Натяжитель цепи ГРМ
Благодарил (а): 158 раз
Натяжитель цепи ГРМ
#161
Сообщение ManGust » 20 дек 2017, 18:56
Может что то внутри изменили. Хочется весить все таки он дороже :) Да ладно, чего уж там. Завтра будут ставить.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Натяжитель цепи ГРМ
#162
Сообщение Диспетчер » 20 дек 2017, 19:09
ManGust писал(а):....Да ладно, чего уж там. Завтра будут ставить.
Удачи. Отпишитесь пожалуйста по результату.
Натяжитель цепи ГРМ
#163
Сообщение ManGust » 20 дек 2017, 19:59
Спасибо. Отпишусь. Надеюсь что периодический кратковременный треск на холодную именно из за натяжителя. Не от стартера точно -звук четко идет со стороны цепи. Либо натяжитель либо муфта VVT-I. Если не поможет то точно муфта. И очередной раз забить :) так как на работоспособность не влияет.
Valero
Место нахождение: Тверь
Натяжитель цепи ГРМ
#164
Сообщение Valero » 20 дек 2017, 22:44
Тоже замечаю особенно с похолоданием,начинают проявлятся некоторые шумы,треска нет,более похоже на шорконье какоето со стороны шкива компрессора кондиционера...
Натяжитель цепи ГРМ
#165
Сообщение ManGust » 22 дек 2017, 08:05
Старый натяжитель чисто визуально рабочий. Шток блокируется. Цифры на торце/крышке выбиты другие (не знаю что это за цифры)
Новый натяжитель поставлен на герметик. Сухо. Буду наблюдать.
Пока сегодня с утра запуск без кратковременно шума/треска. Тьфу, тьфу,тьфу (через левое плечо), как бы не сглазить.
Буду наблюдать.
Благодарил (а): 50 раз
Натяжитель цепи ГРМ
#166
Сообщение Bemsik » 22 дек 2017, 09:18
Все кто жаловался на шум в грм, и заменившие натяжитель, отмечают положительный эффект, в т.ч. и я. Исправность механизма натяжителя вопросов не вызывает, у всех он "работает", в чем тогда дело? Плохая работа маслянного подпора?
Натяжитель цепи ГРМ
#167
Сообщение ManGust » 22 дек 2017, 09:23
Bemsik писал(а):Источник цитаты Плохая работа маслянного подпора?
Как одна из причин, думаю.
Алексей220
Автомобиль: Toyota corolla 2007 4zz-fe
Место нахождение: Батайск
Натяжитель цепи ГРМ
#168
Сообщение Алексей220 » 16 авг 2018, 23:07
Ребята кто может посказать после переборке двигателя начал цокотеть натяжитель цепи, ставил новый как прогреется двигатель начинает цокотеть.
Место нахождение: 31
Натяжитель цепи ГРМ
#169
Сообщение FVL » 18 сен 2018, 16:22
Кто в курсе, чем отличается прокладка натяжителя 135520t030 от 13552-37010 ?
Треск при запуске
#170
Сообщение ManGust » 19 сен 2018, 13:38
much_beer писал(а):Источник цитаты Вопрос, прочитал, что может цепь перескочить... Это если НЕ крутить коленвал пару оборотов, чтоб натяжитель выстрелил? А сразу завести, например. Или если и по мануалу делать, то тоже может?
Надо крутить обязательно против часовой стрелки, что бы шток натяжителя снялся с крючка и уперся в направляющую цепи, потом крутишь шток выходит и натягивает цепь. Я так понимаю крутить надо пока щелчков не будет. А вот если сразу завести, то цепь может и перескочить.
Я сам, честно не менял, это так теоретически из опыта других форумчан. Но думаю придется самому скоро опять менять.
Натяжитель цепи ГРМ
#171
Сообщение ManGust » 19 сен 2018, 14:28
FVL писал(а):Источник цитаты 135520t030
А где вы взяли этот номерок?
По каталогам идет только
FVL писал(а):Источник цитаты 13552-37010
По крайней мере на мою 12 года.
PS. Нашел и 135520t030. Чем отличаются - хз.
Натяжитель цепи ГРМ
#172
Сообщение FVL » 19 сен 2018, 14:47
ManGust писал(а):Источник цитаты А где вы взяли этот номерок?
На мою два номера выдаёт. Думаю они одинаковые, заказал 13552-37010.
Barguz
Благодарил (а): 23 раза
Треск при запуске
#173
Сообщение Barguz » 19 сен 2018, 21:38
ManGust писал(а):Источник цитаты Надо крутить обязательно против часовой стрелки, что бы шток натяжителя снялся с крючка и уперся в направляющую цепи, потом крутишь шток выходит и натягивает цепь. Я так понимаю крутить надо пока щелчков не будет. А вот если сразу завести, то цепь может и перескочить.
Крутить против часовой нужно до щелчка,это цепь надавит на башмак а башмак надавит на шток натяжителя чтобы крючок слетел и шток выдвинулся, потом крутить по часовой пару оборотов за коленвал, цепь в районе натяжителя будет прослабляться и натяжитель её натянет.
Evgeniy750
Натяжитель цепи ГРМ
#174
Сообщение Evgeniy750 » 20 сен 2018, 19:34
Автодок и Экзист выдал что это прокладка натяжителя, нашего или нет не понятно.
Натяжитель цепи ГРМ
#175
Сообщение FVL » 20 сен 2018, 21:35
У меня-же 180-я , двигатель тот-же 1ZR но EXIST выдаёт два номера 135520t030 и 13552-37010)
Evgeniy750
Натяжитель цепи ГРМ
#176
Сообщение Evgeniy750 » 21 сен 2018, 17:17
FVL писал(а):Источник цитаты У меня-же 180-я , двигатель тот-же 1ZR но EXIST выдаёт два номера 135520t030 и 13552-37010)
Значит это прокладка натяжителя цепи 180-й. :)
Evgeniy750
Треск при запуске
#177
Сообщение Evgeniy750 » 21 сен 2018, 17:20
much_beer писал(а):Источник цитаты ИМХО: Если есть резинка в натяжителе, как пишут, то вроде все логично. Проблема в спуске/стекании "масляного клина" в натяжителе. Пока насос масло туда нагонит, проходят секунды и дребезжит цепь.
Клапанок там есть внутри, шарик металлический.
Треск при запуске
#178
Сообщение ManGust » 22 сен 2018, 10:44
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты Клапанок там есть внутри, шарик металлический
Это догадки или кто то сказал? Схема есть в подтверждение слов?
Evgeniy750
Треск при запуске
#179
Сообщение Evgeniy750 » 22 сен 2018, 16:40
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты В теме "натяжитель цепи ГРМ" - 7страница, нет там никаких резинок всё металлическое.
На фото мой натяжитель, внутрь заглядывал когда разобрал там есть клапанок, подтверждаю :)
Треск при запуске
#180
Сообщение ManGust » 22 сен 2018, 16:43
Хм, старый валяется, завтра гляну. Млин, а может как то разобрать его на опыты -)
