Свечи зажигания DENSO
vikangor
Re: Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя 1ZR-FE
#101
Сообщение vikangor » 14 апр 2015, 12:56
ЛЕНИН писал(а):Пока только такие веские соображения.
aleks 69 Зелёная стрелка показывает, у Вас тоже проглядывается
PS Сергей опередил -)
#102
Сообщение aleks 69 » 14 апр 2015, 12:58
Есть... колечко кольцо !! P-^
#103
Сообщение exxittus » 14 апр 2015, 13:05
Угол последней елочки изолятора у фейка и ориги различается.
У ориги он не такой крутой и есть ступенька к центральному контакту, видно на фото " отсутствие хампа"
#104
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 13:07
Ну угол то уш в магазине не поймеш ...
vikangor
#105
Сообщение vikangor » 14 апр 2015, 13:09
exxittus писал(а):Угол последней елочки изолятора у фейка и ориги различается.
тоже заметил, но т.к. фотки под разным углом сделаны не стал озвучивать ибо может быть не так. А вот ступенька да, имеет место быть.
Stranger21 писал(а):Ну угол то уш в магазине не поймеш ...
с оригиналом если только придешь...
#106
Сообщение aleks 69 » 14 апр 2015, 13:16
Угол у меня как надо,, -) только на фото ЛЕНИНа ,фотки свечей Изучаю,,, но мы пока не в 100% ,что у него оригинал..он с машины снял,а он не первый хозяин как ,я понял ,может с этой инфой я и ошибаюсь *bl*
#107
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 13:19
Так народ - давайте ФОТКИ свечей ) .. чем больше - тем лучше
#108
Сообщение Azimuth » 14 апр 2015, 16:21
Azimuth писал(а):Терпение... ещё раз сходить - не повредит.
Сегодня сходил...взял одну свечу с собой. Смотрел надпись под лупой, поскольку телефон не вытягивает нужное разрешение... Лучше фоток, чем раньше выкладывал, не получится.
В итоге: в надписи DENSO краска целиковая
Такая же как
Изучаю писал(а):На родной краска целиковая.
Шрифт, также, имеет засечки...
Последний раз редактировалось Azimuth 14 апр 2015, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
#109
Сообщение Дюша » 14 апр 2015, 16:32
Вы пожалуй ща меня достаните, я выверну свечичку одну -) :-))
#110
Сообщение aleks 69 » 14 апр 2015, 16:39
НЕ НАДО не делай этого ,,это опасно -) :-))
_____________________________________________________________________________
У Изучаю фото родных свечей то что с завода !!! ОНИ ЭТАЛОН... по ним ровняемся
Краска должна быть целиковая..это что у меня Изучаю у Азимут ..
Остальные параметры Колечко,,блеск ,бочка...
#111
Сообщение Изучаю » 14 апр 2015, 17:02
aleks 69 писал(а):НЕ НАДО не делай этого ,,это опасно -) :-))
Наверно зря их махнул,Детонация и плавающие обороты голову вынесли. найду протру и хранить буду.
#112
Сообщение Изучаю » 14 апр 2015, 17:04
А как с изолятором и его формой?
#113
Сообщение aleks 69 » 14 апр 2015, 17:06
Изучаю писал(а):Наверно зря их махнул,
На 45 тыщах махнул ,так что минимум 55 км есть в запасе. так что всё нормуль
(.можно продать в УФу -) )
#114
Сообщение exxittus » 14 апр 2015, 17:06
Изучаю писал(а):А как с изолятором и его формой?
И опять пошла морока про коварный зарубеж..(C)
#115
Сообщение aleks 69 » 14 апр 2015, 17:07
У меня как у вас один в один,только трёх точек нет.. :-( не полковник я #-o
#116
Сообщение Azimuth » 14 апр 2015, 17:23
На своих свечах ещё нашёл пару особенностей.
На всех 6 гранях есть ровно посередине "выштамповка" (по грани вдоль свечи), и только на одной грани, цифры XM25Q (в конце Q, не ноль).
Сейчас "прицелюсь" и, если получится с разрешением, выложу фото.
Кстати, трёх точек нет, но колечко есть...
#117
Сообщение Изучаю » 14 апр 2015, 17:29
Правильно вижу на первой фото разница в отливе изолятора?
#118
Сообщение aleks 69 » 14 апр 2015, 17:35
Azimuth писал(а):На всех 6 гранях есть ровно посередине "выштамповка" (по грани вдоль свечи), и только на одной грани, цифры XM25Q (в конце Q, не ноль).
Да выштамп есть на 6-ти!!!! надпись YP280
#119
Сообщение Azimuth » 14 апр 2015, 17:41
Надпись XM25Q на грани "вытащить" не удалось, но выштамповку видно нормально.
#120
Сообщение aleks 69 » 14 апр 2015, 17:43
Да всё так ,только надпись другая ,как я и писал,может это код,, даты выпуска..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
