров 300 назад.
atom1
Сообщение atom1 » 14 июн 2015, 20:03
Когда менял ремень, крутил его, насколько смог. Вроде норм. Грешу или на гену или на компрессор кондея. Т.к. когда кондиционер вклучается... слышно, что ему там не очень хорошо. Роторный звук электродвигателя напоминает.
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2015, 20:05
Так заведите холодную БЕЗ приводного ремня вообще ... несколько минут можно ... не больше 5-10
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 14 июн 2015, 20:10
У меня первый раз шкив гены где то на пробеге 160 тыщ сначала как ты говоришь роторный звуг издавал, а потом конкретный треск на холостых пошёл....а вот кондей до 330 тыщ км докрутился. Но я не гонщик, в основном щадящий режим, редко когда до 4000-4500 обороты поднимал
atom1
Сообщение atom1 » 14 июн 2015, 20:11
Stranger21 писал(а):Так заведите холодную БЕЗ приводного ремня вообще ... несколько минут можно ... не больше 5-10
Я как-то писал... пробовал так. Но то ли я оглох, то ли стремался перегреть двигло и не сосредоточился... В общем не услышал ничего... Попробую еще раз повторить. Возможно она была уже прогретая тогда....
atom1
Сообщение atom1 » 14 июн 2015, 20:13
vaditi111 писал(а):Когда менял ремень, крутил его, насколько смог. Вроде норм. Грешу или на гену или на компрессор кондея. Т.к. когда кондиционер вклучается... слышно, что ему там не очень хорошо. Роторный звук электродвигателя напоминает.
У меня первый раз шкив гены где то на пробеге 160 тыщ сначала как ты говоришь роторный звуг издавал, а потом конкретный треск на холостых пошёл....а вот кондей до 330 тыщ км докрутился. Но я не гонщик, в основном щадящий режим, редко когда до 4000-4500 обороты поднимал[/quote]
Роторный звук когда именно с включенным кондеем плавно разгоняешся на 1,2 передачах. Его прям слышно. Отключаешь кондей - тишина.
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 14 июн 2015, 20:16
Неужели на таком пробеге подшипник кондея мог накрыться? В любом случае ждём результатов!
atom1
Сообщение atom1 » 14 июн 2015, 20:38
В кондей я точно не полезу :)
Ну его нафиг. Но и пользуюсь им редко. Пробовал как советовали, погонять его - толку нет.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Evgeniy750 » 16 июн 2015, 16:29
Stranger21 писал(а):То в новом , модерновом , натяжителе , окно для подачи масла расположено так чтобы масло гарантированно не сливалось !
А на рестайл. королле натяжитель нового образца?
