Повышенный шум двигателя
Re: Повышенный шум двигателя
Сообщение Изучаю » 10 май 2015, 20:14
Егор Александрович писал(а):А у меня ведь на холостых.
Не на холостых моего не слышно.
Мне осталось заменить только цепь, и если это не поможет буду искать от свеженькой модели впускной коллектор (была замена номера)
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 10 май 2015, 20:53
Да не обращайте на меня внимание, это сложно объяснить, почему я не могу оставить это дело в покое. Но для других это кажется чепухой. Поэтому не буду надоедать. %-)
Сообщение Изучаю » 10 май 2015, 22:01
Меня самого этот звучек достал |-P |-~ , надеюсь его победить ()_+
Сообщение Azimuth » 10 май 2015, 22:06
Егор Александрович писал(а):Поменял я масло, как было посоветованно. Ничего не изменилось. Залил Toyota 5w20 в жестянке. Как-то странно раньше 4,2 заливал всегда, а тут залили ~3,9.
почитал о беде с шумной работой двигателя...но, возможно пропустил...
Кто участвовал в замене масла...может не слили все остатки масла?
Не понял, Вам некуда поехать к хорошему мотористу и вычислить источник проблемы?
Почему замену масла сделали на 5-20, а не как рекомендовано в мануале?
Ничего не написали (м.б. не меняли АЗС) об улучшении/ухудшении от смены АЗС на которых заправляетесь.
ИМХО. Проблема кроется в качестве масла и топлива.
#65
Сообщение Kandalf » 10 май 2015, 23:50
Да может выпускной коллектор сечет?
Егор Александрович
#66
Сообщение Егор Александрович » 11 май 2015, 09:12
Azimuth, начну по порядку:
1) менял масло на станции продажи масел. Сам не присутствовал при смене, смотрел пристально через монитор. Мастер высасывал через сливное отверстие при помощи специального насоса. Поэтому думаю, что все полностью было слито. Плюс ко всему, после выезда со станции я проверил уровень масла. Уровень был на заглушенном около середины. Я завел и чуть подождал. Уровень опустился почти к минимуму. Я стал смотреть, что осталось после смены. И в этот момент увидел, что 4л жестяночка не вся пустая, а 1л вообще закрыт. Долил до середины на работающем и успокоился. Сегодня-завтра проверю фактический уровень.
2) Да, вы правы, мотористов в моем маленьком городке вообще нет. Поэтому я и жду отпуска и поездки в Ижевск к родителям. На выходных в соседнем городе ~200км тоже не знаю к кому обратиться. Так и живу)))
3) на 5w20 поменял по причине того, что меня интересовала именно вторая цифра, а 5 это ведь для холодного запуска.
4) заправки у нас всего две. Одна около соседнего города ~200км Газпром, а одна в моем городе Лукойл. Всю зиму заправлять решил в Газпроме, до - на Лукойле. Сейчас опять вернулся к Лукойлу. Жалоб не было никогда, поэтому не уверен, что дело в топливе.
Изучаю, а может у Вас проблема с натяжителем цепи? Я видел, что вы писали в теме, про шум, но может, не успели еще поменять.
Kandalf, ну вот это я не очень умею проинспектировать((( по-моему как-то не так выхлоп стал. Как будто чуточку совсем захлебывается и то не постоянно, а изредка, но это на уровне интуиции и даже может паранойи, поэтому жду.
#67
Сообщение Stranger21 » 11 май 2015, 12:26
Очень странно .
Учитывая ваш "пёрфекционизм" , кторый существенно сильнее моего , как вы могли НЕ заметить разницу в работе мотора ...
На видео насамом деле нормальная на мой счет и даже я бы сказал ТИХАЯ работа мотора , так как нет шума от подшипников геныча
очень странно
после смены 40 на 20 , вы должны были почует во первых несколько кобыл под каптом , мотор кретиться лешге и существенно , и причина этому будет именно снижение шумности работы .
Благодарил (а): 62 раза
#68
Сообщение validuser » 11 май 2015, 16:27
Егор Александрович писал(а):((( по-моему как-то не так выхлоп стал
Кстати это не так трудно определить, например попросить кого нить погазовать чуть, а самому глянуть под машину там если где прогорела прокладка например или что то ещё будет видно выход газов. Лучше конечно на яме или на подъёмнике. Может именно в этом и дело. Звук именно на холостых меняется а на раскрученном практически ничего не слышно и не услышать.
#69
Сообщение Изучаю » 11 май 2015, 16:50
Прогоревшая пркладка выпускного долго не служит.
Ее разрушает моментально. Поправть если ошибаюсь думаю сразу выскочит и ошибка.
Да и этот рык слышен сразу.
Скорее всего у человека просто гуляют обороты на ХХ. Происходит компенсация вот ее и слышно.
Егор Александрович
#70
Сообщение Егор Александрович » 11 май 2015, 22:53
На данный момент я днем долил масла чуть больше середины, посмотрел дроссельную заслонку (идеально чистая снаружи. Внутри не откручивал) и скинул клему. Долго не смог греть авто, но, по-моему стало работать однозначно лучше и тише.
Сергей - первые километры вообще казалось, что шустрее машина стала и вроде тише была на светофоре даже. Утром завелась чуть только повернул, как обычно на горячую заводится (обычно утром крутит чуть больше, а уже все последующие запуски с "пол тычка").
Проверил коллектор и т.п нет это не этот шум.
Заметил следующее:
1) шум идет слева от двигателя (со стороны навесного ремня. Блин как-будто шум больше механический чтоли. Не уверен, но как-то так кажется. Ну и клацанье, как сказали, форсунок
2) у меня от дроссельный заслонки идет шланг большого диаметра к корпусу фильтра воздушного, а вот от него уже идет все вниз и куда-то к крылу. Я так понимаю там идет забор воздуха у крыла, и до воздушного фильтра соединение какое-то хлюпкое. Хотя я сейчас пока писал понял, что это фигня.
#71
Сообщение validuser » 12 май 2015, 09:30
Изучаю писал(а):Прогоревшая пркладка выпускного долго не служит.
С чего бы это? как это отслеживается?
Благодарил (а): 28 раз
#72
Сообщение Димон2014 » 12 май 2015, 10:35
Егор Александрович писал(а):1) шум идет слева от двигателя (со стороны навесного ремня. Блин как-будто шум больше механический чтоли. Не уверен, но как-то так кажется. Ну и клацанье, как сказали, форсунок
При включении кондиционера, шум остается или пропадает?
Егор Александрович
#73
Сообщение Егор Александрович » 14 май 2015, 15:49
ммм не обращал внимания, но у меня когда кондиционер включен обороты чуть поднимаются и поэтому звук чуть больше должен быть по логике. Кстати, я вот заметил следующее - у меня почему-то муфта кондиционера крутится всегда (если она конечно находится на приводном ремне внутри одного из роликов), пишу так, потому что на фокусе у меня внутри одного из роликов видно когда муфта кондиционера крутится, а когда нет.) может на коровке совершенно все по-другому и эту муфту не видно, а может наоборот это у меня чего-нибудь заклинило там))) хз на работу авто не повлияло ровным счетом - прет и заводится идеально, обороты в норме.
#74
Сообщение Kandalf » 14 май 2015, 17:12
Думаю с муфтой такой конструктив.
#75
Сообщение exxittus » 14 май 2015, 18:51
Егор Александрович писал(а):Кстати, я вот заметил следующее - у меня почему-то муфта кондиционера крутится всегда (если она конечно находится на приводном ремне внутри одного из роликов),
ЕгорСаныч, так и должно быть. В Королле нет электромагнитной механической муфты, вал кондея вращается всегда.
Вся соль-внутри компрессора. Либо он отбирает с вала мощУ, либо нет. Плавное регулирование производительности.
Это не компрессор от старого холодильника.
Наклоняемый диск привода плунжера применяли и на топливном оборудовании турбинных двигателей.
Так что Королла-крутонс)))
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#76
Сообщение Evgeniy750 » 04 июл 2015, 19:18
на горячую на холостых есть постукивание, что это муфты ВВТИ? ( ни помпа, ни кондей- это точно )
vaditi111
#77
Сообщение vaditi111 » 04 июл 2015, 23:25
Evgeniy750 писал(а):на горячую на холостых есть постукивание, что это муфты ВВТИ? ( ни помпа, ни кондей- это точно )
Масло 5w-30?
Evgeniy750
#78
Сообщение Evgeniy750 » 05 июл 2015, 08:34
vaditi111 писал(а):Масло 5w-30?
Масло 0-20
#79
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2015, 08:44
Сколько на масле уже? Рекомендованная замена 5ткм
Evgeniy750
#80
Сообщение Evgeniy750 » 06 июл 2015, 06:14
Пробег 3000км на этом масле. постукивание непостоянное то есть то нет, и только на холостых когда 600 обороты.
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 10 гостей
