Повышенный шум двигателя
Re: Вибрация двигателя.
Сообщение validuser » 04 май 2015, 11:41
Егор Александрович писал(а): Может тоже порадовать коровку)
Если и радовать то маслом 5w30 синтетикой, к примеру Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 с интервалом замены в 7500 км,
а если ещё сильнее радовать то 4 умножить по литру 071611008822 %-)
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 05 май 2015, 08:23
Егор Александрович
Свечи то проверяли, может одна какая-нибудь не дорабатывает, тягу машина не потеряла? Пробег какой?
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 05 май 2015, 16:53
Да вот хочу проверить на выходных свечи и заслонку. Но почему если свечи не дорабатывают, идет шум повышенный? А пробег 68 недавно перемахнул. Рано для свеч вроде. Шум меня напрягает и вибрация опять вернулась пусть не сильная, как например если один цилиндр не работает, но вибрирует все от двигателя до воздушного фильтра и дальше вниз там куда-то
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 май 2015, 10:09
validuser писал(а):а если ещё сильнее радовать то 4 умножить по литру 071611008822
5W20 вообще нет желания, по трассе хоть и не всегда, но гоняю 4-5 тыс. об/мин. Поэтому 20 это будет вообще мало. А вот на 30 пожалуй можно перейти.
Сообщение validuser » 06 май 2015, 10:19
Егор Александрович писал(а):Поэтому 20 это будет вообще мало
Если двигатель не 4zz то у вас в мануале 20-ка рекомендована.
К тому же эксплуатация не Краснодарский край - вообще не вижу проблем, трасса не трасса пофиг.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 май 2015, 10:27
у меня 1ZR-FE. У нас тоже бывают очень жаркие дни, как и в Краснодарском крае. Блин, вот лил себе 40 и проблем не знал. Шум начался и все голову сломал с маслом. Пипец((( Это все эти форумы. Плохо на меня влияют. Какое мне теперь масло блин искать(((
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 11:05
хы)
Вот что приводит не соблюдение иснтрукции )
Написано 20 ! , крайний случай 30 ... откада там 40 взялась? ...
Мой мотор тоже угробили 40кой кастрюлевской (
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 май 2015, 15:30
А кой его знает. ОД такой у нас видимо, а я просто балбес, что не прочитал. Точнее я читал, но не придал значения=) Кастрол это отдельная тема, ктр я даже затрагивать не хочу. Его никогда не куплю. Если только немец будет на гарантии). Буду думать на какое масло менять. Я где-то в сети натыкался на информацию, что w20 окружающую температуру до 25 градусов любит. И как вот брать? мне надо -40 до +40.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 06 май 2015, 16:29
Stranger21 писал(а):Мой мотор тоже угробили 40кой кастрюлевской (
А что именно случилось, от употребления 40-ки, за какой период?
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 06 май 2015, 16:33
Егор Александрович писал(а): что w20 окружающую температуру до 25 градусов любит. И как вот брать? мне надо -40 до +40.
В мануале у масла 0/20 температурный режим от -39 до +38. Это японцы пишут про свои масла в железных канистрах, я так понимаю.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 май 2015, 16:50
Дк брать или не брать в жестяной таре? Я вообще уже со всеми этими темами про подделки и т.п. запутался.
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 17:08
всмысле че случилось ? ) ... ВВти не работали , может и продолжают не работать корректно , впуск весь в масле , Камера с масле .
Ладно хоть не Насрано под крышкой ... и на том спасибо .
Не удевлюсь если компресия реально и есть 8.
понятия не имею за какой период
если бы у меня был новый мотор , ничего кроме корейского хв20 он не видел бы!
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 06 май 2015, 18:31
Егор Александрович писал(а):Дк брать или не брать в жестяной таре? Я вообще уже со всеми этими темами про подделки и т.п. запутался.
Про подделку масла в жестянки я не слышал. Если остановитесь на жестянке меняйте масло через 6 тыс., а не 10 и ничего плохого с вашим движком не будет.
Сообщение validuser » 06 май 2015, 18:49
Егор Александрович касательно вибрации: пробег у вас детский совсем, может заехать на диагностику в несколько СТО и послушать мнений и только потом делать выводы? в том числе про масло. А так на диване можно долго гадать.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 май 2015, 18:57
Да если бы не эта деревня, то уже бы все пять объехал))) нет ничего у нас достойного, а 200 км только в выходные. Вот жду. А почему в жестянке надо менять 6000 км? Там какое-то не очень 0/20?
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 май 2015, 19:01
Да и не могу назвать это сильной вибрацией, камера ее уловить не может, поэтому и записать даже не могу на видео((( но шум-отвечаю больше, чем раньше. И еще хотел поинтересоваться, а что может стрекотать при работе?? У всех это стрекочет так? Вроде ненавязчиво, но есть.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 06 май 2015, 19:26
Егор Александрович писал(а): А почему в жестянке надо менять 6000 км? Там какое-то не очень 0/20?
Бензин хреновый у нас.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 06 май 2015, 19:28
Егор Александрович писал(а):а что может стрекотать при работе?? У всех это стрекочет так? Вроде
Форсунки :), крышку на двигатель паставте потом записывайте стрекот, он будет тише.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 май 2015, 19:33
Может их тоже тогда помыть))) вот звук конечно шумный, но по видео не очень понятно(( говоря про шум, я форсунки не имел ввиду.
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 06 май 2015, 19:52
Егор Александрович писал(а):вот звук конечно шумный, но по видео не очень понятно
Не видно никаких вибраций по видео, но (ИМХО) мотор работает очень даже шумно. На прогретом дв-ле, стоя возле закрытого капота, звука дв-ля не слышу. Разве что ухо поднести вплотную к капоту. Сильно сомневаюсь, что шум из-за масла. Катаю на 5/30.
