Повышенный шум двигателя
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 01 май 2015, 06:51
Друзья, выручайте, после зимы заметил такой момент, что прогретый двигатель на холостых очень шумит, раньше такого не было. Вообще двигатель очень тихо всегда работал. Открываю капот и видно, вибрацию двигателя и корпуса воздушного фильтра. Не знаю на что грешить((( бензин всегда проверенный. Масло всегда вовремя меняю. Может ремень навесного или там что-то еще подобное?
Последний раз редактировалось Егор Александрович 07 май 2015, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вибрация двигателя.
Сообщение ManGust » 01 май 2015, 07:12
Видео со звуком запишите. Может все в норме?
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 01 май 2015, 07:14
Сегодня сделаю обязательно)) Но я зуб даю, что такой громкой работы двигателя не было никогда (((
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Сообщение товарищ » 01 май 2015, 07:24
Может подушки двигателя от тепла размяки.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 01 май 2015, 07:25
Вот первая мысль была про подушки. Все возможно, но вдруг кто-то встречался, чтобы все подряд менять(
Сообщение Stranger21 » 01 май 2015, 11:31
Что значит масло меняю вовремя .. и на какое ...
Сообщение ManGust » 01 май 2015, 13:01
Stranger21 писал(а):Что значит масло меняю вовремя .. и на какое ...
И тема постепенно переходит про масло :)
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 01 май 2015, 19:22
Не не не, на масло не думаю. А так использую 5w40 liqui moly интервал 7-10 тысяч, когда как. Масло тут не при чем, лью его давно и полностью устраивает. Официалы тоже лили 5w40 (бирочка была на горловине) походу на диагностику поеду. У кого-нибудь вибрирует двигатель. Ну вот реально видно как кожух воздушного фильтра трясется и двигатель работает как на холодную (громковато). Видео не успел записать сегодня, уж очень на огороде дел было((((
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 01 май 2015, 20:15
Незнаю какая у вас вибрация? но на этих моторах она присутствует у всех,писали же и обсуждали что мотор зажат под нормы экологичности,даже где то на нашем форуме,поэтому не лечится ,кроме повышения оборотов при включении эл потребителей,заметил сказывается еще и качества топлива,на одном больше вибрация на другом меньше,но она все равно присутствует!
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 02 май 2015, 05:10
Не, я конечно согласен, что я больной на голову и люблю, чтобы все идеально было. Но раньше такой вибрации и шума не было. Меня шум больше всего напрягает. Раньше выходишь на улицу и машину не слышно вовсе. Попробую сейчас обратно на Лукойл перейти и воздушный фильтр посмотрю.
Кстати, а щелкает в двигателе что-то это цепь?
Сообщение kantima » 02 май 2015, 08:51
РАФ4 после короллы намного громче работает. Списываю на объем и клиренс )))
Сообщение validuser » 02 май 2015, 11:07
Егор Александрович писал(а):заметил такой момент, что прогретый двигатель на холостых очень шумит,
Какой двигатель? Какие обороты ХХ? Шумит или вибрирует (трясёт ДВС) это разные вещи.
Сообщение exxittus » 02 май 2015, 11:36
Заслонка чистая?
озвучьте обороты хх.
если ниже номинала, грязь в заслонке нарушает воздухоток?
Сообщение Изучаю » 02 май 2015, 14:02
exxittus писал(а):Заслонка чистая?
Раэбирали этот вариант.
На то и мозги стоят. Будет компенсация.
Чистка заслонки это только уход от обучения заслонки после снятия клемы с АКБ. Ихмо.
Давно не гонял на дольняк свою машину.
Налил очиститель в бак фирмы Хайгир(не релама).
Завтра прогоню, смажу систему.
Сообщение exxittus » 02 май 2015, 14:30
Все же хотел бы от ЕгорСаныча услышать ХХ его двигла.
если ниже нормы-причина вибрации найдена.
Тогда уже ищем причину низкого ХХ, верно?
Сообщение Stranger21 » 02 май 2015, 18:44
Егор Александрович писал(а): А так использую 5w40 liqui moly интервал 7-10 тысяч
ХЫЫЫЫЫ ))))
20 ка или в крайнем случае 30ка !
Идите - меняйте ! ... и у вас будут такие же Круглые глаза как у меня ! когда я с 40 перешел на 20 ) ... ВИдео тут гдето болтается про это ..
Сообщение validuser » 02 май 2015, 18:58
Stranger21 писал(а):Идите - меняйте ! ... и у вас будут такие же Круглые глаза как у меня ! когда я с 40 перешел на 20 )
Он сказал
Егор Александрович писал(а):Масло тут не при чем, лью его давно и полностью устраивает.
следовательно раньше вибрации у него не было.
Сообщение Stranger21 » 02 май 2015, 19:03
Угу Угу ...
Ну пусть блох ищет дальше .
Можно до зазора на свечах доклепаться ... ну и просто до них .. например на Потделке у меня немного тресет ...
Не один я на этом форуме заявляю , что на 40ке , мотор работает шумно и не "хорошо" , + не крутиться в добавок .
Сообщение exxittus » 02 май 2015, 22:11
Stranger21 писал(а):20 ка или в крайнем случае 30ка !
Вот зачем так и сразу все секреты раскрывать???
Может ЕгорСаныч заядлый сороковщик и букварь ему не закон?
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 04 май 2015, 00:31
Простите, что не отвечал. Путь из Екб в Когалым забрал все силы и 14 часов. Начну сначала: 1) обороты ХХ примерно 620-630. 2) я не заядлый 40ник )))) была бирка официалов и решил, что буду тоже лить, как было до меня. Видео пока не успел в ютуб загрузить, но могу сказать, что видимая вибрация ушла, теперь только если прикасаться, то можно почувствовать. Но есть какой-то стрекот, но это шумно не от этого. Раньше двигатель шелестел, а теперь такое ощущение, что работает чуть-чуть под нагрузкой от этого и шум. У выхлопной трубы чуть чуть что-то "бубнит", как будто не все выходит (но раньше я от нее ничего не слушал поэтому сравнить не с чем, да и не шумит она). Дроссельную заслонку не успел проверить и открутить((((
Изучаю, а что это за добавки вы добавляете? Может тоже порадовать коровку)
Последний раз редактировалось Егор Александрович 06 май 2015, 07:32, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
