Повышенный шум двигателя
Re: Повышенный шум двигателя
#81
Сообщение Изучаю » 06 июл 2015, 08:20
Evgeniy750 писал(а):и только на холостых когда 600 обороты
На холостых должно работать все тихо и почти равномерно.
Слушайте навесное, если не ошибаетесь с шумком от форсунок.
LeonidV
#82
Сообщение LeonidV » 06 авг 2015, 22:44
Недавно слушал как работает движок без навесного (менял подшипники генератора и обгонную муфту), так вот работает он шумновато все равно, поэтому для себя сделал вывод, что шумит грм, цепь или муфта vvt-i, скорее второе, тк для цепи 96000 ни о чем, хотя..
#83
Сообщение Изучаю » 08 сен 2015, 17:15
меняют натяжитель цепи, повторно. засек время.
мастер глянул на полированный натяжитель но думаю и не догадался.
меняю повторно.
теперь нужно заметить шаг зуба старого и нового, думаю что проточка для масла не главное новшество японцев.
Продолжу.
Хототь меня убевай но не думал, что и новый потом начнет глючить.
Меняли час, неспешно. + подключение сканера.
Заплатил 1т.р.
Выехал, за это время машина остыла, прогнал в разных режимах, с открытым окном у высокого бордюра (поребрика).
Тишина. Тишина.
Завтра попробую рваный режим если получится подкину до 160км.час.
Мастер попался добротный.
Колесо затягивал динамометрическим ключом.
Если кому в Питере нужен, пишите направлю.
Договорился на прокачку тормозов 1т.р.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
