Свечи зажигания DENSO
MOZG
Re: Свечи зажигания DENSO
#221
Сообщение MOZG » 06 авг 2015, 21:17
Azimuth писал(а):Предлагаю пополнить информацию в шапке ветки об отличиях оригинальных и поддельных свечей DENSO.
на фото у оригинала также отсутствует "хамп" о котором идёт речь в первом сообщении темы:
ЛЕНИН писал(а):На данный исторический момент имеем лишь только ДВА явных и бесспорных отличия во внешнем виде оригинальных и поддельных свечей марки DENSO
О чём это говорит?
#222
Сообщение Azimuth » 07 авг 2015, 12:08
Не уверен, но вполне может быть, что обсуждаемые статьи с фото о подделках появились в разные годы.
Также допускаю, что производитель мог добавить ещё одну степень защиты после выхода статейки на русскоязычном сайте DENSO.
Посмотрел свои свечи, имеют "хамп", буртик на гранях, маркировка похожа...
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
#223
Сообщение dizel8307 » 08 авг 2015, 13:28
Я так понял что нужно покупть свечи только марки ДЕНСО!? Машина прошла 100тыс км на родных свечах! По регламенту нужно менять! Обязательно ли менять если еще работают?
#224
Сообщение Azimuth » 08 авг 2015, 13:36
Регламент написан для наших условий эксплуатации, в т.ч. он учитывает использование бензина, в качестве которого убедится не представляется возможным.
Поэтому, пришло время, меняйте на новые, а старые можно положить в багажник.
#225
Сообщение Stranger21 » 08 авг 2015, 19:36
Моя ... думает .. как езжу счас на NGK , так и когда нибуть куплю такие же .. Денсо больше не куплю .. хватило выкинуть 1500р ...
А вообще - свечи , иридиевые - вечные ... отпескоструил , зазор проверил , и дальше ...
MOZG
#226
Сообщение MOZG » 02 сен 2015, 14:37
Ребята, вернул я свечи обратно. Деньги вернули. Заказал у них же свечи Denso в оригинальной упаковке. Чуть дороже, но зато настоящие. Теперь спокойно проезжу ещё тысяч 90 км.
#227
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 14:40
У про меня Емекс забыл ...
ingener99
#228
Сообщение ingener99 » 20 сен 2015, 10:57
Решил обновить свечки в преддверии зимнего сезона (пробег 71000)
Были заказаны в экзисте по оригинальному артикулу, по цене 512р.
(написание буквы D и цифры 9 соответствует НЕоригиналу, основываясь на информации с первой страницы темы)
и установлены на двигатель. При запуске мотор стал работать неровно, троить. Диагностика в сервисе показала пропуски зажигания в 3(!) цилиндрах!
Далее свечи были извлечены и обследованы на предмет оригинальности.
Смущает возможность спадания уплотнительного кольца со свечи (при выкручивании шайба просто выпала в свечной колодец)
в сервисе сказали, что этого однозначно быть не должно.
К тому же, сама шайба выглядить заметно тоньше той, что стоит на старых свечах.
Маркировка на корпусе - НЕ матричная
зазор между электродами даже невооруженным взглядом явно больше, чем на старых.
В итоге старые свечи были возвращены на место и мотор вновь заработал как ему положено :)
теперь будем решать вопрос с экзистом....
Последний раз редактировалось ingener99 20 сен 2015, 11:21, всего редактировалось 2 раза.
#229
Сообщение Изучаю » 20 сен 2015, 11:05
ingener99 писал(а):теперь будем решать вопрос с экзистом....
Правильно P-^
#230
Сообщение ManGust » 20 сен 2015, 11:16
Подделки в инет-лабазах оригиналов уже напрягает. Млять, все брать у ОД что ли?
#231
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2015, 12:29
Емекс мне ни ответа , ни привета ... отмалчиваються ... вообще их сайт очень Убогий ... стараюсь с ними не работать .
ingener99
#232
Сообщение ingener99 » 21 сен 2015, 11:12
Изучив все выявленные в данной теме признаки оригинала и подделки, получается, что на данных свечках имеются оба варианта:
за оригинал
- матовая поверхность наконечника
- бочкообразная проточка
- приличное качество штампованных надписей
за подделку
- НЕматричная маркировка на изоляторе
- уплотнительные шайбы тонкие и легко снимаются
- двигатель на них работает с пропусками зажигания
последний аргумент, как сказал бы Глеб Жилов, с лихвой перевешивает все остальные %-)
а может, просто нужно немного подогнуть боковые электроды для уменьшения зазора? Или такой операции на оигинале однозначно не предусмотрено? Может, теперь для разных моторов надо самим регулировать зазор?
#233
Сообщение aleks 69 » 21 сен 2015, 11:17
На подделке электрод выгорает в ноль,оно вам надо ? так что на обмен или на выброс..движок ,катушки итд..важней чем эксперементы..
#234
Сообщение exxittus » 21 сен 2015, 11:53
ingener99 писал(а):а может, просто нужно немного подогнуть боковые электроды для уменьшения зазора? Или такой операции на оигинале однозначно не предусмотрено? Может, теперь для разных моторов надо самим регулировать зазор?
Платино-иридиевые пятаки фактически не выгорают и износ свечи (отказ) по увеличению вероятности пробоя изолятора.
Говонокетайская подделка вообще толком в моторке не работает или работает ХУЖЕ пробежного оригинала.
Посему ставить либо оригинал, либо не париться и катать пробежные свечи дальше, это не грех при условии регулярной равномерной нагрузки на трассе(самоочистка изоятора).
ИМХО.
#235
Сообщение 48RONIN » 21 сен 2015, 12:08
ingener99, кто поставщик на коробке не видно, хорошо бы его идентифицировать, хотя при заказе по оригинальному номеру всё равно не отследить поставщика, ну хотя бы в примечании указать только не такой-то поставщик.
всё должно быть выставлено на заводе, иначе зачем одевают пластмассовые защитные колпачки на резьбу - чтобы защитить зазор. У тебя, кстати, их на фотках нет, а вообще то были?
Ars
Автомобиль: Corolla 2011
#236
Сообщение Ars » 21 сен 2015, 12:28
Я покупал свечи у ОД в Москве, со скидкой вышло примерно по 800.
Экономить на расходнике раз в 100 тыс.км. ? Ну это как-то странно. В экзисте сейчас даже фильтр салона не куплю, просто неохота морочиться оригинал/подделка.
Если надо могу выложить фото коробки от оригинальных свечей. Большая на 10 штук и маленькая на каждую свечку.
#237
Сообщение aleks 69 » 21 сен 2015, 12:43
Давай выкладывай не помешает..
ingener99
#238
Сообщение ingener99 » 21 сен 2015, 12:56
48RONIN писал(а):одевают пластмассовые защитные колпачки на резьбу
Да, были такие.
На всякий случай еще крупные фото электродов новых свечей, время работы минут 15
PS - в экзисте сказали, что для возврата необходимо оф. заключение из сервиса о неработоспособности свечей + некий добровольный сертификат на сам сервис.
#239
Сообщение Stranger21 » 21 сен 2015, 13:18
Выходит моя подделка еще более "качественная" .. на них у меня можно ездить ) .. чуть вибрации больше только .
Ну и зазор увеличивается )
Интересные точки на изоляторе ...
#240
Сообщение 48RONIN » 21 сен 2015, 13:38
Stranger21 писал(а):Интересные точки на изоляторе ..
тоже их заметил, но думаю это просто "грязь" после 15км пробега, на новых такого не должно быть вроде как.
