Запуск двигателя
vlad 2231
Автомобиль: TOYOTA Corolla 2008
Запуск двигателя
Сообщение vlad 2231 » 19 апр 2015, 16:05
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня тойота королла 2008 двигатель 1zr-fe коробка механика, что может такое быть при запуске двигателя еле проворачивается такое ощущение что акб сел но попробовав снова дв запускается. Поработав немного глушишь, запуск то норм то так же.Работать на холостых стала неустойчиво (плавают обороты).При небольшом нажатии на педаль газа и удержании обороты тоже плавают. Я так понимаю если бы акб сел то при повторном запуске через минуту он бы с такой легкостью не запустился. Что может такое быть?
Re: запуск двигателя
Сообщение Stranger21 » 19 апр 2015, 17:08
Ну начать с Акб .
Обороты - чистить дроссель.
Возможно клинит стартер.
vlad 2231
Сообщение vlad 2231 » 19 апр 2015, 17:21
да с него и хочу начать, но странно то что обороты резко за плавали, а бывает и норм, а из за разряженного акб может быть? и из за чего он мог разрядиться так резко?
Сообщение Изучаю » 19 апр 2015, 17:33
vlad 2231 писал(а):да с него и хочу начать, но странно то что обороты резко за плавали, а бывает и норм, а из за разряженного акб может быть? и из за чего он мог разрядиться так резко?
Тут скажет тестер.
Сколько выдает АКБ.
Есть вероятность на бендекс стартера, судя по году вашей машины.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 19 апр 2015, 20:16
vlad 2231 АКБ родной? Если есть возможность временно заменить на другой, 100% рабочий то сделайте это и посмотрите что поменяется.
