Едет рывками
Евгеш
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2008г. в.
Едет рывками
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 13:30
В последнее время, по утрам, при начале движения, даже при прогретом двигателе, машина стартует рывками, раньше такого не было , даже зимой. Потом в течение дня всё нормально. В чём может быть проблема.
Re: Едет рывками
Сообщение Kandalf » 27 май 2015, 13:45
А коробка-то какая?
Евгеш
Re: Едет рывками
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 15:00
Kandalf писал(а):А коробка-то какая?
Автомат, вернее вариатор.
Re: Едет рывками
Сообщение Kandalf » 27 май 2015, 15:09
Если 2008 год, как в профиле, то это не вариатор, а робот ММТ. Рекомендую наведаться в тему про ммт в разделе трансмиссии
Последний раз редактировалось Kandalf 31 май 2015, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Евгеш
Re: Едет рывками
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 15:12
Kandalf писал(а):Если 2008 год, как в профиле, то это не вариатор, а побот ММТ. Рекомендую наведаться в тему про ммт в разделе трансмиссии
Ок, спасибо. Бензин к этому отношения не имеет???
Re: Едет рывками
Сообщение Kandalf » 27 май 2015, 15:24
Не думаю, что бенз, тогда бы и остальное время было так же.
Хотя может бензонасос не сразу давление дает. В общем исключать надо. А ммт штука капризная.
Евгеш
Re: Едет рывками
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 15:33
Kandalf писал(а):Не думаю, что бенз, тогда бы и остальное время было так же.
Я тоже думал на коробку, как то, она себя страно ведёт в последнее время, херово разгоняет, что то гдето постукивает, поскрипывает))))) ну как то не хотелось в это верить((((.
Евгеш
Re: Едет рывками
Сообщение Евгеш » 27 май 2015, 15:35
А вообще то мне пора там масло менять в коробке. Если я не ошибаюсь, замена масла после 70000км? Может в этом дело всё.
Re: Едет рывками
Сообщение Azimuth » 27 май 2015, 20:45
О замене масла вот здесь...посмотрите.
Евгеш
Re: Едет рывками
Сообщение Евгеш » 28 май 2015, 09:20
А уровень масла в коробке может как то отображаться на моей проблеме (рывки при начале движения)?
tarantul
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 1.6 MMT
Место нахождение: Кострома
Re: Едет рывками
Сообщение tarantul » 28 май 2015, 09:41
Евгеш писал(а):А уровень масла в коробке может как то отображаться на моей проблеме (рывки при начале движения)?
вряд ли, вам надо на диагностику узлов ММТ... если это не коробка, то копать уже систему питания и зажигания, крайний случай компрессию мерить.
Re: Едет рывками
Сообщение exxittus » 28 май 2015, 09:41
Заполните профиль для начала: двигатель, коробка, географическая привязка.
Рывки рывкам рознь.
Коробка ММТ принципиально отличается от классического автомата и вариатора.
В одних коробках залито масло, оно является действительно смазкой
В других-залиты жидкости являющиеся рабочим телом с доп. функцией смазки.
При рывках обороты на тахометре прыгают или как?
Евгеш
Re: Едет рывками
Сообщение Евгеш » 28 май 2015, 09:49
exxittus писал(а):При рывках обороты на тахометре прыгают или как?
Не обращал внимания. Но эти рывки буквально на первых 100-150 метрах. И помоему с каждым днём всё ощютимие. Не могу найти, где заполнить профиль =))
Re: Едет рывками
Сообщение ManGust » 28 май 2015, 10:01
Евгеш писал(а):Не могу найти, где заполнить профиль
Евгеш
Re: Едет рывками
Сообщение Евгеш » 29 май 2015, 12:09
В Воскресенье еду на диагностику, как и советовали ранее))) Там всё и узнаю.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Едет рывками
Сообщение di1978 » 29 май 2015, 14:00
Можно еще потрогать диски тормозные после не интенсивной езды. Если не прикоснуться, то скорее всего они.
Re: Едет рывками
Сообщение Изучаю » 29 май 2015, 16:05
Первое. Криво сточена резина.
Второе. зажать поджать ручника и немного проехаться.
Re: Едет рывками
Сообщение 48RONIN » 31 май 2015, 00:16
ММТ нужно проверять в первую очередь, вероятнее всего проблема здесь, машина 8 года и судя по всему диагностики и обслуживания не делалось.
Евгеш
Re: Едет рывками
Сообщение Евгеш » 01 июн 2015, 09:44
Код неисправности - люфт втулки актуатора сцепления. Произведена регулировка зацепления штока актуатора и вилки выжимного подштпника. Толлько теперь машина при включеной скорости, без нажатия на газ, очень, ну очень резво стартует с места и сама едет, ну так км. 20 в час будет))). Это нормально?
Евгеш
Re: Едет рывками
Сообщение Евгеш » 01 июн 2015, 09:57
Евгеш писал(а):Код неисправности - люфт втулки актуатора сцепления. Произведена регулировка зацепления штока актуатора и вилки выжимного подштпника.
Кстати, ездил в Рязань. цена вопроса 637 р (со скидкой 25%), а в Люберцах 1850р. Да ещё к тому же, попал под какое то сервисное обслуживание, установили усилитель педали акселератора, безвозмезно)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
