Повышенный шум двигателя
Егор Александрович
Re: Вибрация двигателя.
Сообщение Егор Александрович » 06 май 2015, 20:06
Вооот, про это и разговор. При закрытом капоте тоже не слышал раньше двигателя, а сейчас после зимы слышно его, ну громковато работает. Неудачник я какой-то
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 06 май 2015, 20:18
Егор Александрович писал(а): Неудачник я какой-то
При чём самокритичный неудачник! -) Но всё-же смена масла, думаю, громкую работу двигателя не уберёт. А если, для начала, убрать стук форсунок, то как будет работать? Ещё слышен шелест какого-то подшипника.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 май 2015, 20:32
Я настолько не разбираюсь вообще((( как убирают стук? Чисткой форсунок наверно, нет? А вот про подшипник это вообще жесть, я настолько не различаю звуки, естественно из-за малоопытности
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 06 май 2015, 20:46
бензин нормальный залей и прокатись со скоростью 150-180, и все будет ОК
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 20:50
Масло . Имхо
а так звук вполне норм.
Нету еще типичного шума генератора )
Вибрацию нужно записывать , ставя камеру на что то кроме рук . и снимать так чтобы какаято часть которая двигается от вибрации , снималась на фоне не подвижной детали .
5-6т на жестняке , и все гуд .
еси цены устраивают ) меня нет )
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 май 2015, 06:30
Седухин Андрей писал(а):бензин нормальный залей и прокатись со скоростью 150-180, и все будет ОК
Андрей, вот как раз только приехал с майских праздников. По трассе ехал очень достойно. Эффекта не заметил. А бензин всегда только 95 на проверенных АЗС (даже по трассе)
Stranger21 писал(а):Масло . Имхо
Масло скоро менять буду, там и цены посмотрю заодно. Сколько хоть нынче жестянка 5л 0/20? Никто не в курсе?
Сообщение Das ist » 07 май 2015, 08:03
Егор Александрович писал(а):Сколько хоть нынче жестянка 5л 0/20?
Жестянки не бывают 5л, только 4.
У нас около 2000р, может чуть меньше.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 май 2015, 09:51
ну это терпимо. У нас значит тоже немногим больше будет) А кто является производителем масла для Toyota?? Или какого производителя лучше брать? Ликви молли снова посмотреть чтоли http://liquimoly.ru/product_view.php?id=713
Сообщение validuser » 07 май 2015, 11:43
Егор Александрович писал(а):Или какого производителя лучше брать?
Вот целая тема, почитайте на досуге.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 май 2015, 12:13
Очень много прочитал)) Лучше буду пробовать или этот петроканада пробовать
Сообщение Stranger21 » 07 май 2015, 12:15
у меня очередь уже выстроена - лукоил , петра-канада дюрон
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 май 2015, 13:44
Я буду пробовать, если найду конечно, Supreme Synthetic 0w20 Буду надеяться, что шум пропадет и снова в душе настанет покой))
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 май 2015, 15:04
Вопрос на засыпку, а на видео это точно стрекочут форсунки??? А то может это как тут у меня??? viewtopic.php?f=7&t=1301
А там и 1) уровень масла (у меня вроде ровно по середине. Пишу вроде потому как на работающем движке как-то не очень все это понятно, а на заглушенном не дошло до сих пор проверить) 2) Натяжитель цепи
ППЦ
Дюша чего-то вообше не отписался)) Надоел я ему)) :ymblushing:
Послушал сейчас двигатель снова, стрекотать так и стрекочет. Снял пластик и понял, что стрекочет в районе свечей. А вот гул и шум повышенный по-моему идет откуда-то от ремня или от генератора. Может это у меня помпа пакостит. Как уже надоело. Хочу шелест. |-~
Егор Александрович
Re: Повышенный шум двигателя
Сообщение Егор Александрович » 09 май 2015, 23:15
И тишина))) Товарищи), а может быть такой звук от проблем с лямбдой? Не сказал бы, что расход увеличился, но по трассе стало 7-8, но это при скорости 150 км в час. Завтра надеюсь поменять уже масло и может смогу заехать проверить к какому-нибудь мотористу
Сообщение exxittus » 09 май 2015, 23:22
Егор Александрович писал(а):Не сказал бы, что расход увеличился, но по трассе стало 7-8, но это при скорости 150 км в час.
ЕгорСаныч, а сколько должна Королла на 150 по вашему расходовать? Возвращайтесь уже в реальность, наклонный щит 1400х1600мм мчат через атмосферу со скоростью 40 метров в секунду. Это требует больших усилий.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 09 май 2015, 23:53
С физикой сложно спорить)) но раньше чуть меньше было, чисто мое наблюдение. Поэтому и перебираю все варианты повешенного шума работы двигателя :-)
Сообщение exxittus » 10 май 2015, 09:09
Много раз проверял на круизе:120кмч (gps) с расходом 5,9...6,1
Изменение расхода со 120 до 150кмч НЕ ЛИНЕЙНОЕ.
Не было раньше меньше, вам бк хотел сделать приятное |-P
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 10 май 2015, 18:08
Поменял я масло, как было посоветованно. Ничего не изменилось. Залил Toyota 5w20 в жестянке. Как-то странно раньше 4,2 заливал всегда, а тут залили ~3,9. Ничего не понял, но долил хз сколько, вроде уровень на горячую нормальный, около максимума. Видимо мастер заливал и проверял на неработающий двигатель. Очень плохой у нас щуп, размазывает и не могу понять блин уровень. Но это лирика, шум не стал тише. Буду ждать отпуска. Сниму бампер, поменяю помпу на модернизированную, промою радиатор, почищу заслонку, и эти трещотки надо учиться мыть. |-~ если и это не поможет, то я не знаю, что тогда (((((( обидел я коровку.
Сообщение Изучаю » 10 май 2015, 19:07
Егор Александрович писал(а):Ничего не изменилось.
Приветствую!
По году выпуск машин одинаков.
Из своих наблюдений за шумом двигла заметил, что он возникает под большой нагрузкой.
Заменив и улучив все что можно думаю только на муфту.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 10 май 2015, 19:38
А у меня ведь на холостых. Да и других никаких вообще замечаний нет и едет и тормозит))) вот только шумность работает |-~
Сейчас этот форум просматривают: gris и 36 гостей
