Натяжитель цепи ГРМ
Rusel23
Автомобиль: Toyota Corolla MMT
Re: Натяжитель цепи ГРМ
#121
Сообщение Rusel23 » 30 дек 2015, 19:06
Шипение (шшшшшшшшш) появляется через секунд 5 после запуска холодного двигателя и пропадает где-то через полминуты, звук вроде-бы со стороны цепи, думал ремень, а нет. После этого включается "дизель" и цепь какбудтобы скребет.
А что думаешь по поводу натяжителя, почему после перезарядки машина едет хорошо, но не долго.
Rusel23
#122
Сообщение Rusel23 » 30 дек 2015, 19:26
На этом видео слышно как цепь скребет, двигатель прогретый, стоит старый натяжитель (с новым появился ещё стук на хх, при добавлении газа стук усиливается)
#123
Сообщение Изучаю » 30 дек 2015, 19:58
Rusel23 писал(а):слышно как цепь скребет
Попробуйте запустить без ремня.
Сколько пробег у помпы?
Alixisn
Автомобиль: Corolla E150 ZRE151L-AEMDKW 1ZR-FE 5MT 2008г.
Место нахождение: Чебоксары
#124
Сообщение Alixisn » 30 дек 2015, 20:10
Ребята, позвольте и мне добавить свои 5 копеек. Получил на днях этот модернизированный натяжитель, и у меня он тоже брякает внутри шариком (заряженный слабее, а полностью выдвинутый гремит чуть громче + слышно еще как пружинка скачет). Но ИМХО, явно натяжитель тут не при чем.
PS. Как буду себе ставить его, тоже попробую записать сравнение.
Rusel23
#125
Сообщение Rusel23 » 30 дек 2015, 21:15
Без ремня также, пробег у помпы меньше 1000 км (wpt-140).
#126
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2015, 21:16
Плохо слушал я наверное ... не услышал ... кроме шума ветра в микрофон фотика ...
Evgeniy750
#127
Сообщение Evgeniy750 » 04 май 2016, 17:50
Alixisn писал(а):Получил на днях этот модернизированный натяжитель, и у меня он тоже брякает внутри шариком (заряженный слабее, а полностью выдвинутый гремит чуть громче + слышно еще как пружинка скачет)
Натяжители они все одинаковые или левак есть?, собираюсь тоже заказывать.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 06 май 2016, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Alixisn
#128
Сообщение Alixisn » 04 май 2016, 18:34
Evgeniy750
Выше человек пишет
Rusel23 писал(а):На этом видео слышно как цепь скребет, двигатель прогретый, стоит старый натяжитель (с новым появился ещё стук на хх, при добавлении газа стук усиливается)
В сухом натяжителе, всяко будет брякать шарик. Но после наполнения натяжителя маслом, ни о каких стуках речи быть не может. А вот левак или нет, я постараюсь на днях себе поставить новый натяжитель и проверить.
Evgeniy750
#129
Сообщение Evgeniy750 » 21 май 2016, 07:13
Разобрал старый натяжитель, принцип тот же как на видео с 5 странице 1ZZ, но устройство немного другое. В нашем, внутри большой пружины имеется пластиковый цилиндр который перемещается внутри пружины и брякает если потрясти натяжитель, до маленькой пружинки с шариком не добраться так как она находится внутри корпуса натяжителя и запрессована крышечкой с тремя отверстиями под масло, если шарик забьётся шламом почистить его не реально. Вообще внутри он был чистый, только шток в тех местах где было трение, отполирован до зеркала. Если натяжитель не испытывает масляного голодания, ему наверное сто лет ничего не будет, а если менять то покупать только оригинал- ИМХО.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 23 май 2016, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Alixisn
#130
Сообщение Alixisn » 21 май 2016, 21:31
Поменял натяжитель, и вот что могу рассказать и показать...
Для примера вот первое видео, со старым натяжителем. Машина стояла с вечера до утра, температура двс примерно 15-20 градусов (т.к. лето на дворе) видео длинное т.к. на холостых ждал полного прогрева двс.
Видео 1
Далее машина снова стояла с вечера до утра. И решил сделать эксперимент по замене натяжителя на "холодную". Прокладку поставил новую, и установил её выступом к натяжителю. И каково было моё удивление, раз машина 2008 года, а натяжитель то стоит модернизированный! Но вид у него (немного ржавчины и потемнение от масла) такой же как у Stranger21 в фото отчете. Для упрощения вращения коленвала, выкрутил свечи. Видео первого запуска с новым натяжителем.
Видео 2
И последнее видео, после покатушек по городу и ночной стоянки. Но руки чесались и перед записью этого видео, я заменил уплотнительное кольцо на выхлопной трубе с болтами и пружинами. В общем получилось что получилось
Видео 3
ЗЫ: За лишний шум в видео не ругайте, машина стоит во дворе многоэтажки, и погода нынче ветреная.
ЗЫЫ: На всех видео, двс работает на масле Idemitsu Zepro ECO Medalist 0w20.
ЗЫЫЫ: Стартер не так бодро крутит т.к. у меня аккумулятор почти труп (10-11В ).
#131
Сообщение Stranger21 » 21 май 2016, 22:31
Интересное исследование ...
Рокоток ушел , имею ввиду не на запуске а после прогрева на хх ...
Шелест цепи как и у всех слышно ) ... скора будет мое исследование с осцилографом ... авось все дружно побежим цепи менять )
Evgeniy750
#132
Сообщение Evgeniy750 » 22 май 2016, 10:06
Alixisn писал(а): Но руки чесались и перед записью этого видео, я заменил уплотнительное кольцо на выхлопной трубе с болтами и пружинами.
А в чём проблема была, зачем менялось кольцо?
Alixisn
#133
Сообщение Alixisn » 22 май 2016, 12:07
Evgeniy750. По большей части для душевного успокоения, т.к. работаешь с машиной своими руками и делаешь это от души. Хотя может я, как и уважаемый Stranger21, хочу как то "починить" свою коровку. Да и вроде какие то посторонние звуки были из под машины, не мог понять... + кое как открутил правый болт (хорошо приржавел). Старое кольцо было явно без прогара, зато теперь стоит новое и болты на медной смазке.
И по теме натяжителя. Эффект плацебо мне помогает, всяких "посторонних" шумов стало меньше P-^ . Далее буду "лечить" датчики кислорода. -)
#134
Сообщение validuser » 22 май 2016, 13:12
Да, звук изменился и это слышно, на третьем видосе вообще отлично на холостых, лёгкий шелест цепи только, и больше ничего не услышал. Alixisn вопрос где покупался натяжитель? просто ради интереса.
Alixisn
#135
Сообщение Alixisn » 22 май 2016, 14:51
validuser. Покупал на сайте 1001z.ru, выбрал его из-за цены и представителя, который находится почти через дорогу от дома. А так у меня нет особых предпочтений по магазинам, покупаю там где нравится цена и сроки.
1354037030 Натяжитель цепи грм TOYOTA 1 325.00 р. 24/11/15
Вид такой же как на первой странице, коробка тойота и внутри натяжитель в пакетике.
ЗЫ: Забыл добавить, бензин использую только Лукойл 95 экто.
#136
Сообщение Das ist » 23 май 2016, 14:53
Тоже прикупил натяжитель.
Evgeniy750
#137
Сообщение Evgeniy750 » 29 май 2016, 16:47
Кто знает, что находится в выступе на лобовой крышке (на фото-показан стрелкой) рядом с натяжителем цепи ?
Наверное это масленый канал к натяжителю, если посмотреть с торца вроде как вкручена заглушка, наверное можно её выкрутить и проверить чистоту канала. Кто что думает?
Alixisn
#138
Сообщение Alixisn » 29 май 2016, 17:31
Evgeniy750, вот сказал ты про масляный канал... у меня ведь фотография осталась, когда я натяжитель менял. Заглушка под шестигранник... Если смотреть по схеме, это канал подачи масла в натяжитель, вряд ли он может быть засорен т.к. идет от масляного фильтра.
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
#139
Сообщение Poison » 21 июл 2016, 06:54
Граждане всем привет. Долго не заходил на форум.
На холостых волнообразный шум (скорее рокот). С прогревом не пропадает. Частота где-то раз в секндру - хррррррррррр, хрррррррррррр. Вот так вот. Как будто что-то раскручивают и дают остановиться.)))
Шум уже этот с пробега 100ткм наблюдаю (сейчас 150ткм). Просто надоедать начинает.
Мож кто знает что это.
Спасибо
#140
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2016, 07:08
Кондер... Включи , выключи - немного пропадет ..
